Passiv summing mixer med input transformere?
Startet af AndersPE, Januar 24, 2011, 01:16:38 PM
AndersPE
Jeg har kigget lidt på DIY passive summing mixere, og de er jo uhyre simple. Det er jo bare stik, modstande og ledning. Tilgengæld er der jo ikke meget "mojo" at hente på sådan en.
Blacklion laver jo den der PM8 http://www.blacklionaudio.com/content.php?p=36, som er en "pimpet" SM Pro Audio PM8 http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/mixing-and-recording/pm8. Her har de netop "transformer coupled" inputs....
Ville det være muligt at erstatte modstandene med transformere i en simpel passiv summing mixer? Eller er der mere i det end det?
Mvh,
Anders
AndersPE
Hej Søren
Jo den har jeg set, men er det ikke "bare" en almindelig passiv summing mixer med en lækker summing amplifier (neumann'en).
Min ide var at holde den passiv, og så bruge transformere istedet for modstande til at få de forskellige input signaler ned i styrke.... Eller på en eller anden måde få hvert enkelt input signal igennem noget jern hver for sig, og derved opnå noget "mojo".
Jeg er lidt grøn på det her område, så det kan godt være at min ide er helt ude i hampen....
Mvh,
Anders
steand
I min bog findes der normalt ikke noget som hedder en "Passiv Summing mixer".
Hvis du bare kobler nogle modstande sammen, vil de forskellige input være afhængige af hinanden; og ikke bare være en ren Summing.
Summing betyder at signalerne summeres, som i A+B+C, hvor f.eks. værdien af 'A' er uafhængig af hvad 'B', og 'C' er.
Aritmetrisk Summing (som det rent faktisk er) laves nomalt med en forstærker med modkobling (f.eks. OP-AMP's) hvor man kan få indgangen til at ligge på en fast spænding, og så kobler man modstande på til hvert sit indgang's signal.
Hvis du fjerne forstærkeren (op-amp'en) og kun kobler R1,R2,R3 sammen, opnår du IKKE en korrekt summing.
Det er Forstærkeren, som holder '-' indgange på 0 volt hele tiden, og derfor vil kilderne som er koblet på R1,R2,R3, se ind i en modstand, som ser ud som om den er koblet til Jord. Og dermed vil input'et på een indgang ikke påvirke de andre indgange. Hvis Op-ampen forsvinder, vil et signal på f.eks R1, afspejles igennem R2,R3 til de andre kilder, afhængig af impedansen på "summing punktet ved R4"
Ellers forklar lige hvad du mener med
