Bas combo
Startet af dwoor, April 15, 2009, 10:18:21 PM
dwoor
Jeg har fået det halv fornøjelige job, at fikse vores bassist defekte bas combo.  Det er en Yamaha B50 115, og det er en halv gammel sag.
De sidste par dage han har spillet på den, så har den virket kort tid og derefter har den mistet effekt. Den har længe været distorted i lyden, og har manglet bund (hvilket er trist for en bassist). Men den dør ud med en distorted lyd, og lyden kommer tilbage når den får et gonk i nødden.
Nu har jeg skal den ad, og ved første øje syn kan jeg ikke finde defekte komponenter, løse forbindelser, dårlige kabler eller noget. Den er meget simpelt bygget op og der er ikke meget under hjelmen. Jeg fandt dog en revne i selve enheden, så den skal skiftes. Men dette burde ikke betyde noget for den fejl, hvor den dør ud lydmæssigt??
Har I nogen gode ideer til hvor jeg skal starte min fejlsøgning? Jeg mistænker lidt de kondensatorer der sidder i, da de har en del år på bagen.. Men dette er nyt for mig..
dwoor
Nu har jeg sporet problemet til disse to elektrolytter
Den ene (store) er Elna 2200µF 100V Black-neg og den anden en Elna 1000µF 75V Black-neg
Jeg kan finde en 2200µF/100V, men 1000µF/75V er straks værre  ???
Kan en 1000µF/63V bruges? Eller kan jeg bruge et alternativ til dette?
Jeg har læst mig frem til, at problemet skulle være i laderlytten, og det er 2200µF/100V lytten. Men mens skjoldet er af comboen, så vil jeg for en sikkerheds skyld skifte den anden også. De har mange år på bagen..
jakobsvin
Du skal enten have en lyt med højere spænding, eller en med en højere spænding og højere kapacitans.
dwoor
Citat fra: jakobsvin Dato April 17, 2009, 08:39:08 AM
Så to stk. 2200uF/100V er fint nok??
steand
dwoor
Citat fra: steand Dato April 19, 2009, 03:19:48 PM
JEP !   :)
Efter at ha' læst Bo Hansen svar på mit delefilter spørgsmål, så blev jeg lidt i tvivl om den ene elektrolyt, som jeg har øget i kapasitet og volt. Den ene elektrolyt 1000µF 75V sidder på udgangen til bas enheden. Efter at jeg læste Bo's indlæg, så blev jeg i tvivl om en forøgelse af kapasiteten ville påvirke impendansen, og dermed ha' stor effekt på bas enheden..
Ser jeg spøgelser eller har dette noget på sig..
(Jeg er igang med at læse anvendt elektronik bogen  ;) )
steand
 ??? Udgangen til basenheden ?
Det lyder godt nok lidt underligt.
Men hvis der er tale om en "Lyt" til at fjerne DC på udgangen (hvilket ikker er normalt), så vil en forøgelse af værdien blot sænke den nedre grænsefrekvens, fra f.eks. 10Hz til 5Hz, og det burde derfor ingen praktisk betydning ha.
Udgangs inpedansen vil som udgangspunkt være uændret.
Måske kunne du prøve at tegne diagrammet for hvordan den Lyt er forbundet, og de nærmeste komponenter, så er det nemmere at vurderer (eller find et diagram).
dwoor
Citat fra: steand Dato April 24, 2009, 01:33:24 PM
Ok.. Jeg tager et billeder så snart jeg får tid.. Tak for hjælpen..
dwoor
Så fik jeg sgu hul igennem til den gamle bas combo, og nu lyder den sgu fedt igen  ;D
En ny bas enhed til 630 kr. og to lytter til 272 kr. Lidt loddetin og nogle timer.. Voila, så fungerede den igen.. Der var også et par løse forbindelser, men den største fejl var en løs forbindelse til en regulator..
Men en ren fornøjelse at høre ordentlig lyd, når man har hørt den med alle fejlene.. Tak for hjælpen  :D
