Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222974 times)
Offline steeneren
    • http://myspace.com/psycodedk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #330 on: May 09, 2008, 08:56:16 PM »
Hej igen. som sagt er der hul igennem på instrument indgangen. det lyder sgu virkelig godt. men hold da op hvor den støjer.. Har forbundet ov/stel og jord til xlr inputtene som beskrevet. eller dvs, jeg har en ledning hængende som jeg prøver at flytte lidt rundt på, men ligelidt hjælper det..
Så jeg undrer mig lidt over hvad der skaber den støj??
jeg poster lige et billede så kan det være man kan se noget udfra det..
http://img227.imageshack.us/my.php?image=dscn7635ap6.jpg
Desuden har jeg stadig slet intet hul igennem på mc indgangen, jeg kører et ubalanceret kabel over i lydkortet, og pin1 og 3 er forbundet.. Men godt set det med at xlr'ene bytter side torben. Åndsvag lille fejl.
S
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #331 on: May 09, 2008, 09:38:07 PM »
Øj, er der ikke noget med at der SKAL screen cans på de inputtrafoer dér?? Og måske endda også på outputtrafoerne??
Det er i hvert fald komponenter der RIGTIG gerne vil samle brum op!
MEN de har ikke noget med det manglende hul igennem at gøre. Der ser det til gengæld ud som om du har loddet inputtene helt forkert op, men det er lidt svært at se.
Det ser ud som om du har loddet det op sådan her:
Pin 1 -> +
Pin 2 -> GND
Pin 3 -> -
Hvor det bør være:
Pin 1 -> GND
Pin 2 -> +
Pin 3 -> -
Og det er på stikket til printet det skal laves om for din skærm sidder korrekt på Pin 1 på XLR stikket.
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #332 on: May 09, 2008, 10:29:11 PM »
For filan da, jeg føler mig dum her... Ja sgu, så simpelt kan det være når man sidder her og måler frem og tilbage..
nu skete der da noget..
Der er dog stadig alt for meget brum til at den kan bruges, men jeg må lige checke op på de screening cans, tror jeg havde misforstået deres funktion.
S
Offline marco
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #333 on: May 11, 2008, 12:11:17 AM »
Pin 1 -> +
Pin 2 -> GND
Pin 3 -> -
Hvor det bør være:
Pin 1 -> GND
Pin 2 -> +
Pin 3 -> -
+1 til screening cans
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #334 on: May 12, 2008, 10:45:30 PM »
Sorry. det er ren frustration. glæder mig så'en til at få den til at virke;)
Jeg måler nu de forventede spændinger dvs. 48v fantom, 247 ht og 12 v.
Men der kommer bare ingen lyd ud af den overhovedet...
har haft div. microfoner tilsluttet og kan slet  ikke få noget igennem den.
Hverken med fantom eller uden.
Nogen der har et bud på hvad det kan skyldes?
Synes ikke jeg har kunne finde nogen med samme problem, hverken her eller på groupdiy.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #335 on: May 13, 2008, 02:39:23 AM »
Jeg citerer lige mig selv, for der har lige været én med samme problem:
Dét at det er det samme i begge sider får mig til at tænke på at du måske har loddet XLR stikkene forkert op. De to sider er nemlig separate blot med fælles strømforsyning. Tjek lige XLR stikkene og husk at set fra samme side så sidder pin 1 og 2 modsat på han og hun stik.
Kører du balanceret videre i systemet? Det er vigtigt at være klar over at hvis du kører ubalanceret videre så skal pin 1 og 3 kortsluttes i XLR stikket på kablet ud af maskinen.
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #336 on: May 13, 2008, 03:20:06 PM »
Hmm har prøvet at lodde nye ledninger på xlr forbindelserne og dobbelt checkede denne gang om de sad som de skulle.
Problemmet er der stadigvæk.. Der er en voldsom brruuum lyd og inden signal igennem..
Kan det mon være input/output trafoerne der ikke virker som de skal?
(de er screenet)
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #337 on: May 13, 2008, 07:27:37 PM »
Hmm det lyder ellers som samme problem som mit...
Du sikker på at du har sat ledningerne rigtigt på printet, de er nemlig ik som output stikkene hvor skærmen er i midten/eller ingen skærm. men derimode  set fra venstre 1= -  ,  2= +   og   3=skærm.
Tester du med instrument inputs'ne eller mic??
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #338 on: May 13, 2008, 08:12:05 PM »
Yea, jeg sådan sidder mine stik også, og så går de til
Xlr pin 1 : skærm
     pin 2 : +
     pin 3 : -
Så det burde jo være rigtigt.
Den brummer stadigvæk og den reagere slet ikke på nogen form for input.
har prøvet at sætte en fantom power microfon til, en statisk og så har jeg prøvet at køre noget lyd fra mit lydkort igennem, igen uden resultat ud over brum lyden..:(
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #339 on: May 13, 2008, 09:07:38 PM »
Og du har monteret jack stikkene rigtigt så de switcher?
Kan du høre de 2 små relæer klikker når du skifter mlm instr. og mic?
Offline Torben Frederiksen
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #340 on: May 13, 2008, 09:14:02 PM »
Har du tjekket forbindelserne mellem printene er korrekt monteret,
det var en fejl jeg begik.
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #341 on: May 14, 2008, 08:38:49 AM »
Ja jeg kan høre et tydeligt click når jeg tænder den så går stærkt ud fra at line relæerne trækker..
Jack switchene var forkert monteret !! Jeg forbandt dem korrekt men uden nogen forskel ..
Nej, ikke grundigt nok ihvertfald, så prøver at lode helt nye ledninger og stik på når jeg kommer hjem fra arb. det må næsten ligge der..
tusind tak for hjælpen indtil videre:)
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #342 on: May 14, 2008, 09:20:12 AM »
Sad og nørdede med min igår for at få støjen væk, så jeg bukkede en madkasse af alu og satte den rundt om trafoerne og forbandt jorden til den.
Underligt nok forsvandt støjen først da jeg satte jord på xlr- output stikkene. men tilgengæld er den os helt stille nu, også uden screening cans, har dog bestilt dem så de ryger på alligevel.
Havde den med ud i studiet igår og fik tilsluttet den til mixeren, og den lyder sgu helt fantastisk.  :D
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #343 on: May 14, 2008, 10:23:11 AM »
Quote from: "Proflow"
Nej, du behøver nok ikke lodde helt nye ledninger og stik op... Og hvis det ER dét der er galt så er det jo en god ide at finde ud af HVAD du gjorde galt så du ikke bare laver samme fejl igen. Og hvis det IKKE er dét der er galt så er du lige vidt. Find fejlen og ret den. Dét er måden at gøre det på. :)
Det er ret let at følge ledninger fra print til print i de molex stik dér. I min maskine havde jeg heller ikke lyd igennem til at starte med og jeg havde netop spejlvendt det ene stik af de brede Molex'er.
Jeg har en lumsk anelse om at det er input og/eller output XLR der er loddet forkert op. Jeg ved godt du har skrevet hvordan du har loddet dem op, men kan det lade sig gøre at du tager et billede hvor man kan se input og output, både XLR og printstik?
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #344 on: May 14, 2008, 03:11:28 PM »
Ja det kan det godt.. skal lige prøve at finde mit kamera frem når jeg kommer hjem..
Så må jeg også lige prøve at måle de forskellige forbindelser i det brede stik igennem og se om de sidder korrekt..
