Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222980 times)
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #375 on: September 24, 2008, 12:03:43 PM »
Hvordan går man frem i kredsløbet?
Troede at man kunne fastslå at det var ting der var tilbage i kredsløbet der fra D12 der kunne være defekte. Kan du følge mig? At det kun kunne være noget bagud der kunne gøre det? Troede ikke spændings regulatoren kunne have indvirkning. Jeg kan stadig sænke spændingen ved at dreje på trim, fra 12,4 til 7 volt.
D9: -55,4 volt
D10: -32,4. volt
D11: -10,2 volt
D12: 12,4 volt
R40: 12,4 på det ene ben og 11,63 på det andet.
R41: 7,94
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #376 on: September 27, 2008, 10:41:42 AM »
Ingen der har nogle idéer..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #377 on: September 27, 2008, 05:17:39 PM »
..jeg kan ikke li' de der negative spændinger?
Check evt. at det nu også er en 56V zener-diode du har dér..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #378 on: September 27, 2008, 06:18:06 PM »
Jeg valgte at skifte hele 48volt delen og det hjalp. Det eneste der er ved det er at jeg nu ikke ved hvad der var galt.. Men hvad det virker. ;-)
Hvilken modstand kan jeg sætte foran lampen for at få den til at lyse lidt mindre?
EDIT:
Nu kommer der også voldsomt støj på Kanal 1 når jeg sætter min guitar til. Men hvis jeg sætter en mic til samme kanal er der ingen ting. ???
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #379 on: September 27, 2008, 07:31:16 PM »
Hmmm...da mikrofonsignalet jo også går gennem ledningerne til og fra jackstikket så tyder det jo umiddelbart på at det er guitar eller guitarkabel der er synderen, men...igen...jeg ved ikke nok til helt at affærdige det på dén måde.
EDIT: Når du skriver "er der ingenting" betyder det så at så er der ingen støj, eller så er der ingen signal? Der er jo liiiige lidt forskel... :)
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #380 on: September 27, 2008, 08:17:01 PM »
Nu har jeg prøvet lidt frem og tilbage. Jeg har flyttet en ledning der sad forkert men det hjalp på signallet. Når jeg sætter guitaren i Kanal 1 er den helt stille. Men når jeg så hiver guitaren ud brommer den helt vildt. Guitaren fejler ikke noget for den anden kanal fungere som den skal.
Så har jeg også opdaget af min nye 15 volt trafo bliver ufattelig varm. Den jeg havde liggende var på 25VA. Er det ikke nok og hvorfor bliver den pludselig så varm?
Det her er for sent lørdag aften... ØV
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #381 on: September 27, 2008, 09:16:56 PM »
Det lyder som om dit switching jack ikke lukker forbindelsen helt når du hiver stikket ud. Så står forbindelsen bare åben som hvis du kun hev stikket ud af guitaren.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #382 on: September 27, 2008, 10:19:40 PM »
Du havde sgu ret Torben. Tak for hjælpen ;-)
Jeg fik lige laddet batterierne op med noget Thai mad og en cola og så skiftede jeg det stik. Nu fungere det ihvertfald som det skal. Ingen væsentlig støj.
Har du et bud med hensyn til den trafo?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #383 on: September 28, 2008, 03:12:13 AM »
Måske er den underdimensioneret hvad angår strøm? Indkøbssedlen siger 30VA.
Offline Eicen
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #384 on: December 01, 2008, 06:00:08 PM »
Jeg har lige bestilt lidt dele hjem til en G9, og er nu kommet til Trafo'er som sidste jeg mangler..
Jeg har en enkelt Lundahl LL1528 liggende, så det ville jo være åbenlyst at finde en LL1528 mere, og smide dem i indgangen..
Og så synes jeg næsten at det ville være synd/kedeligt at sætte et sæt OEP i udgangen, når nu der er så meget snak om Cinemag :)
Men jeg kan sku ikke rigtigt finde rundt i Cinemags hjemmeside, og det gør det heller ikke meget bedre at jeg ikke ved hvilken indgangs- og udgangs-impedans der vil være bedst for maskinen..
Umiddelbart kan jeg kun finde: CM-9661A, der virker brugbar.. men igen, jeg er ikke så klog på det område  :)
Er her nogen der har Cinemags i udgangen på deres G9'ere? eller er her nogen der evt kan hjælpe mig lidt på vej med at finde den rigtige trafo?
Hvordan er det med at bestille hos Cinemag? Skal man have et CVR-nr eller kan man bare skrive en mail til dem? Og hvor kan man se priserne på div trafo'er? :)
Offline Anker Rose Skov
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #385 on: December 20, 2008, 09:34:15 AM »
Jeg har to printklemmuffer og på printet er der markeret 4? Skal jeg have to mere? Jeg har brugt bestillingslisten fra el-supply (hvor der kun står de to på).
Den ene printklemmuffe jeg har fået, er for stor til hullerne i printet (den med 3), og den anden er for fed, så den ikke kan være der for andre komponenter. What to do? Bestille nye? Den muffe til strømforsyningen er så fed at den går hen over en ensretterdiode og det bliver svært bare at rykke lidt på komponenterne.
Kan kondensatorer vende forkert (WIMA, keramisk og MKS)?
En af mine keramiske kondensatorer er revnet ved det ene ben i keramikken. Skal man skifte den?
Er der andre steder end tubetown.de, hvor man kan købe rør, når man ikke har eget firma (og er der andre ting som kræver firma)?
Offline person
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #386 on: December 20, 2008, 09:58:08 AM »
Rør kan du få hos Lars Vad   http://www.amp-parts.dk/  han er flink :)
ellers er der www.pyndt.dk
Mvh Per
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #387 on: December 20, 2008, 10:46:34 AM »
De der printkonnektorer til at skrue ledning fast i er ikke rigtig til at få i de rigtige størrelser. Jeg ville lodde ledning direkte i printet.
Nej, dem der skal vende rigtigt er mærket med plus eller minus - elektrolyt- og tantal-kondensatorer.
Ikke nødvendigvis - de ka' godt tåle en smule vold. I gamle dage trimmede jeg keramiske kondensatorer ved at hapse lidt af med en skævbider...
Offline Eicen
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #388 on: December 21, 2008, 01:34:30 AM »
Det var vel også den gang man filede i modstandene for at fin-justere :)
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #389 on: December 24, 2008, 12:06:59 AM »
Jeg ka' ikke anbefale at bruge ECC81'ere i stedet for '82ere - i input-trinnet bliver strømmen for lav, og i outputtrinnet bliver udgangsimpedansen for høj.
Men det er teknik-snak - og som altid - hvis det lyder godt, så er det godt.
Du risikerer ihvertfald ikke at ødelægge noget i G9'eren ved at prøve dig frem med ECC81-82-83.
Gælder dette også for rør ECC802S som jeg fik to af i dag hos rør-manden? Jeg fik to 82´ere og to 80´ere og blev anbefalet at eksperimentere lidt. Hvilket rør anbefaler I sidder først og kan jeg bruge 80ér rørene?
Et andet problem, her ved højtiden, er at de sokler jeg fik til rørene, har for brede ben til at gå i printet. Har prøvet at bore huller op og file lidt hist og her, men kan ikke få dem i. Nogle erfaringer på det område? Nye sokler eller i gang med grovfilen?
