Et par høflige newbie spørgsmål.
Startet af maltesen, September 02, 2007, 10:16:14 PM
maltesen
Kære alle kloge hvoeder.
Fantastisk forum i har kørende her..... det kan ikke vare mange dage før jeg skal prøve kræfter med en GSSL. Jeg har lige et par spørgsmål som nok mest er i forb m. fejlsøgning.
1. er der nogen der kan fortælle hvilke komponenter der skal være spænding på når man måler og hvilke komponenter der ikke kræver spænding?
2. hvis man sidder med et print med en fejl på, kan man så bare gå igang med at måle på mogstande og ensrettere o.s.v. eller er der en risiko for at man måler "den anden vej" igennem printet...... skal man lodde hver del af ellr hur?
3. hvordan tømmer man et kredsløb "kondensator" for strøm inden man går igang med at arbejde på det?
4. Er der et par gode fifs til en newbie der gerne vil igang med at fejlsøge på noget gammelt udstyr?
Bedste hilsener til alle!
M.
Hej M.,
1) nej, det er ikke så simpelt. Men kig på diagrammet, sammenlign med printet, og du kan regne ud hvor der skal være +/-12V og +/-15V på IC'ernes strømforsynings-ben.
2) Mange komponenter kan ikke måles i-kredsløb. Man kan nøjes med at løfte den ene ende for at måle på dem.
3) GSSL skal ikke tømmes for strøm - du tænker på rør-konstruktioner med højspænding. Søg lidt, og der er masser af forklaringer.
4) Fejlsøgning på gammelt udstyr kræver først og fremmest at man har et nogenlunde klart billede af hvordan udstyret er konstrueret til at virke. Dvs diagrammer og forståelse af disse.
Citat fra: "maltesen"Kære alle kloge hvoeder.
M.
