Direct out i mixer
Startet af Niklas, November 03, 2008, 10:08:05 AM
Niklas
Takket være jer er jeg snart ved at have bixet min strømforsyning færdig (så får vi se om den også virker).Tusind tak for al den uvurderlige hjælp.
Tiden nærmer sig hvor jeg gerne vil bygge direct out i min mixer.
Jeg vil gerne have den til at sidde efter EQ og før fader. Hvordan gør man det? Jeg kan komme til ved EQ on/off kontakten og så forbinde den anden side med jord. Det har jeg prøvet at tegne her:
http://rockbandetspy.dk/Direct_out.pdf
Det ser ud til at de andre forbindelser mellem signal og jord har en modstand på.
-Har jeg brug for sådan en?
-Hvor stor skal den mon være?
-Er der brug for at forstærke signalet, eller er det mon allerede forstærket der hvor jeg tapper det?
Håber i kan bære over med min ublu nassen på jeres viden
Niklas
Hvad er det for en pult - og har du de komplette diagrammer?
Der ser ud til at være et par punkter hvor man kan sætte Aux sends til før/efter fader - her kan man vel bare koble sig på med en udgang..
Jeg tror altså at du vil blive glad for også at kunne switche din direct out til før eq og lige efter preamp. Jeg kan umidlbart ikke lige se ud af dit diagram hcor du vil ind henne? Men ja som Jakob siger, så kan du vel tappe fra aux udgangen før dennes "fader" men vil det ikke gå ud over den aux kanal? vil han ikke miste 3db på aux siden?
Niklas
Ja det var så også en noget amputeret pdf. Den hele skulle ligge der nu. Det er mig der har tegnet med rødt.
Mixeren er en Eela audio, som er noget hollandsk broadcast-noget. Modellen hedder S100.
Jeg har stort set alle diagrammerne, men min mastersektion ser anderledes ud (jeg har 4 kanaler i stedet for 2). Jeg poster gerne alle diagrammerne hvis de har interesse.
Niklas
Det ku' være interessant at se hele diagramsamlingen, hvis muligt?
Din direct-out ser ud til at sidde på det rigtige sted, post EQ, pre Fader.
For stabilitetens skyld bør du nok montere en 100 Ohm modstand i serie med signalet du tapper fra EQ-switchen.
Niklas
Diagrammerne ligger her:
www.eela-audio.com/Downloads/S100.pdf
100 Ohm modstand på signalet og stel fra stikket til jord. Er der så volumen nok i signalet til at smide den i min DAW, eller skal jeg forstærke det også?
Hvis mixeren kører med nogenlunde fornuftigt headroom - og det tror jeg at Eela gør - så skulle der være fint signalniveau på dét sted..
kas_lar
Hej Niklas.
Jeg har et par spørgsmål til dig ang. din Eela Mixer. Desværre kan jeg af en eller anden grund ikke få lov til at sende en PM til dig. Gider du ikke at maile mig på kas_lar@me.com?
VH
Kasper Larsen
