Tascam M600 Desk
Startet af Søren Sømand, Maj 20, 2006, 09:02:36 AM
Er der nogen der har erfaringere med sådan en sag?
Jeg er på udkig efter ny mixer til et projektstudie og faldt over den på nettet.
Den koster 7,5 kilo
Annoncen lyder sådan:
Studie mixer 64 cha , Tascam M 600, Fuldt balanceret studie mixer fra 1992. nypris 160.000, 32 cha, (28 input mono (mic/line/Phantom power)+ 4 input stereo(line)) + 16 bus cha + 16 fuld retur cha + 2 aux retur cha og 2 master out cha. 8 aux + fuld EQ på alle cha. Mic indgange er XLR, resten er 25 pin D-sub stik. Talkback - tilsutning for 3 x tape. 18 VU metre som kan konfigureres til cha, bus, aux, master. Phase vender, gain, mute og solo på alle cha. En kanon mixer - trænger til et GRUNDIGT eftersyn, bla skal der skiftes en del pære i VU-metrene, den kunne også trænge til at få renset fadere og potmetre. Løse D-sub stik medfølger
ca 170 x 110 x 40 cm og tung. Manual og extern strømforsyning med 6m langt kabel medfølger.
Det er jo ud som et godt tilbud.
Men - der er to spørgsmål:
1) som altid - ka' vi få lov til at se diagrammerne  :D
2) Kan man stadig få alle reservedele som pots og switches. Dette er nok det vigtigste punkt.
Ja jeg ved ikke helt. Jeg tror ikke han har nogle diagrammer og den er også rimelig stor...
Lige nu bruger jeg en Allen & Heath GL3 live mikser og det virker nu fint nok. Køre ud fra insert punktet hvor der er langt en lille lus. Når jeg skal mikse kommer signalet tilbage i Line også klikker jeg den bare over på line kanalen.. Det virker nu okay så måske jeg bare skulle beholde den.
Jeg kørte jo alligevel op og kiggede på dyret. 8)
og fuck sådan noget analog udstyr er lækkert.  :shock:  :D
Han havde alle diagrammer til den men den virkede ikke i master L/R. Den var helt død men der kom noget ind. Der var udslag på inputmetre men ikke på L/R. Der var heller ikke noget i høretelefonerne udover TB som man så kunne høre rimelig tydeligt...
Han var villig til at sælge den billigere men hvor slemt lyder dette i jeres øre. Det kunne selvfølgelig være en kæmpe udfordring og måske være det værd.. Men jeg plejer ikke være heldig i sådanne situationer... :oops:
Hvis det var mig så ville jeg under alle omstændigheder forbeholde mig at det f.eks. kun er mastersektionen (hvis det er den der er syg) der er skal fixes i større stil. Jeg ville altså sørge for at få checket om pots i eq sektionen skratter, om knapper "preller" og hvad der ellers ville kunne vise sig når der kommer hul igennem mastersekstionen. Check det eventuelt ved at have et kabel du kan løbe alle channel-sends igennem med som du sætter over i et eller andet input på f.eks. en lille medbragt mixer med et sæt hovedtelefoner i hvor du så tester alle pots og knapper.
Og hvis ovenstående er med et pænt resultat kan du måske bruge de penge du får i ekstra rabat (+ en smule måske) på dels reservedele og dels en tekniker som er hjemmevant i større pulte. Jeg ved der var en god mand tilknyttet Kinovox som servicerede AMEK pultene........han hed VISTNOK Peter....Jeg kan finde ud af det med sikkerhed om nødvendigt. Ellers kender Jakob sikkert nogen som kan, eller måske er han selv frisk.
Eventuelt kan du lige "løbe" diagrammer igennem og se om der skulle være nogle eksotiske komponenter på som kan repræsentere en forhindring for reperation...
Endelig vil jeg så sige at jeg kender ikke Tascams pulte og hvordan de lyder. Det er også en ordentlig sag jo så du skal jo også være opmærksom på at den vil diktere meget af indretningen af lokale og sådan...
Vi fik tjekket det meste af pulten igennem. Det ser okay ud. lidt skart hist og her men alt i alt okay. Det ser ud til at det er forstærkermodulet i master sektionen så jeg har købt svinet til 4 kilo...
:shock:
Så nu skal jeg igang med fejlfinding.... :twisted: Puha en lang sommer....
Ja, forudsat at du kan få komponenterne til at fixe den med så lyder det sq som en god handel! :D Tillykke med den!
I bedste fald får du dig en fed mixer som jeg vil tro har lidt mere karakter end din Allen & Heath.
I værste fald får du fixet den, finder ud af at den ikke helt lever op til dine forventninger og kan så snildt skyde den af til det du har givet for den (og stumperne). Det tror jeg ikke vil være et problem i det prisleje.
You can do no wrong! :D
Citatkøbt svinet til 4 kilo.
:shock:  tillykke!!
Og husk nu at kopiere diagrammer til os andre ..samlere..
Så fik jeg mixeren hjem. Og hold da op den er tung.  :shock:  Men fedt er det. Jeg går igang med at scanne alle diagrammerne ind her en af dagenen. Men der er rigtig rigtig mange. så det tager lige et lille stykke tid. Hvad skal jeg scanne ind i? 400pixel...
Men det bliver fedt at komme igang.... :P
Glæder mig
Afhængigt af hvor småt der er skrevet - men som regel er 2-300 DPI nok.
Helst Sort/hvid, ingen gråtoner, hvis dette kan gøres læseligt.
Helst i .GIF-format
:D
