Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222978 times)
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #345 on: May 15, 2008, 08:24:53 AM »
Okay, nu er jeg et lille stykke videre..
Jeg fandt ud af at jeg havde forbundet de bredde stik til control printne forkert på fire ben..
Det drejede sig om Trafo + & Trafo - der var byttet om med Out + & Out-
Jeg havde bare sat ledningerne i samme orden på begge print da troede at de sad ens på både control og main.
Ud over det havde jeg heller ikke forbundet DI jack stikket korrekt..
Jeg havde  :oops: trukket en ledning fra control gnd til maskinens gnd, så der var ingen gnd på jack stikket overhovedet...
Det blev lidt sent igår men jeg nåede lige at teste den ene kanal og DEN REGISTREDE ET SIGNAL :lol:
Der er godt nok en helt masse brum endnu men jeg skal hjem og foresætte efter arbejde og så må jeg lige få styr på det..
Offline Torben Frederiksen
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #346 on: May 15, 2008, 08:59:56 AM »
:D nå men så er du jo ved at være der. det ser ikke ud som om du har
lavet et fælles stelpunkt ?.
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #347 on: May 15, 2008, 10:19:04 AM »
Jeg har tre jordklemmer siden bagerst i kassen..
Der køre jeg xlr husene og net jord hen.
Skal jack jorden også gå i fælles jord?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #348 on: May 15, 2008, 10:28:22 AM »
Quote from: "Proflow"
Det gør de også. Der er en fejl på layoutet! Så de sad rigtigt som de skulle.
Dit jord-arrangement... Hvor mange XLR huse kører dérhen? Som udgangspunkt skal det kun være input XLR'erne.
Nej, jacksene skal ikke forbindes direkte dertil.
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #349 on: May 15, 2008, 10:43:22 AM »
ahh okay.. Jamen så bytter jeg dem tilbage igen..
jeg bruger nogle xlr stik der er beregnet til print montage.
Der er 4 ben på dem bagpå.
1 : gnd
2 : +
3 : -
fjerde ben "guld farvet" går så til maskinens fællesjord og er luset så
xlr input og outout sidder i serie og får til jord..
Så må jeg lige afmontere jorden fra xlr out.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #350 on: May 15, 2008, 02:58:14 PM »
Og du HAR noteret dig at prikken ved input på printet indikerer pin 3? Så hvis du ser printet for dig fra komponentsiden og med input stikkene øverst så skal ledningerne monteres i rækkefølgen pin 3-2-1.
Og det "fjerde ben" ER forbundet til pin 1?
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #351 on: May 15, 2008, 08:57:12 PM »
Jep..
Xlr stikkende skulle virkelig være korrekt monteret nu.
Jeg satte ledningerne tilbage i stikket som de sad før, checkede alle forbindelser igennem igen og testede..
Nu har jeg bare en konstant "hakken" på begge kanaler og ingen gennemgang..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #352 on: May 16, 2008, 12:42:59 PM »
Check at dreje-omskifterne er rigtigt "programmerede" - dvs. at de er drejet helt mod uret før man sætter låsetappen til antal-positioner i.
Check desuden at phase og low-cut switchene er loddet i sådan at der er elektrisk forbindelse til center-delen af switchen (hvis man bruger 2x6-omskiftere ka' man godt sætte dem i sådan at der ikke er hul igennem).
Brug evt. et ohmmeter/beeper til at check'e om der er forbindelse mellem de ben på switchene som der skal være..
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #353 on: May 16, 2008, 09:46:26 PM »
JAAAA så er den i live..
Jeg havde lavet lidt rod i de små stik fra control printene   :oops:  :oops:
Nu er der bare en del støj på den men jeg har ikke jord i min nuværende lejlighed så går ud fra at det er derfor..
Kan man evt trække jord fra et radiator rør eller er den en anden smart måde at gøre det på?
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #354 on: May 16, 2008, 10:21:54 PM »
Hmm hvis jeg sætter jord til "Out -" så forsvinder det meste af støjen..
Er der nogen fare ved det?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #355 on: May 17, 2008, 02:28:09 AM »
Hvis du lægger - til stel så er den ikke balanceret mere, men værre er det ikke.
Det lyder bare som en nødløsning, ikk'?
Tripletjek lige at outputtene er loddet rigtigt op. Husk igen at set fra samme side så sidder pin 1 og 2 modsat på han og hun XLR-stik.
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #356 on: May 17, 2008, 07:53:36 AM »
Jo helt enig.. Jeg er lige igang med at quadro tjekke alle forbindelser igen og så smider jeg skærmet kabler på jack indgangene.
Tusind tak for hjælpen indtil videre:)
Offline steeneren
    • http://myspace.com/psycodedk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #357 on: May 17, 2008, 11:25:03 AM »
Fedt nok at den virker, man kan blive helt sindsyg over sådan noget..
jeg har sat jord forbindelsen på output xlr stikkenes på ben 1,(skærmen) der forsvandt støjen.
har prøvet både med og uden jord, og det gjorde ingen forskel, så det ik sikkert du får noget ud af trække en jord over til radiatoren.
Offline Proflow
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #358 on: May 17, 2008, 03:11:47 PM »
Nej jeg begynder også at tvivle..
Nu er jeg godt nok forvirret..
HT spændingen når pludseligt kun op på 210 - 219v.
På 220v klemme rækken måler jeg nu 260v også selvom jeg skruer ledningerne af...
Er lidt bange for at regulatoren er stået af, den står nemlig og svinger en del.
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #359 on: May 18, 2008, 09:39:06 AM »
det kan os være du har noget dårlig forbindelse i dine lodninger.
Check med et Ohmmeter fra dine 245v klemmer og over til lytterne at der er gennemgang..
Min 12v spænding virkede heller ikke med det samme før jeg målte på lodningerne og fandt ud af at der manglede forbindelse i printbanerne pga dårlig lodning...
det kan os være sådan noget der driller..
