Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 223113 times)
Offline Backlash
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #525 on: August 27, 2014, 08:16:40 PM »
Så fik jeg fundet fejlen. Det viste sig at være relæet i den ene kanal som fejlede og kortsluttede 12v forsyningen. Nu er det skiftet og alt spiller igen  ;D
Kan nogen iøvrigt forklare hvilken funktion dioden, der sider over indgangen på relæet, har?
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #526 on: August 28, 2014, 10:53:05 AM »
Dioden er der for at kvæle en evt. oscillation i 12V'en når relæets spole pludselig trækker strøm.
Nogle relæer har diode indbygget - og hvis denne vender "omvendt" af vores, får man en kortslutning som din.
jakob E.
Offline steeneren
    • http://myspace.com/psycodedk
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #527 on: September 11, 2014, 04:42:57 PM »
Puha, så tror jeg at jeg fik styr på brummen.. Det hjalp meget at installere de der screening cans korrekt.
Jeg er dog løbet ind i nyt problem som jeg ikke synes var der før.
Kanal 1 er betydelig højere end kanal 2. ikke når jeg sætter en guitar til, men når Miken er tilsluttet.
Jeg har prøvet at bytte rundt på rør og de forreste kontrol boards, uden held.
Har kontrolleret alle modstand at de har den korrekte værdi og alle strømværdierne er som de skal være.
Nogen foreslag til det???
S
Offline steeneren
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #528 on: September 11, 2014, 10:34:50 PM »
Løst!
Jeg satte lige trafoerne rigtigt, det virker bare meget bedre...  :-[ :-[
Offline MortenB
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #529 on: December 17, 2015, 12:04:27 AM »
Hej.
Jeg har et G9 projekt under opsejling og da jeg har støvet en op som har nogle Jørgen Schou trafoer til at ligge kunne jeg godt tænke mig at bygge en G9 med JS i input/output eller måske kun i en af delene alt efter hvad kan skaffes.
Problemet er at jeg ikke ved præcist hvilke specifikationer på JS'erne jeg skal bede om. Jeg har spurgt om hvad han har, og han svarer hvad skal du bruge? :-)
Kan jeg mon gøre mig forhåbning om at finde et eksakt match til lundall'ernes specs:
input: primær 42 ohm sekundær 450 ohm viklet 1 + 1 : 2.5 + 2.5
Output: primær 30 ohm sekundær 7 ohm viklet 2 + 2 : 1 + 1
Kan se at OEP'erne er lidt anderledes i specs, så hvor meget betyder impedansen på primære og sekundære viklinger samt viklingsratio?
Hvad er vigtigt for specs og hvor store variationer kan man nemt kompensere for med andre komponenter?
Så spørgsmålet er egentlig om nogen af jer har erfaringer med JS trafoer i G9 og hvilke har i haft gode erfaringer med? (og hvilke specs de har og hvordan I har kompenseret)
Ok, håber I kan lede mig lidt på vej. Jeg er i øvrigt omtrænt 100% nybegynder ud i det her hvis I skulle være i tvivl (men har en erfaren bygger til hjælp, og er klar over farerne ved at arbejde med et rørbaseret design osv). Og jeg er også i fuld gang med at pløje G9 metatråde igennem.
Mvh Morten
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #530 on: December 17, 2015, 03:30:15 PM »
I grove træk, så skal du bruge en mikrofon-input (mu-metal-kerne) transformator til input - omsætningsforhold et sted mellem 1:4 og 1:15. Det er den nemme af dem.
Til output en ca. 2:1 output trafo, så tæt på 2400:600 Ohm som muligt - dém ser man ikke så tit. Du ka' selvfølgelig prøve med andre output trafoer, men man kan ikke sige noget generelt om hvilke der kunne tænkes at virke (altså uden at prøve dem).
Offline MortenB
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #531 on: February 21, 2016, 01:36:16 PM »
Mange tak for svar, Jakob.
Mvh
Offline Smyssen
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #532 on: May 24, 2016, 02:55:46 PM »
Hey gutter har ledt efter info men kan simpelthen Ikke finde det
Er der nogen der ved hvad benafstanden paa kondensatorene til G9 skal være?
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #533 on: May 26, 2016, 02:32:02 PM »
Det står på indkøbssedlen.
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #534 on: May 30, 2016, 09:05:03 AM »
..hvis du er i tvivl, så mål på layoutet i pdf-filen. Mange af dem er der flrer huller til, så forskellige benafstande ka' bruges.
Offline Smyssen
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #535 on: May 31, 2016, 03:15:41 PM »
hey gutter, jeg fandt ud af det, det var mig der var blind :)
jeg er igang med at bestille frontpanel til min G9, og jeg fandt et billede på nettet af en gut der har bygget de her orange enheder, som ser helt fantastiske ud, er der muligvis nogen der ved hvem han er? da jeg meget gerne vil have fat i layoutet til det design, da jeg skal sende det til den altid gode Frank Röllen :)
Re: G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #536 on: June 01, 2016, 03:03:46 PM »
Det ligner da Jakobs eget design, men med hvor gutten har lavet "bobler" om teksten.
Du kan tage udgangspunkt i Jakobs og så selv tegne videre på det i Schaeffers program: https://www.schaeffer-ag.de/en/downloads/front_panel_designer/?no_cache=1
