Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222971 times)
Offline Backlash
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #510 on: April 03, 2014, 07:05:03 PM »
Lidt fremskridt...
Drejeknapperne virker som de skal og niveauet er nu ens i begge kanaler.... men der er næsten ingen forstærkning  ???
Offline Backlash
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #511 on: April 05, 2014, 06:27:06 PM »
Aheeeeeeeee........ dejlig dejlig lyd, nu spiller det hele ;D ;D
En kortslutning i kablet fra input XLR til hoveprintet (som tidligere havde virket ??) var årsagen!
Tak for hjælp og gode forslag  ;)
...og nu, igang med at bygge nr 2 med OEP transformatorer.
/Peter
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #512 on: April 06, 2014, 08:31:11 AM »
Godt arbejde   ..tillykke!!
Offline chrisma
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #513 on: April 06, 2014, 11:16:52 AM »
Sejt! Hvordan, er der Lundahl i den første? I så fald kunne det være sjovt at høre en sammenligningstest når du bliver færdig med nummer 2 :)
Offline Backlash
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #514 on: April 06, 2014, 08:13:09 PM »
Tak tak  ;D
Ja det er ren Lundahl i den første og altså OEP i den næste. Den skal "bare" puttes i kasse da jeg byggede alle print samtidig. Vi kan godt finde ud af noget med med lydfiler.... Men nu skal nr. 2 lige blive færdig og så følger der nok lidt fejlsøgning  :P
Stay tuned.
/Peter
Offline chrisma
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #515 on: April 08, 2014, 10:06:22 AM »
Jeg står dog tilbage med et lille (omend irriterende) problem; Mine ringkerne transformatorer brummer altså lige lovligt meget. Det er akustisk brum i kassen og altså intet på signalet. Men det er nok til at forstyrre på fx en optagelse af akustisk guitar eller lignende. Er der nogen der har et godt trick til at få dem til at tie stille? Eller er der alternativt nogen der sidder med en anbefaling af et andet og mere stille fabrikat? Jeg har brugt dem her: http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=567.080212.
På forhånd tak!
Christian
Nå, det løste sig da jeg smed 30VA ringkerner i. De brummer på samme måde når jeg sætter strøm til uden at have dem koblet på print, men så snart de bliver koblet op, tier de stile. Forstår det ikke rigtigt, er der nogen, der har en forklaring på det?
Offline steeneren
    • http://myspace.com/psycodedk
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #516 on: August 10, 2014, 09:44:49 AM »
Jeg har brum problemer!  ???
Er næsten helt sikker på at det kommer fra den ene trafo, det er samme summen der kommer fra den som jeg kan høre igennem mine hørebøffer.
Alt spiller, der er fint hul igennem på begge kanaler.
Men når alt er skruet ned er der brum, og det bli'r selvfølgelig forstærket når jeg skruer op.
Jeg har skåret banerne og loddet Jack stikkene direkte på pcb.
Jeg har forsøgt div stel forbindelser uden held..
Jeg kan måle 315v på C14 og 300v på C15 og 300v henover hhv r31 og r131
Er det for meget når der nu står at der skal være 245v..
Hilfe bitte  :)
https://www.dropbox.com/s/c70rwurkc2u79w3/VIDEO0055.mp4
Jeg kan ikke lige se hvor jeg skal kigge henne.  :-\
« Last Edit: August 10, 2014, 06:34:18 PM by steeneren »
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #517 on: August 11, 2014, 09:43:15 AM »
Din regulator regulerer ikke, så dér kommer dit brum fra.
Offline steeneren
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #518 on: August 11, 2014, 01:59:25 PM »
Takker Jakob.
Er det så regulatoren der bare skal skiftes? eller er det et andet sted der gør at regulatoren ikke regulerer?
Vh
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #519 on: August 11, 2014, 02:56:17 PM »
Dét ved vi jo ikke - men det er da et fint udgangspunkt at skifte TL783'eren..
Offline steeneren
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #520 on: August 13, 2014, 01:31:47 PM »
Tl783'eren blev skiftet og det hjalp på spændingen.
Måler nu 247v over R31/131
Har også skiftet C14+15 til 470uf/400v efter anbefaling på .com siden...
Måske har det hjulpet en mikro smule, men slet ikke nok til at det er acceptabelt.
på videoen er alt skruet ned, men brummen er der stadigvæk. damn
https://www.dropbox.com/s/gicsowidwgbgfpp/VIDEO0056.mp4
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #521 on: August 13, 2014, 02:21:08 PM »
Check den laaaaange hjælpetråd på det internationale....
Offline steeneren
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #522 on: August 13, 2014, 02:55:15 PM »
Er i gang... Gaaaaaab ;D
Offline Backlash
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #523 on: August 17, 2014, 03:48:51 PM »
Problem med heater-forsygningen?
Byggede 2 G9'ere og efter lidt oplivningshjælp (se ovenfor) kom der gang i dem begge. De har kørt upåklageligt indtil forleden, hvor den ene pludseligt ikke ville tænde.. troede jeg. Efter nærmere inspektion viste det sig at den tænder men at lampen ikke lyser. Lampen sidder jo i forsyningen til heaterne så derfor var min første indskydelse at måle på 78S12'erern og rigtig nok kom der stort set ikke noget ud. Så jeg skiftede den, men resultatet var det samme?? Jeg målte at trafo'en leverede de 15v og det gør den. Så målte jeg efter ensretningen og der er fint jævnstrøm 16,8V. Så skiftede jeg C16 til C18 og C19 og C24 og tænkte nu må den være der... nej! Det er samme resultat uden rør i. Jeg kan se at i det øjeblik jeg tænder er der 12 v ud af regulatoren og at den falder med det samme ned mod nul.
Nogen der har en god ide??
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #524 on: August 18, 2014, 01:33:19 PM »
Den bliver varm, og lukker ned? 12v-siden er kortsluttet et eller andet sted?
