Nødråb fra en forlist G1176
Startet af Jonathan, Oktober 18, 2009, 01:13:03 PM
Jonathan
Hej!
For noget der ligner 2 år siden, byggede jeg en G1176. Selve konstruktionen gik fint, men da jeg skulle til at bruge den, kom der kun et afsindig svagt signal igennem.
Jeg prøvede forskellige muligheder, men gik kold på det, da jeg absolut ikke er nogen haj på det område.
Jeg valgte at sende maskinen til reperation hos en fagmand, som nu har haft den i lige knap 1,5 år..
Jeg er blevet holdt hen med snak om brumsløjfer og forskellige løfter, som aldrig er blevet til noget.
Det er blevet så absurd, at jeg ikke synes det bør fortsætte.
Min spørgsmål går på, om der mon findes en venlig sjæl herinde, som kender til maskinen, der ville gide at kigge på den.
Jeg vil selvfølgelig hjertens gerne smide en flaske god whiskey, kontanter eller lignende efter vedkommende.
Ved godt det ikke helt er i diy-ånden, men jeg magter simpelthen ikke opgaven selv.
Venlig hilsen
Jonathan
jeg ved ikk' jeg synes egentlig at en flaske whisky passer fint ind i DIY-ånden. ;D
jeg må dog melde pas, dels pga. geografisk uhensigtsmæssig placering og for lidt tid.
Jonathan
Hej Luny,
Jeg bor i Valby i København, men jeg er villig til at rejse stort set hvorhen det skal være, hvis den kan få førstehjælp.
Kasper.
hehe... Ellers kan vi lave en "gruppe nød dag" Jeg har en G1176 der ikke siger en lyd som jeg er ved at gå ned over at kigge på  ::)
Jamen, det ku' sq da godt være det var en ide med en "saml op på forliste projekter"-dag. Hvis der er nogen der gider organisere så tropper jeg gerne op og hjælper med hvad jeg kan, men lige for tiden orker jeg ikke organisere.
Jonathan
Jeg har fra en uventet kant fået tilbud om hjælp med at kigge på maskinen.
Hvis det ikke går efter planen, så vil jeg meget gerne se, om jeg kan stable sådan en dag på benene.
Andreas
Hejsa,
Jeg bor i Sydhavnen og har pt en fungerende, næsten færdig 1176 stående i test opstilling. Jeg tager gerne et kig på din maskine hvis du ikke får den til at virke ad den anden vej.
Andreas
Kasper.
Jamen husk at skrive herinde hvad der sker. Hvis vi lige laver en reklamepost på lydmaskinen eller noget er jeg sikker på at vi kan hive nogle forliste projekter sammen.
/Kasper
Jonathan
Fedt Andreas, det er fanme sødt af dig!
Jeg vender lige tilbage med en opdatering, når jeg ved mere.
Ja, husk at skrive om problemet og dets løsning i hjælpetråden herinde. Hvis det ikke allerede er noget der er nævnt så er det jo hensigten med den tråd at så mange løsninger som muligt skal være beskrevet dér. (Har du i øvrigt læst den for at se om fejlen allerede er behandlet dér?)
Jonathan
Jeg skal selvfølgelig nok fortælle, hvad der kommer ud af det. Jeg læste i sin tid hjælpetråden igennem, uden at finde en løsning, så hvis jeg finder en, poster jeg der.
Jonathan
Jeg har fortsat ikke hørt noget. Skal nok opdatere, hvis der sker noget..
