Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222977 times)
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #315 on: August 27, 2007, 06:20:29 PM »
G9'eren er ikke så "farlig".
5- 10 minutter efter slukning, sku' den være rimelig, men det kan også måles.
Sæt minus på stel og plus på en af lytterne, så ka' du følge med.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #316 on: August 27, 2007, 07:31:50 PM »
Husk den skal falde til under 50V før du piller.
Men hvis sikringen ser fin ud så ER odds jo også at den fungerer fint.
Jeg er mest tilbøjelig til at sætte mine penge på rørene fordi symptomerne er som de er.
Min Pultec eq fungerede heller ikke ret længe efter den var færdig inden jeg måtte skifte røret. Måske er det soklerne vi har benyttet som tvinger benene på rørene lidt længere ud end de kan klare når soklerne er helt nye? Don't know, men der er andre der har haft samme problemer med de første rør. med det nye rør jeg satte i har min Pultec så kørt upåklageligt siden og den bliver VOLDbrugt hele tiden... (Skægt at tænke på at jeg havde Tube Tech versionen i racket i de 8 år jeg sad i Hot Sound Studio og jeg brugte den vel på 4-6 ud af de 60-70 skiver jeg var med til at lave. Nu bruger jeg den konstant...)
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #317 on: November 22, 2007, 03:17:17 PM »
Ved siden af R26 er der en lus der forbinder stel med stel - er der en dybere mening med det?
/David
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #318 on: November 22, 2007, 04:13:39 PM »
Ja - der er fedtet ret meget med layoutet for at få alting til at gå op i en højere enhed..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #319 on: November 22, 2007, 04:29:46 PM »
Men så har man jo også lige et sted at sætte sit krokodillenæb. :wink:
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #320 on: November 22, 2007, 04:42:45 PM »
Men når stel i forvejen er forbundet med stel, giver det så ikke et loop? Det er måske uden betydning her...?
Offline Proflow
Hjælp!
« Reply #321 on: May 08, 2008, 07:37:55 AM »
Hej alle sammen.
Jeg vil først lige sige tak til alle der har bidraget med knowledge til denne tråd. Har været yderst brugbart indtil videre:)
Jeg har endelig fået skruet min første G9 amp sammen og er nu stødt på en masse problemmer..
1. gang jeg havde strøm til maskinen havde jeg ikke nogen spænding på 12v delen hvor imod 48v og 350 var som de skulle være..
jeg fandt så ud af at trafoen var defekt og gik så ud fra at det var en fabriksfejl så jeg bestilte en ny.
2. gang jeg prøvede (igår) havde jeg så de 12v, og de 350 var nu blevet til 249v men kunne ikke måle 48v nogen steder!
Jeg prøvede et par gange og lige pludseligt kunne jeg heller ikke måle de 249 v mere og fandt så ud af at den nye trafo også var stået af..
Nogen der kunne have et bud på hvorfor maskinen brænder dem af?
Er ikke særlig rutineret inden for diy så håber at nogen kunne ha et bud:)
mvh Lars
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #322 on: May 08, 2008, 08:51:07 AM »
Det er ikke særlig let at brænde ringkernetransformere af - og jeg tror ikke at dette er tilfældet her. For at brænde af, skal de som regel først blive djævle-varme - dvs. varmere end hvad man kan holde ved uden at brænde sig.
Derimod er der ofte uventede problemer med at få ordentligt fat i forbindelserne til trafoen - fordi lakeringen på kobbertrådene er overordentlig stærk.
Check at du får ordentligt af-isoleret kobbertrådene der kommer fra ringkernerne - evt. med skarp kniv eller sandpapir - og giv dem en klat loddetin for at være sikker på at der er metallisk kontakt..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #323 on: May 08, 2008, 02:17:35 PM »
En ting du kan gøre er at koble ringkernen fra maskinen, og så måle på sekundær siden. Har du de spændinger du skal have der, så er den ikke brændt af... dog kan nogle "gå i knæ" når de kommer under belastning. Men er den helt stået af så skulle du jo gerne have ingen spænding overhovedet på sekundær siden som stand alone.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #324 on: May 08, 2008, 04:13:37 PM »
Hej jeg har netop færdigbygget min G9, som det første projekt. og gæt hvad!! den virker ik.
Jeg har de rigtige strøm værdier, altså over C14 har jeg ca 302,5v
over C15 har jeg ca 242,5v
over C24 har jeg 11,76v og over C23 har jeg 48v
Så det burde vel være i orden, der kommer bare ikke andet end støj ud af den.
Jeg observerede at efter den havde stået tændt i ca 5-10min sprang den lille pære, Det var lidt underligt.
Tænder jeg den nu, kan jeg se at rørene gløder, men efter samme tid, slår de fra, og så stiger spændingen på C14 + C15 til 370v
Tager man så 2 af rørene ud, så holder den spændingen på hhv 247v og 334v
nogen gode ideer??
hilsen steen
Det ku' lyde som om du måske ikke har nok køling på regulatoren til glødespændingen (+12V) - så vil regulatoren - 78S12 - slå fra og afbryde strømmen når den bliver for varm. Dette slår den sjældent i stykker - den kommer igen når den køler af.
Montér evt. 78S12 regulatoren på bundpladen af kassen - men HUSK isolering, så der ikke bliver forbindelse til kassens metal, dette vil lave en slem brumsløjfe..
Hvad var det for en lille pære der sprang??
Offline steeneren
    • http://myspace.com/psycodedk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #325 on: May 08, 2008, 08:25:15 PM »
Hej Jakob, og tak for dit hurtige svar..
Det hjalp at sætte en større køleprofil på, den blir dog mucho varm, ka godt være jeg skal sætte den ned på bundpladen alligevel.
signal lampen er denne her, http://www.el-supply.dk/?Vid=6359
Men det må ha været en forkert pære, jeg måler 11,7v henover så der burde ik være andet i det.
Anyway, så har jeg smidt en mike på og kørt outputtet ind i lydkortet, men intet kommer ud, jo noget brummeri... jeg har måske ikke jordet det godt nok. men jeg forventede dog alligevel noget lyd.
Har du et godt bud??
Steen
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #326 on: May 08, 2008, 09:03:27 PM »
Er det det samme i begge sider?
Er det rigtige switching jacks du har sat i?
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #327 on: May 08, 2008, 09:20:59 PM »
Ja det er det samme på begge sider.
Jeg sidder netop nu og lodder nogle i, men havde sådan set bare kortsluttet "to" og "from", det burde vel gi det samme ik?
S
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #328 on: May 08, 2008, 10:09:19 PM »
Hmm...jo, det burde det vel...
Har du set den lille modifikation med at skære et par baner og lodde jackstikkene på på undersiden af printet?
Det er komme eventuel oscillering til livs på forhånd. Mange har oplevet oscillering ved de højeste gainpositioner og det lille indgreb afliver problemet.
Dét at det er det samme i begge sider får mig til at tænke på at du måske har loddet XLR stikkene forkert op. De to sider er nemlig separate blot med fælles strømforsyning. Tjek lige XLR stikkene og husk at set fra samme side så sidder pin 1 og 2 modsat på han og hun stik.
Kører du balanceret videre i systemet? Det er vigtigt at være klar over at hvis du kører ubalanceret videre så skal pin 1 og 3 kortsluttes i XLR stikket på kablet ud af maskinen.
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #329 on: May 08, 2008, 10:58:16 PM »
Du havde sgu ret i det med xlr-stikkene. Nu kom der da hul igennem på jack stikket, men ikke på mic indgangen.
Jeg må kigge det igennem imorgen..
Tak for hjælpen indtil videre.
S
