Mikrofon pad-problemer
Startet af Lasselakken, November 18, 2008, 06:50:59 PM
Jeg har racket et par TAB v372/1 preamps og er rigtig glad for dem. De har lidt voldsomt med gain, så jeg har været ved at lave en pad-switch. Jeg har fulgt diagrammet til JLM (fra det internationale forum) Go-Between. Her består pad'en af 2x470R i serie med signal og en 120R på tværs.
Det fungerer rigtig fint for mig når jeg bruger en kondensatormikrofon (har testet med en ADK  51S), men hvis jeg tilslutter en sm57 og slår pad'en til dæmpes signalet godt nok, men der kommer et ret tydeligt hiss og noget brum i bunden.
Jeg forestiller mig at det er et impedans-problem. Jeg har ikke observeret problemer med selve signalet (manglende bund el. lign.) med eller uden pad og med begge typer mikrofoner.
Gode råd?
Svært at sige - men der er jo i forvejen ret lavt level fra en sm57: det ka' jo være at det bare er fordi gainet er højt-højt?
Eller at 57'eren ikke er ordentligt balanceret?
Prøv uden mic tilsluttet - hvis dette støjer mindre end med 57, så er der noget galt med 57 eller kabel
Det er helt sikkert ikke 57'eren for det er det samme med en anden 57'er og jeg testede også med en 58'er (og forskellige kabler). Støjen er også den samme både med og uden mikrofon tilsluttet.
Det der sker er at jeg f.eks. sætter gainet til et fornuftigt level uden pad'en aktiveret. Så slår jeg pad'en til og signalet bliver lavere som forventet, men støjen hæves hørbart (og det altså uden at jeg ændrer gainet). Gør jeg det samme med min ADK kondensator får jeg ikke højere støj.
Det må næsten være en slags designfejl da jeg har lavet to kanaler og de begge reagerer på samme måde.
Vender din pad mon rigtigt? der hvor 120-Ohm-modstanden sidder skal vende hen mod preampen.
Så får du en terminerings-impedans på de 120R ved pad - og det skal altså ikke støje væsentligt.
Men hvis pad vender forkert, så termineres der med 470+470+120R ved pad - altså 1K06 terminerings-impedans, hvilket skal og bør støje mere end ikke.
Med andre ord - det er ikke ligegyldigt hvordan en simpel passiv pad vendes..
Ja, den vender desværre rigtigt. Jeg troede ellers lige at det bare var det, men signalet løber fra mikrofonen først igennem de to 470R før de to ledere kortsluttes med 120R, så det skulle jo være godt nok...
