Gyraf Guitar-splitter
Startet af Black Dog, April 21, 2006, 02:11:37 PM
Jeg har kastet mig ud i at bygge Jakobs guitar-splitter.
Diagrammet kan ses her --> http://img.photobucket.com/albums/v172/gyraf/Splitter.gif
Men da jeg kun har brug for 2 outputs er mit spørgsmål om jeg kan nøjes med at hooke to outputs op uden at ændre i konstruktionen?
På forhånd tak.
LKJ
Du kan sagtens lade de sidste to outputs svæve, du behøver ikke udgangslytterne på de outputs du ikke bruger .
Du kan bruge en dual opamp i stedet f.eks. NE5532 eller LM833N, de er mere støjsvage og har lavere forvrægning, dog skal du med den sidste passe på offset spænding på udgangen p.g.a. den høje indgangs impedans( 10 M ohm ) Husk at montere 100 nF ved puls og minus ben på opampen . Du kunne også bruge 1 M ohm som ingangsimpedans istedet for de 10 M ohm , 1 M ohm er standard for guitarinputs . det er også en god ide at beskytte outputs'ne af opamps'ne ( det lyder fjollet ikke ) med en modstand i serie før lytten , gerne mellem 50 - 100 ohm og en faldmodstand efter lytten til stel på 100 K ohm , ellers står der en DC spænding på outputtet indtil det bliver forbundet til en indgang, hvilket også giver et kedeligt og kraftigt puls  på den indgang man tilslutter . Måske burde du også regulere strømforsyningen for at gøre den renere , f.eks med 7812 og 7912 .
bedste hilsner
Lars
Sikke et godt svar - tak for det..!
Jeg prøver med en NE5532 - sår'n en har jeg lige ved hånden.
Nej - IKKE 5532 el. lign. bipolar opamp - vi har brug for den meget høje indgangsimpedans der er i JFET-operationsforstærkere som f.eks TL074 eller TL072
Vi skal op på 10MOhm eller mere i indgangsimpedans for at få nogle guitarer til at lyde rigtig godt.
Støj og forvrængning er slet ikke et issue her, da vi kører med så høje impedanser og 0dB (=1x) gain - så TL074 er helt fin her. Selv low-power versionerne TL062/64 gør det perfekt.
Tak for dit input, Jakob.
Jeg må hellere holde mig til  en TL0xx, så..
LKJ
NEJ - det er rigtigt , NE5532 har en meget lav indgangsimpedans typ. 300K, undskyld men i farten for at hjælpe et forummedlem begik jeg en hjernesvipser - jeg tænkte på JRC4558, men skrev forkert.
JRC4558 har en behagelig lyd til guitar og er meget brugt i pedaler, mens LM833 er meget præcis i sin gengivelse.
De 2 opamps eller TL072 vil fint kunne bruges . Du ville få brug for at indregne indgangsimpedans på JRC4558, fordi den typisk er 5 Mohm: 2 inputs paralelt giver 2,5 Mohm , så der ville du skulle bruge f.eks. 2.2 Mohm som input modstand for at ramme målet 1 Mohm .
1 Mohm er STADIGVÆK standard indgangsimpedans i langt de fleste guitaramps og pedaler, 10 Mohm belaster guitaren mindre end normalt og afføder derfor en lidt anden, men historisk set, forkert lyd .Dog er det i petitesseafdelingen da Fender guitarer selv belaster pickupperne med 250 Kohm ved volumepottet og Gibson belaster pickupperne med 500 K ohm .
Alle de øvrige ting jeg forslog bør man gøre, hvis man ønsker en stabil og vellydende guitarsplitter .
Lars
LKJ
Hvis du skal bruge splitteren i et guitar setup, kunne det måske være rart at den kunne køre på 9 volt. Jeg har lige tegnet en opstilling som vil gøre jobbet .
Den kan også fint køre på et 9 volts batteri, opstillingen vil ikke bruge mere end et par mA.
Måske skulle du så bruge et stereostik til input eller et af outputstikkene og forbinde minus fra batteriet til ring på stereostikket, således der ikke bliver brugt strøm, når der ikke sidder et jackstik i inputtet/outputtet ( batteriet får på den måde først stel, når dit mono guitarstik sat i inputtet/outputtet kortslutter ring til stel ).Hvis du skal kunne tage input stikket ud af splitteren, mens den er forbundet til forstærkere, bør du sætte "batteri-afbryde-stikket", som et af outputstikkene, ellers får du et blop når du putter stikket i inputtet .
Lars K
Kæft, hvor er i søde til at hjælpe. Tusind tak  :D
Og tak for den fine opstilling, Lars - jeg er sikker på at den bliver god at have i baghånden en dag.
Den endte med at se sår'n her ud -->
Jeg har brugt en TL074 og ladet to outputs svæve, ligesom Lars foreslog..
Strømforsyningen er Jakobs lille universal strømforsyning fra hans Calrec projekt, reguleret til +/- 15V..
Jeg burde nok have brugt en metal-kasse, men jeg havde en plastik-boks liggende og efter jeg lavede et groundlift er der ingen støj-problemer, så jeg tror bare jeg lader den være som den er..
megl
Undskyld min totale uvidenhed, men er det her hvad man kalder en 'aktiv splitter'? Og er det den optimale måde at splitte et guitar-signal ud til 4 forskellige forstærkere på?
/megl
Ja, og som linedriver for at drive lange kabler til forstærkere, f.eks kontrolrum-til-fjerntliggende-guitaramp-box, samt som driver til direkte optagelse af "line-gtr"
megl
Cool ... jeg har linedriver-delen dækket men shopper lidt rundt for at finde den bedste måde at splitte til flere forstærkere på. Er denne her ligeglad med om den får høj- eller lav-impedant signal ind?
/megl
Citat fra: megl Dato Februar 26, 2009, 10:54:02 PM
/megl
Jeg plejer at splitte et lavimpedant signal ved et mult i krydsfeltet, men jeg bruger flittigt Jakobs splitter ved instrumentet..
Super dims.. Meget brugbar..
Lars
