A/B mic-switch der også fungerer med kondensatormikrofoner
Startet af bacher, December 01, 2009, 10:24:19 PM
bacher
Problem: En kollega mangler en box som ved et tryk på en knap kan flytte en tilsluttet kondensatormikrofon fra en udgang til en anden. Boxen må helst ikke indeholde aktiv elektronik og mikrofonens lydkvalitet eller gain må ikke påvirkes.
Havde det været en dynamisk mikrofon kunne det gøeres med en simpel topolet omskifter, men ved phantom vil det medføre knald i højttalerne da der altid vil være en lille spændingsforskel mellem 2 kanaler pga. komponenttolerancer mv. Er der nogen der har en løsning?
Nej, vi ka' ikke lave en passiv box der switcher mellem phantom-mics. Du skal have fast phantom på de to mics, fjerne DC, og så switche mellem disse.
Og du ka' ikke bruge en enkelt p48-udgang til permanent at forsyne begge mics - på grund af de forskellige måder som mikrofonerne bruger phantom power på.
Så du skal bruge en 48V-forsyning som minimum.
bacher
#2
Det er ikke to mics der skal skiftes mellem en indgang, men en mic der skal skiftes mellem to indgange... Beklager forvirringen. Der har været snak om noget relæværk kombineret med et par modstande og kondensatorer som sørger for ens potentiale mellem de to kanaler inden der skiftes.
Relæet i sig selv forhindrer at det bliver en passiv ting fordi der skal strøm til at switche relæet.
Hvad er der galt med at gøre det på vanlig vis med en phantom power box? http://www.aage.dk/shop/oevrige-signalprocessorer/palmer/phantom-power-box.html
Så kan der laves en simpel switch bagefter.
Eller et krydsfelt? Eller skal der switches frem og tilbage midt i et nummer f.eks.?
