API 312 pcb
Startet af Clemme, Marts 16, 2011, 08:38:34 AM
Clemme
Hej med Jer
Jeg overvejer at lave et lille dual api 312 mic projekt og har fundet en gut på det internationale forum der sælger pcb's for $20 pr. stk (http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=43484.0). Han bor dog i Canada og jeg forudser derfor at det bliver en anelse besværligt med fragt, told, Post Danmark osv.
Kender I nogen i EU der laver tilsvarende pcb'er?
Alternativt var der måske nogle andre der havde lyst til at gå i gang med projektet og at vi kunne være fælles om at købe pcb'er, trafoer og div. stumper og dermed spare lidt på fragt mv. - det er også lidt nemmere når der skal fejlsøges :)
Clemme
Har du talt med din Talk-Box i dag?
Ahlmark
Hej Clemme,
Jeg er ved at ligge sidste hånd på en dual API312.
Jeg har lavet den på vero board - inspireret af Black Dog's fine version.
Den er ganske nem at strikke sammen, og jeg kan varmt anbefale den. Den lyder fantastisk...
vh
ahmark
http://www.vektormusik.dk
 - Danish IDM/electronica -
Clemme
Det lyder spændende og fedt at de kan laves på vero board i stedet for et "rigtigt" PCB. Har du mulighed for at poste lidt mere info? Diagrammer og en indkøbsliste ville være super blæret. Jeg prøvede at søge, men der dukkede ikke rigtigt noget op...
På forhånd tak
Mvh
Clemme
Ahlmark
Jeg skal prøve at hjælpe.
Her har du et link til dit schematic og til dels din indkøbsliste:
http://mentol.dk/diy/tegning/mp1_sch_rev_a.pdf
Strømforsyning har jeg lavet ud fra Jakobs SSL9K preamp. Du kan finde schematic'en på gyraf.dk eller et eller andet sted her på forumet.
mht. 48v, pad og fase kan du jo bruge JLM's "go between kit". Det skulle passe spot on. Prøv at google det. Jeg tog udgangspunkt i nedenstående schematic. Jeg har dog ikke inkluderet impedans switchen, da den ikke er på originalen - måske lidt dumt :)
http://www.vektormusik.dk/ahlmark/48v_pad_o.pdf
Outputtrafoen har jeg bestilt direkte fra cinemag. Opampen er fra et firma i frankrig, men jeg kan ikke huske hvad det hedder eller finde nogen kvittering! Prøv evt. på det internationale forum. Der er vist noget med at du kan bruge helt almindelig og billig TI opamp...
Jeg håber det hjalp lidt  :)
vh
ahlmark
Clemme
Mange tak for hjælpen. Det vil jeg prøve at gå videre med :)
Clemme
KasperNyhus
#5
Heysan!
Jeg er blevet ret hooked på at bygge en kasse med 4 forholdsvis simple 312 style preamps.
Jeg har tegnet mig et kredsløb ved at kigge diverse 312 preamps over skulderen og leget lidt med noget layout software. Det har resulteret i et fint printlayout, hvis jeg selv skal sige det... :)
Jeg har kigget på at få et lille led meter i, men der har ikke rigtigt været en god (billig!!) løsning.
Så faldt jeg over dette design, lige til at ætse ned på print  (http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?action=dlattach;topic=43474.0;attach=6684)
Mit spørgsmål er så hvordan dette print bedst tilføres strøm?
Jeg har fået et PSU layout fra en gut der har taget lidt fra forskellige steder bl.a. JLMs PSU'er tror jeg. Det har et +/- rail, et +48v rail og et ekstra + rail AUX.
Jeg har tænkt mig at køre +/-18v til 312 printet og +48 til phantom selvfølgelig, og så havde jeg tænkt at led meteret kunne køre på AUX udtaget, men det skal jo have både + og - ... Satans også...
Kan det give problemer af en eller anden art at køre audio print og led meter fra samme strømrail?
Er der nogen der kan tilføje et ekstra "-" rail til AUX-udtaget simpelt, eller vil det være et helt nyt kredsløb?
PSU layout http://db.tt/QYnVGzg og diagram http://dl.dropbox.com/u/14107936/4rail_schematic_nov2010_300dpi-kopi.png
Vh Kasper
marco
Citat fra: KasperNyhus Dato April 08, 2011, 05:48:04 PM
Heysan!
Vh Kasper
Er der en grund til at du vil have et meter på ? Fordi det er liret eller er der en praktisk grund?
Der findes ikke på ret mange preamps, og er efter min mening ganske overflødigt.
Vi har vidst haft diskussionen herinde før, men kan ikke lige finde tråden. Eller også blander jeg det sammen med en snak fra en byggeweekend!
Anywho.. jeg ville droppe idéen og gå efter KISS-princippet.
Mvh Marco
KasperNyhus
Hej marco
Du har jo fuldstændig ret... og jeg har ikke en god begrundelse for at smide et meter i... Det eneste jeg kan sige er, at jeg har kigget på API's pre og ladet mig inspirere + at det her, mit første projekt, nok er blevet lidt "hvor-meget-kan-jeg-finde-ud-af-at-proppe-i-ned-den-kasse"...  ;D
marco
Citat fra: KasperNyhus Dato April 11, 2011, 07:22:29 PM
Hej marco
Det kan også være rigtig fristende... Men API312 lyder helt fantastisk. Har arbejdet med BlackDogs kloner, som bliver nævnt tidligere, og der er altså bare hul igennem!
Skal selv igang med projektet på et tidspunkt! :)
