Hvor på jackbøsningen skal kablerne fastloddes?
Startet af JohanMN, Oktober 18, 2011, 11:33:14 PM
JohanMN
Jeg er ved at eksplodere over et lille problem med min jackbøsning, som ser sådan ud:
(NMJ6HCD3)
Fra mit print skal gå to ledninger, + og -, til jackindgangen. Men hvor skal kablerne loddes fast? Hvad betyder de 6 pinde/terminaler - eller hvad de kaldes?
Jeg er desperat og helt på bar bund, så en forklaring modtages med kyshånd!
Mvh Johan.
JohanMN
En opdatering:
(projektet er forresten en Bo Hansen DI)
Jeg kunne simpelthen ikke vente, så jeg prøvede at lodde mere eller mindre tilfældigt på, efter hvad jeg kunne se andre gøre på nogle billeder - dog ikke helt med samme type jack bøsning.
Resultatet var ikke hvad jeg havde forventet....
http://dl.dropbox.com/u/12645531/DI.mp3
Er der en der kan forklare hvorfor den siger sådan? Der er jo sådan set hul igennem til den bas jeg tester med, men kun halvdelen af tiden. Kan de lyde her forklares med forkerte lodninger i jackstikket??
En anden ting er at det hele ligger i venstre side.. Burde det ikke være mono?
På forhånd mange mange tak (:
RapIdo
Det ser ud som om den connector du har der er balanceret jack eller TRS = + / -  / skærm, eller
tip, ring, sleeve. same same.
Her er databladet over din connector:
http://datasheet.octopart.com/NMJ6HCD3-Neutrik-datasheet-8383710.pdf
Ud fra den kan du se hvad der passer til:
T=tip (+), R=ring (-), S=sleeve ( skærm).
Håber det giver mening?
