Køleprofiler
Startet af dwoor, Januar 04, 2007, 11:09:35 PM
dwoor
Jeg har siddet og kigget lidt på det med køleprofiler.. Det er især G9'eren, hvor det bliver interessant. Så jeg har lidt spørgsmål...
Kan man køle for meget på en komponent?
Hvordan sikre I, at der ikke kommer strøm ud i kassen? Kommer I plast stykker på profilerne, så de ikke vælter rundt i kassen. (Kun store køleprofiler.)
Hvad gør en isoleringskive til en TO220 som denne: http://www.el-supply.dk/?Vid=9156
Skal man bruge isoleringskive, eller anden adskilelse?
Er der mere jeg bør vide om køling af komponenter?
Citat fra: "dwoor"Jeg har siddet og kigget lidt på det med køleprofiler.. Det er især G9'eren, hvor det bliver interessant. Så jeg har lidt spørgsmål...
Nej - i hvert fald ikke ved "passiv" køling, dvs. køleprofiler. Hvis du køler med peltier-elementer, må du helst ikke komme ned på en chip-temperatur under -40grader - så sker der noget med tin sådan at det blir' til pulver.
Citat fra: "dwoor"
Man isolerer ALTID mellem det der skal køles og køleprofilen! Og så kan man jo spænde profilen fast som man lyster.
Citat fra: "dwoor"
Den isolerer mellem metal-pladen på TO-220-huset (som f.eks alm. 7812) og køleprofilen.
OBS: ud over isolerings-skive skal du bruge en isolerings-nippel, der er en slags nylon-spændeskive med "krave" der sættes ind i monteringshullet i komponenten, og isolerer monteringsskruen fra komponenten.
Og så skal du bruge isolerende, varmeledende pasta på begge sider af isoleringsskiven for at kunne overføre varme ordentligt!!
Et godt alternativ til varmeledende pasta er at bruge isolationsskiver af silicone - de virker fint uden pasta.
http://www.el-supply.dk/?Gid=&Vid=9164
Citat fra: "dwoor"
Ja, som beskrevet ovenfor
Citat fra: "dwoor"
Sikkert meget  :P
Et godt tip er hvordan man beregner hvor meget køleprofil man har brug for:
Alle køleplader er kendetegnet ved et tal eller index, der hedder C/W - og dette tal betegner hvor meget temperaturen stiger på køleprofilen pr. watt man afsætter i den.
Så man regner ud hvor mange watt man skal af med, og ganger med C/W-tallet - og lægger derefter en gennemsnits-rumtemperatur (f.eks 20graderC) til - og resultatet er så hvad kølepladetemperaturen bliver.
Eksempel:
Du vil gerne afsætte 5Watt, og du har en køleprofil der hedder 10C/W.
Temperatur bliver så 5x10=50grader - plus 20grader fra rummet - altså 70grader i alt
Temperaturen skal helst ende under 80graderC - men op til 90grader er acceptabelt.
Uuh, det er gode sager det her, Jakob! :D (Notere, notere...)
dwoor
Super fedt Jacob.. Nu er endnu en DIY bekymring løst...
