Så gjorde jeg det igen....
Startet af Rigpa, December 17, 2007, 04:48:38 PM
Rigpa
NU er jeg lige færdig med at flytte om. Dvs. jeg manglede lige at grounde PC nr. 2. Det måtte jeg opdage på den hårde måde. Pulten er jordet og det var PC'en sådan set også da den var forbundet til pulten. Men kun så længe stikkene sad i. Ind i mellem bruger jeg PC nr. 2 til at optage direkte fra pulten. Dvs. direkte forbindelse fra master out til input på lydkortet. Så var det lige at jeg havde byttet om på højre og venstre og ville lige bytte stikkene i lydkortet. Det er Jack stik. Og i mit fumleri nede bag computeren kommer spidsen af jackstikket til at røre ved computeren. Nu er det sådan at en ikke jordet PC bærer 110 volt på chassiet og de allerfleste af disse 110 volt fandt pludselig vej tilbage til mixeren. (Jeg kunne jo bare have slukket udstyret!) Det var pulten ikke ret glad for. Den startede straks med at ytre mislyde og sprede en behagelig aroma af DIY i lokalet. :D
Af med frakken og det så sådan ud:
Nå men jeg elsker jo sådan noget, så jeg skiftede både IC og sokkel i outputtet. Der var mislyd i begge kanaler så de fik samme behandling selv om det kun var den ene kanal der havde fået 110 volt. Selve summing amp'en sad også så tæt på hvor de 110 volt havde været at den røg ud (uden dog at vide om den var defekt). En flok lytter der havde siddet i den nye 110 v "signalvej" i begge outputs røg også ud da de kun er normeret til 33 volt og det første jeg bemærkede da jeg igen satte lyd i gennem var at lyden var hørbart behageligere at lytte på. Hvis så få komponenter kan gøre så stor forskel kan det godt være at jeg vil til at eksperimentere lidt mere med hvad det er for nogle komponenter der sidder i pulten. Og så kommer der i øvrigt XLR stik på lydkortet i stedet for Jacks... Så ka' han lær' det ka' han... :D
JimR
Det var lige sådan at min GSSL så ud første gang jeg satte strøm på den  8)
Det var nu fordi kredsen var sat omvendt i...
JimR
Rigpa
Ja Ha nu du siger det kan jeg godt huske det.  :D Der var osse nogle lytter der var lige på nippet til det store gennembrud. Men det var en fed week-end :D
