PSU
Startet af Lasselakken, Juli 20, 2007, 05:18:37 PM
Citat fra: "Black Dog"Lasse,
Hvis du har lyst, er du velkommen til at komme forbi efter en SSLTech PSU, så du har noget at sammenligne med - det er saftsusemig svært, at gætte på hvad dit problem er, når man ikke lige sidder med det..
Tak for lån  :thumbup:
Som du fortalte mig da jeg var forbi er problemet omtalt her. Det bunder så vidt jeg kan forstå i at lm317 i dette kredsløb bliver presset lige til grænsen og nogle fabrikater er så knap så god kvalitet og giver sig til at brumme.
Løsningen er at sætte en 10uf elektrolyt eller en 1uf keramisk/polyester-kondensator henover R1 (8k2 eller trimmer). Det virkede perfekt på dit print, men da jeg forsøgte med mit eget havde jeg stadig brum. Det viste sig dog at det var fordi jeg havde trimmet R1 for højt. Jeg fandt ud af at hvis jeg trimmede R1 således at jeg fik over 44v ud begyndte brummet (det må så være der lm317'erens øverste grænse er). En anden ting jeg opdagede var, at hvis jeg splittede signalet fra mikrofonen til en anden preamp var jeg nødt til at trimme ned til 43,5v for ikke at få brum. Jeg går ud fra at det er fordi der ryger en smule mere strøm igennem - i så fald kunne det samme måske ske hvis jeg tilslutter en mikrofon der sluger lidt mere strøm på phantomen(?).
Hvorom alting er, er jeg nu glad for min PSU og meget glad for mine 2 nye preamps  :D  Jeg satser på at de 43,5v er høj nok spænding til at drive alle andre mikrofoner jeg kunne finde på at tilslutte og at mikrofoner der evt. sluger mere strøm ikke får brummet til at komme tilbage (og hvis de gør, er der jo ikke andet for end at trimme lidt længere ned).
1000 tak for hjælpen!
Fedest - så blev vi begge to lidt klogere  :D
..jeg er stadig meget interesseret i at læse DIN EN 61938, hvis der er nogen der ved, hvor man får fingrene i sår'n noget..
Jeg sidder her med en printmonterbar transformer og er lidt i tvivl om hvordan jeg skal forbinde den. Jeg vil gerne have 2x15VAC ud. Forbindelserne er som følger - håber det er forståeligt:
0________115V  [Prim]    0_________115V
0________15V    [Sek]     0_________15V
Håber nogen kan hjælpe - hvis det er uforståeligt, så sig til og jeg prøver at lave en bedre illustration.
Hvis jeg forstår dig rigtigt så er det noget lign dette du søger:
Yes, det giver umiddelbart rigtig god mening det der! 1000 tak!
Og hvilken blæret tegning du lige smider på banen der! Hvordan laver man sådan noget?
kjær
Til Crevil
Det skal nok pointeres, at du regner med et potentiale på 230V mellem fase og Nul, og ikke 2 faser. Ligeledes bør du nok lade 0 på sekundærsiden koble til stel.
Søren Kjær
Citat fra: "kjær"Til Crevil
Ja, ved det godt... Var lige lidt træt da jeg lavede den :)
Med hensyn til tegningen er den tegnet i OrcadPSpice, et program til tegning og simulering af kredsløb, det kan vist nok findes i en student version et eller andet sted... :)
Nu version med de rigtige betegnelser:
:?:  Nu bliver jeg lidt forvirret - er det ikke nogle helt andre forbindelser end den første tegning? Som om der er blevet byttet rundt på sekundær og primærsiderne?
CitatNu version med de rigtige betegnelser:
Nej, desværre holder den ikke...
Citat fra: "gyraf"
Hvorfor ikke?
Den eneste forskel er at viklingerne er lavet anderledes end den tidligere tegning. Ellers er den jo helt magen til.
For 220:2x15V
Tag din første tegning.
Primær er rigtig.
På sekundær, læg de to midterste sammen til 0. Brug de to yderste som 2x15.
(På den nyeste tegning er dine viklinger i-fase, og ud-canceller hinanden i serie)
Ah... Hehe, ja det kan jeg egentlig godt se... :) Min fejl..
Citat fra: "gyraf"For 220:2x15V
Primær er rigtig.
Så kan man vel egentlig sige at primærsiden er rigtig på første tegning og sekundærsiden er rigtig på anden tegning - right?
Citat fra: "Lasselakken"
Nej - de er vist ens de to, bare tegnet forskelligt...  :?
De to tegninger er ens, bare med forskellig benævnelse :)
Hvis nu du tænker på den første tegning, og så rykker den éne prik på secundersiden ned, så skulle den være der.
