Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222957 times)
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #105 on: October 15, 2006, 03:12:06 PM »
Sådan skal det lyde  :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #106 on: October 15, 2006, 03:19:04 PM »
Jeg er jo lidt bekymret fordi jeg ved jo så ikke hvordan den SKAL lyde, men jeg kan jo sammenigne med pultens preamps hvis jeg har mistanke til at der er noget som ikke helt stemmer...
Hvor meget skal en mikrofons impedans så op at være for at man siger den har høj impedans? Så skal jeg jo vide hvad jeg kigger efter i datablade og sådan...
Er det typisk for en bestemt type mikrofoner, eller...?
Specs for min Soundelux siger:
Impedance:   200 Ohms true transformer balanced
Recommended load: 1.2k Ohms
Hvad bør det fortælle mig?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #107 on: October 15, 2006, 05:58:20 PM »
Torben, dit projekt skriger på veroprint!  :D
Jeg tænkte på det Jakob skrev om, at vi kan risikere at overstyre det første gain-trin..
..hvad om man lavede en pad inden trafoen - ligesom ved line-input - men måske 10dB istedet, med en lavere inpedans?
Det kunne nok tage det værste og jeg kunne sagtens se det sjove i, at padde inputtet og gaine mere op i G9'eren.
Den har nemli' en fed variation i lyden henover positionerne på gain-switchen..
Mht. impedansen -->
Skyd mig, hvis jeg er på glatis, men jeg mener typisk det ligger fra 150-600Ohm, sikkert ikke uden undtagelser.
Så der er ingen tvivl om, at 200Ohm er i den lave ende, men som Jakob skriver, er det i teorien.
Den rigtigste prøve for dig, må næsten være din egen vokal gennem Soundelux'en.
Du har jo et sæt gode ører, så de er nok i virkeligheden den bedste dommer..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #108 on: October 16, 2006, 08:21:55 AM »
Rigtig god idé, Lars!!!!   :idea:
Det er jo sådan Studer bruger disse trafoer!!
Så selvfølgelig kan man da bare bruge line-inputtet her - hvis man laver line-attenuatoren om fra 4k7/4k7/470R til 1K/1K/330R passer det nok fint.
Input impedans bliver så 2K3, impedans til trafoen ca. 300 Ohm, attenuering ca. 12-15dB. Ret fint!
Men husk så lige at lave et ekstra trin på input-select switchen, hvor du både trækker line-relæet og giver phantom power - så du ka' få p48 på din attenuerede indgang. Ka' loddes direkte på switchen (bagsiden af kontrol-printet) hvis du tænker dig om..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #109 on: October 16, 2006, 12:52:01 PM »
Ok, så ændrer vi scenariet lidt.
Jeg har zero brug for et mono line input, så hvis det kan simplificere tingene så tager vi bare dét ud af ligningen, og det kan det vist så vidt jeg kan se.
Så jeg kan nøjes med at lave 2 switch options; Med eller uden 48V?
Eller mener I at jeg stadig skal bevare den lige vej til trafoen så jeg har mulighed både et Mic, et Mic (Attenueret) og et Line input, samt p48 for begge de to Mic indgange? Altså 5 options? I praksis ville jeg så flytte p48 til en separat switch som eventuelt er forbundet med Input switchen sådan at den afbrydes helt ved valg af Line. Så der bliver 3 positioner på Input switchen (Line/Mic. Att./Mic.) og en separat 48V switch.
Jeg bliver lidt puzzled på grund af forslaget om den ekstra position på switchen...
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #110 on: October 16, 2006, 01:10:56 PM »
Jeg tænker meget padden som en ro-i-sindet ting, så jeg ville gå efter den sidste løsning og holde alle muligheder åbne.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #111 on: October 16, 2006, 05:19:06 PM »
Det jeg mener er: "Line"-tilstanden er når line-relæet får strøm. Denne tilstand laves følsomhedsmæssigt som beskrevet ovenfor.
På input-select-switchen kan oprindeligt vælges Line - Mic - P48. Det foregår ved: Strøm til relæ i pos1, ingenting i pos2, 48V tilsluttet i pos3. Der er jo to halvdele af switchen, den ene styrer line-relæet, den anden p48.
Det vil være super-simpelt at lave et extra trin, 4,  på input-select-switchen, der både trækker relæet og tænder for 48V, altså P48+pad. Så hedder input-switchen Line-Mic-P48-P48/pad..
Ingen grund til ekstra switche her.
Lineindgangen kan stadig bruges til line input - dog med lidt lavere impedans og lidt højere gain end sædvanligt.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #112 on: October 16, 2006, 05:31:26 PM »
Quote from: "Black Dog"
Quote from: "Michael"
Hvis nogen af jer skal bruge noget fra de firmaer, der kun handler med andre firmaer, så send mig en mail, med firma og varenummer, evt. bare et link, så skal jeg nok ordne det.
Jeg mener endda, at jeg kan få leveret på en anden adresse. :D
Jeg mener naturligvis det firma der skal bestilles fra. :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #113 on: October 16, 2006, 05:34:59 PM »
Hehe, jeg undrede mig bare over, hvorfor dwoor ikke tog imod dit flotte tilbud, ligesom jeg gør lige om to sekunder  :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #114 on: October 16, 2006, 05:36:16 PM »
Quote from: "dwoor"
Men jeg kender ikke en forhandler der har dem.. SC sound henviste mig til deres forhandler.. Både som privat person og igennem det firma jeg kan bestille igennem.. Deres forhandlere er vist meget profit optimerende..
Jamen jeg tilbyder jo, at bestille gennem mit firma.
Jeg er momsregistreret, og har købt Lundahler fra SC Sound, uden problemer. :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #115 on: October 16, 2006, 05:42:31 PM »
Det vil være en fornøjelse, hvis JEG for en gang skyld, kan hjælpe, hahaha :lol:
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #116 on: October 16, 2006, 11:27:16 PM »
Yes, supergodt! Jeg er helt med og jeg kan sagtens regne ud hvordan jeg sætter switchen op til det.
Min eneste tanke var blot at du virker ret hooked på ideen om den tilpassede impedans til denne trafo og så tænker jeg med det samme om det så ender med at den ikke-paddede indgang bliver overflødig fordi den paddede nu generelt passer alle mikrofoner fint. Men...det er vel bare at få testet det så jeg selv kan høre hvad der sker. :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #117 on: October 17, 2006, 08:04:28 AM »
Ikke nødvendigvis - der findes mikrofoner der gerne vil se ind i meget lave impedanser og ha' høje gain. F.eks mange båndmikrofoner.
Og karakteren af mikrofonen påvirkes også af impedansen, så det ku' måske bruges lidt kreativt i nogle situationer (Groovetubes' Vipre bliver markedsført på en sådan mulighed - ikke at jeg tror at det er så vigtigt som de påstår..)
Jeg ville klart beholde muligheden for begge dele.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #118 on: October 17, 2006, 11:03:01 AM »
Jamen, så er det jo bare deruda'... :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #119 on: November 19, 2006, 12:32:02 AM »
De to 6K8 modstande ved phantom poweren, SKAL de være 1% eller er det ok at jeg har parret et par modstande? De er begge målt til 6K83.
Hvor skal printspyddene sidde?
EDIT: Og lige en ting til... Der er en afbrudt printbane ved Phase switchen (ved D3). Jeg kan ikke på diagrammet se at potmeteret og Phase switchen har noget med hinanden at gøre og det er ikke en produktionsfejl da den afbrudte bane også er der i PCB pdf'en, så jeg kan regne ud at jeg bare skal ignorere det, men jeg ville bare lige gøre opmærksom på den da jeg nu så den.
