Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222975 times)
Offline steeneren
    • http://myspace.com/psycodedk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #360 on: May 19, 2008, 10:02:55 AM »
Er det egentlig et problem at bruge ecc81 rør?
Der kommer lidt mere hul igennem. men er det godt eller skidt i denne her forbindelse??
Jeg har fået stillet en hel kasse gamle rør til rådighed, bla telefunken, phillips, tungsol, siemens osv osv. men dem jeg syntes bedst om er siemens ecc81.
Bare en tanke, jeg skal selvfølgelig gøre det jeg selv bedst kan lide.
s
Offline bluesfendermanblues
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #361 on: May 19, 2008, 04:05:41 PM »
Det kan du da sagtens.
men ECC81 (=12AT7) er lidt mere hot end ECC82 (12AU7), så måske vil det give lidt forvrængning på V2, dvs. det andet rør i hver side.
De trækker samme mA til heater current, så du kan ikke ødelægge noget ved at prøve.
Men prøv og lyt.
Offline steeneren
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #362 on: May 19, 2008, 07:38:49 PM »
Ja lige præcis, de gamle telefunkenrør gav for meget forvrængning men de siemens lyder helt i orden...
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #363 on: May 20, 2008, 12:50:21 AM »
Siemens, er super populære i HiFi kredse fordi de efter manges mening lyder godt og fordi de er meget ens mht. specs. Imodsætning til de tidlige Kina rør som kunne være fede og uholdbare eller blot uholdbare og lettere defekte med mikrofoni og russisk radio . ;-)
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #364 on: May 26, 2008, 12:28:53 PM »
Jeg ka' ikke anbefale at bruge ECC81'ere i stedet for '82ere - i input-trinnet bliver strømmen for lav, og i outputtrinnet bliver udgangsimpedansen for høj.
Men det er teknik-snak - og som altid - hvis det lyder godt, så er det godt.
Du risikerer ihvertfald ikke at ødelægge noget i G9'eren ved at prøve dig frem med ECC81-82-83.
Offline Lasselakken
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #365 on: July 14, 2008, 08:49:14 PM »
Er der nogen der har sin G9 siddende tæt op ad andre maskiner i racket? Jeg har huller i låget på min G9 og har hidtil haft den siddende så de var fri, men nu overvejer jeg kraftigt en omrokering så der kommer til at sidde en maskine og lukke for de huller...
Ville bare lige høre om nogen gør det uden problemer eller om nogen evt. har haft problemer med at den er blevet for varm.
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #366 on: July 18, 2008, 12:56:53 AM »
Min nr. 2 sidder lige under nr. 1 og de har begge luft riller i taget og det er kun den øverste der får luft. Jeg har så monteret 78s12 på en køle plade der sidder monteret på bagvæggen så den slipper af med varmen bagud. Det har virket upåklageligt og der bliver ikke over varmt i kassen.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #367 on: July 18, 2008, 09:26:22 AM »
Ja, varme er ukritisk i G9, bare man har monteret 78S12 sådan at varmen kan fordeles til chassis..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #368 on: September 22, 2008, 09:02:41 PM »
Byggeweekends G9 er desværre stået af.
Lad mig lige udbryde et: doooooh
Sådan. Jeg har målet mig igennem den og det ser meget ud som om at power trafoen 110+110 = 15+15 volt er brændt af. Der er intet at måle i hele maskineriet. På ingen af tilslutningerne er der spænding. Hverken 220 volt til HT, 15 volt til heater eller 15 volt til Phantom...
Er der nogen der er støt på at sådan en lige futter af?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #369 on: September 22, 2008, 10:19:14 PM »
Quote from: "Søren Sømand"
Medmindre den har været forkert monteret eller defekt fra fødslen, burde den ikke sådan lige stå af.
Du har vel tjekket at det ikke er sikringen der et gået?
Lars
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #370 on: September 22, 2008, 10:28:33 PM »
Quote from: "Black Dog"
Lars
Det har jeg tjekket, hæhæ. Jeg var ved at glemme det. Men der er spænding efter afbryderen også.
Den har stået hos min onkel som har haft brugt den og han sagde at for ca. 3 måneder siden var phantom-poweren stået af. Kan det havde noget med det at gøre?
Offline Torben Frederiksen
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #371 on: September 22, 2008, 10:58:04 PM »
Har du tjekket forbindelserne til og fra trafoen ?.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #372 on: September 23, 2008, 10:13:14 AM »
Ja, vær helt sikker på om det ikke bare er trafo-trådene som du ikke har helt fat i - ofte er de der lakerede kobbertråde vanskelige at få god forbindelse til. Det letteste er at skrabe al lak af ca. 1cm, og så fortinne..
Ringkernetrafoer står ikke sådan lige af.
Vi laver P48 i G9 ved "mellemviklingen" mellem trafoerne, så hvis det var en trafo-fejl at 48V forsvandt, så ville +245V (HT til rørene) også forsvinde.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #373 on: September 23, 2008, 06:58:23 PM »
Jeg fandt en gammel trafo i skabet og smed den på og nu kom der gang i den igen.
Hvordan fanden den anden kunne stå af har jeg ingen idé om men der kommer ihvertfald ingen ting ud af den.
Der er dog stadig ikke 48V på. Jeg har tjekket målepunktet efter D12 hvor der i diagrammet står der skal være 60 volt. Her der kun ca. 14.4 volt.. Kan det være en lyt der er stået af. Måske C28 eller C29?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #374 on: September 24, 2008, 11:37:36 AM »
Ka' være lyt eller diode i spændingstripleren - men check hele kredsløbet incl. regulerings-transistoren..
