Billig ringkerne trafo
Startet af FlexQ, Marts 17, 2008, 12:02:06 PM
bluesfendermanblues
Nu læste jeg lige posten igen og du refererer jo til linket:
Hmm....
http://www.circuit-projects.com/lm3886-gainclone-2x68-watt-full-amplifier-project.html
Så jeg går ud fra at modifikationerne er de revision af feedback kredsløbet som er beskrevet på siden.
Det vil jeg lige prøve af på min gainclone  :)
PS: I artiklen står der at trafoen skal give:
For 8 Ohm -  standard mode : 220 / 2 x 24v (with middle out) at least 250W
For 8 Ohm - part mode: 220 / 2 x 24V (with middle out) at least 350W
For 4 Ohm - standard mode: 220 / 2 x 18v (with middle out) at least 250W
For 4 Ohm - party mode: 220 / 2 x 18v (with middle out) at least 350W
altså 250-350 w  :!:
Så køb hellere for stor end for lille trafo
bluesfendermanblues
Som I kan se er jeg igang med enlængere dialog med mig selv  :D
Har kigget på de to versioner af Gainclonen. Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig at den viste ændring af Feedback kredsløbet skulle bidrage til bedre lyd. Der er tale om at booste ved 30 Hz ??? Jeg opfatter den "originale" konstruktion som frekvensliniær og kan derfor ikke se hvad man får ud af at boost i den dybe bas ?? Men hver sin lyst  :?
FlexQ
Hey blues, sorry jeg ikke har svaret før nu - men sidder på mit arbejde og skríver her inde ;) (er så heldig at jeg har fået lov - som en del af min udannelse som elektronikmekaniker, at bygge min forstærker på mit arbejde).
For har ikke så meget tid der hjemme desværre.
Nå, men min kammerat som bygger har solgt sit koncept til et firma hvor hans forstærker blokke går for imellem 17 og 35k alt efter hvilke komponenter der er i.
Og det er bare ikke for sjov - for for dælen da det lyder godt :D.
Men det betyder at jeg ikke må få et sneakpeak inden i en af blokkene :(.
Det var sådanset derfor jeg startede med at bygge i første omgang.
Jeg glæder mig til at høre hvordan dit system kommer til at lyde - det er sq lidt spændende da jeg er nødt til at vente på 2 nye chips da mine højest sandsynligt er fried :(...
Til det sidste du skrev mht. basboost - så kan det kredsløb vel bare pilles af?
Altså således at man bare kører med en almindelig modkobling og så måske et filter der lige tager frekvenser over 21KHz?  (så forstærkeren ikke bliver varm af forstærkning af ting jeg alligevel ikke kan høre).
FlexQ
Lige en ting mere....
På den originale kredsløbstegning kan jeg ikke umiddelbart se hvordan Agnd og gnd skal forbindes så jeg antog at de ikke skulle - men det skulle de vidst, hvordan kan jeg gøre det uden at få en slem brumsløjfe?
FlexQ
Nu er det vidst mig der føler at jeg jeg har en envejsdialog :P ...
Nå, men jeg har slet ikke tænkt mig om.
Men man skal jo lære imens man bygger.
De to grounds er forbundet med en 2.2Ohms modstand paralelt med 470nF.
sidder lige og prøver at regne impedansen ud, men den er ihvertfald ikke stor... det burde vel kunne fjerne brummen? ...
Lige meget hvad så vil de to impedanser tage den brum der evt. vil være fra AudioGND til GND eller omvendt.
Smider lige en network analyser på modkoblingen og ser hvordan frekvenskarakteristikken ser ud for det :) ... så får vi syn for sagen hvad ideen er med den bass boost :)
Så kom der et frekvenssweep på filteret - og det ser jo godt ud fra 100 hz og frem, men under - puha det ser skidt ud, men sidder lige og arbejder lidt på sagen. :)
[img] http://www.myupload.dk/showfile/338552e05e.JPG [img]
FlexQ
Jeg sidder stadig og bøvler frygteligt med det, men jeg kan ikke umiddelbart finde fejlen... men der er en slem dæmpning i de lave frekvenser med det filter på.
Er der ikke sådan en standard frekvens man siger - her skal der være en god forstærkning til -og så ikke lavere? ...
/FlexQ
