Author Topic: G9 HJÆLPETRÅD!  (Read 222970 times)
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #90 on: September 20, 2006, 06:46:37 PM »
Quote from: "Black Dog"
Quote from: "dwoor"
Quote from: "Michael"
Jeg har absolut intet imod at bestille varer i de firmaer, der kræver at man er moms registreret. :D
Sagt på en anden måde. Hvis nogen af jer skal bruge noget fra de firmaer, der kun handler med andre firmaer, så send mig en mail, med firma og varenummer, evt. bare et link, så skal jeg nok ordne det.
Jeg mener endda, at jeg kan få leveret på en anden adresse. :D
Men jeg kender ikke en forhandler der har dem.. SC sound henviste mig til deres forhandler.. Både som privat person og igennem det firma jeg kan bestille igennem.. Deres forhandlere er vist meget profit optimerende..
Sidst jeg købte nogle, fik jeg en ven med momsnummer til at bestille dem hos SC.
Det var der vidst ikke problemer med, men det kan selvfølgelig være de er blevet mere strikse.
Hvad med OEP?
Jeg har bestilt Lundahl LL5402, men går det fint med OEP sammen med disse.. Så har jeg ingen problemer med det.. Bare lyden ikke bliver ringere.. Skal jeg købe de OEP, som er forslået tidligere? Eller hvad foreslår I ?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #91 on: September 20, 2006, 07:05:38 PM »
Om lyden bliver ringere er vidst 99% subjektivt, men den bliver nok anderledes.
Men, hvis du skal tracke f.eks vokal eller andre 'svage' kilder gennem G9'eren, vil du sikkert blive glad for de ekstra dB's gain OEP'en gir' i forhold til Lundahl'en..
Jeg har faktisk tit leget med tanken om at sætte OEP'er i min for at høre forskellen, men det er ikke blevet til mere... endnu :P
Jeg tror sagtens du kan bruge LL5402 i outputtet og 262A3E i inputtet.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #92 on: September 20, 2006, 11:55:22 PM »
Jeg prøver den OEP, hvis jeg ikke modtager et super tilbud på de Lundahl..
Luny kom med et tricks, hvor man let kunne bytte ud på trafoerne.. Hvilket jeg vil bruge, hvor man kunne ønske at prøve "lyden" lidt af.. Så på med nogle stik, så udskiftning bliver let.. Skal disse stik være af en speciel type for at undgå forringning af lyden?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #93 on: September 21, 2006, 07:33:19 AM »
Quote from: "dwoor"
Næ - det letteste er nok at bruge standard Molex printstik:
http://www.el-supply.dk/?Gid=610
Hanstikkene passer til standard 2.54mm veroboard. Kabel med hun-stik ka' fås færdiglavede.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #94 on: October 13, 2006, 11:30:53 AM »
Jeg er så ked af at jeg ikke fik råd til at melde mig til byggefesten til Januar.
Jeg har så på den anden side det lille dilemma at jeg ikke ligefrem står og mangler preamps da de 24 som sidder i pulten lyder ret godt i mine ører. Men jeg gad jo godt liiiige ha' en enkelt superpre og som det er tilfældet med G9 ville to fede pres jo være supersuper og med DI featuren osv. så ER den jo altså et must-have... Men så er der jo lige pengene igen...
Så var det jo at jeg fik tanken om det kan lade sig gøre at bygge en halv G9 til at starte med? Altså en G4½...
Kan det lade sig gøre for mig at udelade halvdelen af komponenterne da det jo er to selvstændige pres? Et hurtigt blik på printtegningerne ser umiddelbart sådan ud for mig, men jeg kunne godt tænke mig lige at få af- eller bekræftet om det kan lade sig gøre før jeg kaster mig ud i at finde ud af hvordan jeg gør.
Jeg har jo en del stumper i forvejen + en 2U kasse (dog uden front) og kan senere fylde den anden halvdel af printene.
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #95 on: October 13, 2006, 01:14:12 PM »
Jeps, det ka' sagtens lade sig gøre, udelad bare alle komponenter med nummer over 100..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #96 on: October 13, 2006, 01:31:44 PM »
Wow! Det var da et ja der er til at føle på!!
Aj, hvor er det fedt! :D Så kan jeg starte med at fylde ud med stumper jeg har i forvejen, osv. osv... Så kan jeg bygge den fede pre 1/2 år før jeg får råd til at bygge hele G9'eren færdig! Awesome!!
Tusind tak!
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #97 on: October 14, 2006, 08:13:35 PM »
Jeg taler sludrer med Lars om hvorvidt man kan bruge en Beyer Dynamics 1:10 input trafo i stedet for Lundahl/OEP?
Kender du de Beyer Dyn. trafoer, Jakob?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #98 on: October 14, 2006, 08:17:03 PM »
Det drejer sig om type nr.: TR/BV 310 110 005
Edit: her er det vigtigste(håber jeg) info om trafoen..
Ratio: 1:10
Rg = 200 Ohm
Transformed inpedance = 20K Ohm
Primary DC resistance = 85 Ohm
Secundary DC resistance = 4,75K Ohm
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #99 on: October 14, 2006, 09:03:10 PM »
Jeg kan ikke gennemskue, hvilke konsekvenser det vil have at trafoen har en højere ratio.
Men hvis det bliver et problem for trafoen at håndtere line-levels kunne man måske være lidt kreativ med R3, R4 og R5, der padder inputtet, når man skifter fra Mic til Line?
Eller måske skulle jeg bare prøve om det funker  :roll:
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #100 on: October 15, 2006, 11:27:51 AM »
Sådan en Beyer input trafo kan måske godt bruges.
Men.
Den er kun 200Ohm primær - så man kan risikere at tabe lidt bund med mikrofoner af højere impedans. I teorien, that is.
1:10 er på kanten af overkanten - der er en forøget chance for overload af første input-gain-trin ved meget knald på mikrofonen. Men måske er det slet ikke noget problem i praksis.
Jeg vil anbefale at prøve og se om du ka' li hvad den gør. Det er ihvertfald ikke helt forkert med denne trafo til G9
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #101 on: October 15, 2006, 01:22:13 PM »
Hmmm...når jeg kun bygger en halv maskine til at starte med så har jeg jo ikke noget at sammenligne med. Så vil jeg personligt hellere vente til jeg bygger preamp nr. 2 med at eksperimentere. Så vil jeg smide en OEP i den første.
Jeg ser at der sidder OEP'er i den kommercielle G9 du viser åben på dit website, Jakob. Jeg går ud fra det betyder at du i hvert fald mener de lyder som de skal i denne konstruktion og så er det nok et godt sted at starte.
Har du en ide til et/flere af dine designs hvor disse trafoer så i teorien evt. vil passe mere lige ind?
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #102 on: October 15, 2006, 01:31:38 PM »
Næ - det skal nok være her, i G9'erens input, de ville passe bedst..
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #103 on: October 15, 2006, 01:53:46 PM »
Tøsedreng  :P
G9 HJÆLPETRÅD!
« Reply #104 on: October 15, 2006, 02:28:50 PM »
OK SÅ!! BRING IT ON!! :twisted:
Tøsedreng er jeg fandme ikke!!
Til gengæld er jeg åbenbart lige så nem at provokere som Marty McFly i Tilbage Til Fremtiden. Biff Tannen kan altid provokere ham med:"What's the matter, boy? Are you yello? Chicken??"
Mad Dog Tannen.....Black Dog Tannen.......er der en sammenhæng??? :lol:
Nå, men så må du meget gerne sende en til mig, Lars! Og husk mig så når du mangler noget, ikk'?! :D
