kabling i 1176´er
Startet af Anker Rose Skov, August 01, 2008, 10:54:56 PM
Anker Rose Skov
Er ved at trække kabler i min 1176´er og er kommet hertil:
The opposite end of the shielded wires will get prepared like this: The outer insulation is stripped back and the inner shield is cut at the same place to expose only the inner wire. Strip back the inner conductor making sure you don't strip too much and risk shorting to the partially exposed shield.  (http://www.geocities.com/m_natsume/1176-wiring-rotary.html )
Problemet er bare at jeg ikke fatter hvad det betyder, så help me God. Men her er mit bud. Betyder det at det bare er "lederen der skal forbindes og skærmen skal klippes af"?
Der er billeder på Mnats side, men jeg kan ikke se præcist hvad han har gjort.
Det drejer sig om ledning nr. 7 og 22 og jeg har gjort det med at føre skærmen sammen fra de to ledninger i den anden ende på boardet.
Et tillægsspørgsmål går på hvor skærmen føres hen på et Gyraf board - "If you are using Jakob's boards you will have to find a ground point to attach them to." - hvor gør jeg det?
Anker
Anker Rose Skov
Efter at have sovet rødvinen ud fra i går har jeg læst på lektien igen og er blevet enig med mig selv om at det er skærmen der skal klippes af ved ledning 7 og 22. Mnats billede forvirrede mig lidt, så nu håber jeg det virker.
Men jeg har stadig et spørgsmål til hvad jeg skal gøre ved "jord/skærm"-enden ved boardet ved punkt 7 og 22. På Mnats-board er der et "G-punkt", men hvor finder jeg det på Gyraf-boardet (alle har et G-punkt, spørgsmålet er bare hvor :shock: )
Dette er specifikt spørgsmål til 1176 projektet. Så du må meget gerne lige stille spørgsmålene i 1176 Hjælpetråden i Projektspecifikt subforummet. :wink:
Du kan så lige specificere dette; Er det Jakobs eller Mnats board du sidder med?
Hvis det er Jakobs board så kan du også lige forklare hvorfor du bruger Mnats vejledning. (Og det mener jeg helt reelt altså... Jeg kender ikke hans vejledning men tænker bare at den vel må handle om hans boards specifikt?)
Jeg har lukket tråden så fortsæt ovre i 1176 Hjælpetråden. :)
