Fra preamp til harddisk
Startet af kjær, Februar 12, 2006, 10:13:24 AM
kjær
Nu er det vist min tur til lige at få noget ind med skeer.
Jeg er meget hooket på det lækre grej i laver, men det er jo stadig et analogt signal i får ud - ikk?
Det skal selvfølgelig gennem en eller anden form for flaskehals i form af en A/D converter for at det er spiseligt for PC'en -ikk?
Vil det så ikke være denne A/D converter som i virkeligheden bestemmer hvor god optagelsen bliver?
Hvad skal man investere i for at få noget fornuftigt, uden at bruge hele min søsters børneopsparing?
Søren Kjær
Vi har testet en smule ude på Aage forum, og lidt overraskende er det at Behringers DDX-3216 mixerens konvertere lyder forbavsende godt. Af de billigere konvertere var det dén der klart lød bedst i testen i en akkumuleret test, altså hvor vi konverterer signalet op til 20 gange gennem konverteren og sammnligner resultaterne. Sådan bliver det ligesom til et forstørrelsesglas på hvad der sker i det små ved 2-3 konverteringer.
Den fede konverter i testen var en RME ADI-8 Pro og selvom om også dén efter 20 konverteringer havde ændret signalet noget så lød det stadig flot og godt igennem den (20 konverteringer taget i betragtning).
ADI-8 Pro koster små 14.000,-
Som sagt var Behringeren den bedste af de billigere i testen og den lød som sagt overraskende godt. Kvaliteten efter 20 konverteringer var tættere på RME end på de andre billige. Problemet er at DDX-3216 er en digital mixer og vi vil jo hellere have separate konvertere. Derfor afventer vi lige at der er nogen der laver en test af Behringers ADA8000 så vi kan finde ud af om det er de samme konvertere. For så bliver det jo rigtig interessant. ADA8000 koster nemlig kun små 2.000,- (DDX-3216 koster små 6.500,-)
Har du lyst til at købe noget helt andet skal du vide at selv med de værste konvertere i denne test var det svært at høre forskel på kvaliteten ved 3-5 konverteringer. Men vent lige og hør resultatet når der endelig er nogen som får testet ADA8000.
Ovenstående drejer sig om 8 kanaler ad gangen. Hvis du "skal i gang" og vil have et par ins/outs og et godt lydkort så vil jeg anbefale at kigge på RME HDSP 9632. Så er du RIGTIG godt i gang. :)
kjær
Hmm
Så vidt jeg kan se, kører man så signalet fra f.eks. G9 gennem ADA8000'erens mic preamp !!
Så bruger man jo kun G9'eren til en farvning af lyden. Det vil være Behringers max 100kr preamp der er bestemmende for hvad der kommer igennem - eller er jeg bare helt på afveje?
Søren Kjær
Ja, en smule for du skal jo ikke igennem ADA8000 micpre som ganske givet ikke er af særlig høj kvalitet. Du skal gennem dens linie-forstærker og det er nok en hel del mindre kritisk.
...og nu da vi jo ER på vores diy forum KUNNE man jo lige nævne at der findes nogle mods man kan lave på ADA8000. Prøv at søge på det ude på groupdiy.com. :)
kjær
Betyder det så, at man starter med gå ind i "maven" af ada8000 for at komme udenom preamp'en, eller er det bare line-inputtet?
Søren Kjær
kjær
Næste spørgsmål går så på
Hvad nu hvis jeg regner med, at min næste PC bliver bærbar - Findes der noget fornuftigt firewire-udstyr (til rimelige penge)?
Søren Kjær
Så må du smide et budget på bordet...
kjær
Det er jo svært - hvis du spørger min bedre halvdel, er rammerne nok meget snævre.
Det skal understreges, at jeg kun pusler med det her for sjov. Jeg har m.a.o. ingen intensioner om, at det skal drives ud i noget kommercielt.
Derfor bliver rammerne nok omkring 4-max 5kkr for en eller anden firewire tingest.
Situationen kan nok bedst beskrives på denne måde:
"to mænd kommer gående hen ad vejen. Den ene er musiker - den anden har heller ingen penge"
Søren Kjær
Prøv at spørge inde på Aage forum. Der er masser af folk derinde som har prøvet alskens ting. :)
Jeg har ikke megen erfaring med Firewire løsninger.
Bare husk at uanset hvilken løsning du vælger SKAL du ha' mulighed for at monitorere uden forsinkelse (latency). Ellers er det ikke en gang sjovt for sjov... :wink:
kjær
Det prøver jeg.....og tusind tak for hjælpen
Søren Kjær
