Multimeter, nok mest til Jakob eller Black Dog.
Startet af Michael, Januar 04, 2007, 11:06:20 PM
Havde bestilt et digitalt multimeter hos elsupply, og så er det se'føli' i restordre.
Og så er det lige, at jeg kigger på deres analoge, og her ser jeg dette:
http://www.el-supply.dk/?Gid=323&Vid=10183
Så vidt jeg kan se, er det langt mere effektivt end deres digitale, da det spænder fra 0-1200 V DC, 0- 12A DC, 0-1200 V AC, og 0- 1000 MOhm.
Vil det ikke sige, at jeg med det multimeter er i stand til at måle mig ud af trimningen på G1176 fx. hvor der jo skal måles 1 mV, så vidt jeg husker?
Og er analoge multimetre "besværligere" at arbejde med??
Håber ikke det er et dummespørgsmål.  :roll:
Det viste voltmeter er nok ikke det du skal bruge - det laveste AC område er 3V, så det kræver for-gode briller at se 1mV på skalaen.
generelt er analoge metre gode til audio-trimninger - men det skal altså være "rigtige" AC-milivoltmetre, ikke multimetre.
Til alle andre målinger (dvs. multimetre) vil jeg altid foretrække digitale metre - de er simpelthen mere præcise for pengene - og meget lettere at aflæse.
Du kan ofte finde gode AC-milivoltmetre til fornuftige penge i DBA, gul&gratis, eller BrugtGrej.dk
Edit: BrugtGrej.dk har et "Millivoltmeter, Radiometer RV36 (20Hz - 2MHz)
pæn stand" til 150,- !!!
Manual til dette: https://www.grimcomp.com/download/radiometer/rv36/AF_Millivoltmeter_RV36.pdf
Og også:
Rør voltmeter (Radiometer) - Måler vækselspænding op til 300Khz. - til kun 50,- !! billede: http://www.brugtgrej.dk/foto/25627_thumb.jpg
Link til instrument-til-salg-side:
http://www.brugtgrej.dk/visannonce.php?katid=80&anntype=1
Generelt link:
1000 tak for de kloge ord. :thumbup:
Haha.... ja den luplampe jeg holder mig, indikerer jo ikke for skarpt syn, så jeg har bestilt et Vellerman Didital multimeter. :D
Og tak for links, skal vist lige tjekke ud på Brugtgrej.
kjær
tillad lige installatøren at knytte en kommentar til måleinstrumenter.
Der er ganske vist generelt en hel del mere "krudt" på det jeg normalt har med at gøre, men det er ikke ensbetydende med, at det I roder med ikke kan have ganske alvorlige konsekvenser. Derfor må jeg på det kraftigste fraråde at bruge Harald Nyborgs de billigste eller tilsvarende. Jeg føler ganske enkelt ikke, at de er sikre nok. Specielt proberne er et problem - tynde ledninger og plasticisolering af tvivlsom kvalitet betyder altså nemt, at man spøger med helbredet.
Det er ikke uden grund, at alle indenfor el-branchen skal på såkaldt laus-kursus hvert år, for at få lov til at arbejde på anlæg under spænding - herunder også måling (elektrikere og lignende på dette forum vil nikke genkendende).
Jeg kan selvfølgelig sagtens være frelst (jeg har et fluke klasseIV), men hvem tør "ohme elværket" med et 50 kroners måleinstrument.
Derfor vil jeg anbefale alle at investere i så gode prober som muligt, og gerne typen med indbygget sikring, og det der med at arbejde under spænding er noget som kun forekommer i alleryderste nødsfald
Søren Kjær
Søren Kjær
Super, Søren! Det kan ikke siges for tit. Lige for tiden (og vistnok næsten altid når nye diy'ere "klækkes") er der en tendens til at folk bliver sultne efter at komme i gang med noget rør-gear som G9 og GPultec, men det ER bare skidefarligt og når man nu VED at man lige skal have et par projekter at lave et par "dummefejl" på før man begynder at føle sig mere fortrolig med arbejdet så ER det altså ikke det bedste at give sig i kast med potentielt livsfarlige projekter. De af os som arbejder/har arbejdet med den slags farligt/halvfarligt arbejde VED at der SKER uheld. Vi har nok alle vores historier om uheld der skete på værkstedet, Teknisk Skole, eller hvor det nu måtte være. Og det har vel at mærke været under kontrollerede forhold!
Jeg tror på at vi kan undgå nogle uheld ved at blive ved med at minde hinanden om det. Måske kan vi opnå en generel forsigtighed omkring det så de uheld der MÅ opstå en gang imellem blot forbliver forskrækkelser.
Jeg var lige i Stark i dag for at få lavet kopier af nogle nøgler og så at de har sådan nogle PVC handsker til 20-30 kr. Jeg har hørt at sådan nogle rigtige laus-handsker er hundedyre så jeg tænkte på hvor meget de PVC handsker vil kunne isolere? Om det vil være nok til vores brug?
kjær
Tjaaaeehh du får ikke mig til at teste dem!!!
http://www.tego.dk/product.asp?product=1283&sub=50&page=1
Her er en handske godkendt til 10kV til kr 262,- Det er selvfølgelig i overkanten af hvad der er nødvendigt, men det var hvad jeg lige kunne finde. Ellers kunne jeg jo anbefale, at man talte med dem i byggemarkedet, og hørte hvad de kan skaffe hjem.
Der er bare den hage ved denne problematik, at handskerne er en falsk sikkerhed hvis man ikke ved hvordan man tester dem for tæthed. De kunne måske også friste nogen til at arbejde under spænding - og vi har slet ikke været inde på laus værktøj og ansigtsskærm osv osv.
Nej mit bedste råd er: Tænk jer om, og tænk så en gang til, og er du det mindste i tvivl om hvad du har gang i, så lad være. Og husk at tage alle ringe, ure, armlænker og andet tingeltangel af. Og husk også at checke HFI eller HPFI-relæet en gang i mellem.
Søren Kjær
Søren Kjær
Ja, du har nok ret i at det ville give én en falsk følelse af sikkerhed.
Jeg tænkte det som en ekstra sikkerhed, men nej...
Og endelig ER det jo ikke så svært, og i øvrigt laaangt billigere end handskerne, bare at lave sig en testledning med krokodillenæb og en aflademodstand på, og så sørge for at vide hvor man aflader de grimme lytter. Eller montere aflademodstande på tværs af lytterne og så vide hvor man sikkert måler at spændingen er faldet til et ufarligt niveau.
