Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222962 times)
Offline Eskobar
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #480 on: February 28, 2012, 11:57:53 AM »
Tak for svar Jakob ! Tester den lige ordenligt igennem senere i dag og vender tilbage hvis der er flere problemer  8)
Offline Nygaard
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #481 on: June 04, 2012, 06:14:44 PM »
Hey.
Har kæmpet lidt med at forstå trafoopsætning (når nu man ikke er en ørn, til at læse diagrammer). Her er hvad jeg er kommet frem til:
Håber at nogen gider lure, om tegningen er korrekt.
Nygaard
GSSL, G1176, snart G9 samt Pultec og G7
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #482 on: June 05, 2012, 08:54:09 AM »
Det ser da rigtigt ud, synes jeg...
Offline Nygaard
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #483 on: June 05, 2012, 01:33:28 PM »
Super. Det er utroligt så forsigtig man bliver når det er første gang jeg har et projekt med to trafoer.
Endnu engang tak for super hurtig svar Jacob.
Jan
Offline sheep_production
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #484 on: June 06, 2012, 07:04:44 PM »
Hvis nu jeg gerne ville bruge 1 ringkerne. Kan jeg så nøjes med en der er 220 til 1x250v og 1x15v. Eller er jeg nødt til at have en der er 220 til 1x250v og 2x15v. Hvis det første af tilfældet så splitter jeg vel bare den anden secondary og putter i hver sin 15v ac ind? hvor mange ampere skal 250v secondory være og hvor mange ampere skal den ene eller de 2x15v være.
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #485 on: June 07, 2012, 07:47:46 AM »
Du skal bruge sådan ca:
230V/50mA
15V/1.5A
15V/1.5A
..måske mindre til P48, kommer an på hvordan tripleren opfører sig (har ikke prøvet)
Du kan ikke lægge de to 15V'ere sammen, de har ikke fælles 0V (se diagram)
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #486 on: June 07, 2012, 09:54:48 AM »
Øv den bliver svær at finde og dyr. Jeg synes min 2x12v/stepup bliver rimelig varm. Altså man brænder ikke fingrene men den er godt lunken. Går ud fra dette er normalt?
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #487 on: June 08, 2012, 08:04:33 AM »
Ja, man ser ofte at trafo2 bliver lun - især hvis de er en smule underdimensionerede mht. primær spænding (max gauss i kerne)
Den må bare ikke blive brandvarm - 50 grader og deromkring er ok
Offline Jakobz
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #488 on: April 07, 2013, 03:17:09 PM »
Jeg har fået et problem med min g9 som ellers har kørt perfekt i over et år. Kanal 1 har pludseligt et meget lavt signal og lyder som om det har fået et kraftigt low cut der er også en smule brum derudover har output knappen nogen udfald på en specifik position. Kanal 2 lyder som den skal men forekommer mig lavere end normalt og skal gaines meget for at få et fornuftigt signal. Begge Jack indgange på fronten lyder som de plejer. Har haft den åben, men kan ikke se noget unormalt og rør lyser op som de plejer. Nogen forslag til hvad jeg skal kigge efter
www.moerkvaerk.dk
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #489 on: April 08, 2013, 09:30:20 AM »
Hvis jack fra fronten virker normalt, men XLR ikke gør, så er der problemer med en balancering i inputtet.
Enten et dårligt kabel uden for maskinen, dårlig forbindelse fra xlr til print, eller dårlig forbindelse fra print til trafo (lodninger)
Offline Jakobz
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #490 on: April 08, 2013, 09:39:55 PM »
Tak for svaret Jakob  :) jeg forsøgte med flere forskellige kabler uden for maskinen, men jeg prøver at gå de ting igennem som du nævner
www.moerkvaerk.dk
Offline Jakobz
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #491 on: April 30, 2013, 06:46:24 AM »
Så fik jeg tid til at kigge på det :), den kanal som forekom lav er blevet god igen det skete efter jeg skiftede output potmeteret. Den anden kanal er stadig ikke ok, men jeg opdagede et nyt symptom, ved visse gaintrin  kommer der en ret høj hyle lyd, igen har jeg umiddelbart kun kunnet fremprovokere det igennem mikrofon indgangen. Hvad kan det skyldes?
« Last Edit: April 30, 2013, 04:36:01 PM by Jakobz »
www.moerkvaerk.dk
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #492 on: April 30, 2013, 01:50:13 PM »
Har du lavet den anbefalede modifikation med afbrudte baner + ledninger til/fra printets underside og front jack? Det plejer at hjælpe på netop dette...
Offline Jakobz
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #493 on: May 01, 2013, 06:24:56 AM »
Jeg læste om den i sin tid da jeg byggede maskinen, men siden jeg ikke oplevede nogen problemer dengang, tænkte jeg ikke nærmere over det, men det vil jeg forsøge mig med nu.
www.moerkvaerk.dk
Offline chrisma
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #494 on: February 14, 2014, 12:58:39 AM »
Jeg er netop blevet færdig med et stk G9. Jeg har lige et spørgsmål, som jeg håber en af jer kan hjælpe mig med; Efter at have bygget, prøvet, fejlsøgt, bygget og kablet om og så prøvet igen virker kanal 1 nu godt, med god lyd på alle gaintrin og uden nævneværdige mængder af brum. Til gengæld er kanal 2 død... Eller dvs når den er sluttet til brummer den (ingen lyd igennem), så siger den et højt klik, og så er den fuldstændig stille indtil den siger et højt klik igen og brummer. Og sådan bliver det ved. Jeg har trippletjekket at alle komponenter er de rigtige og kablerne er korrekt forbundet. Har læst tråden her igennem et par gange uden at blive klogere...
Nogen der har oplevet noget lignende eller har et bud på hvad det kan skyldes?
Da jeg testede spændinger første gang var det uden rør i, så efter lytterne målte jeg væsentligt højere end 245. Kan det tænkes at en komponent kan være stået af på den bekostning? Og vil der i den situation være en usual suspect?
På forhånd tak!
Christian
