Hvilke ringkerner har du? En 2x12V og en 2x15V?
Hvis ja, så sætter du 1x12VAC i den 15VAC klemrække der sidder lige ved siden af 220VAC klemrækken.
I den anden 15VAC klemrække som sidder alene ved strømforsyningen parallel-monterer du den anden 12VAC vikling sammen med
sekundærsiden af 2x15 trafoen, hvis fire ledninger også er sat sammen parallelt. Det giver altså i alt seks ledninger i den klemrække. Sig til hvis du er i tvivl om hvilke farver ledninger der skal sættes sammen for at det bliver rigtigt. Der er anvist en rækkefølge af farver på siden af trafoen og de læses på en bestemt måde. Upload eventuelt et billede af hvad der står på siden af trafoerne.
Denne trafoes primære side (den trafo er altså brugt "omvendt" og laver 12VAC om til 220VAC) monteres så i 220VAC klemrækken.
(De store kondensatorer får så hvad de skal have ad banerne på printet.)
Du kan se dette rimelig tydeligt ud af diagrammet:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch.gifNB: Sørg for at tjekke grundigt efter at disse ting er forbundet korrekt. Spørg igen hvis du er den mindste smule i tvivl om noget!!! Det er bedre at blive hånet for at spørge om det samme tre gange end at blive husket som ham der ikke kunne lide at spørge!!!
