Hvad er dette??
Startet af dwoor, Oktober 06, 2009, 08:55:17 PM
dwoor
Citat fra: Luny Tune Dato Oktober 19, 2009, 04:14:26 PM
Jeg tvivler på han lige lægger sine egne kommercielle designs op, men måske kan han overskue det projekt du linker til og komme med et par fifszsfszszs. :)
Han bor stort set i min baghave, så det kan være jeg kan komme forbi og se lidt Ribbon miks. Jeg har sendt en PM, så må vi se på det..
Bodtbody
Jeg har ikke hørt Rickshaws mikrofon , men gætter på at der er sparet på transformatoren.
Der er et par faktorer når det gælder båndmiks
1. en rigtigt god transformator omkring 1:40
2. Kraftige magneter.
3. Båndets størrelse og tykkelse
4. Motorens (bånd og magneter) udformning
5. og i nogen grad husets udformning
Du skal være velkommen til at komme forbi og få råd , jeg er ikke hemmelig omkring mine mikrofoner, men vil ikke påtage mig at vejlede et DIY projekt herinde.
Jeg kan dog svare på spørgsmål sådan i ny og næ.
Jørn
dwoor
Citat fra: Bodtbody Dato Oktober 19, 2009, 05:24:47 PM
Jørn
Jeg vil meget gerne komme forbi, og se og høre om dine miks. Jeg har de to Breitband 1:30 transformers, som skulle være at rigtig god kvalitet. Dem vil jeg gerne bruge til projektet, og jeg kan tage dem med ud forbi. Jeg bor i Buddinge, så jeg er ikke så langt fra din bopæl...
Bo Hansén
#18
dwoor,
Sennheiser/Labor TB-421 är en utmärkt bra trafo att använda som passive DI-box, den tillverkades i två utförande 1:15 och 1:30.
Jag använde denna trafo (1:15 versionen) i mina passiva DI-boxar under 1970 talet, och den lät enormt mycket bättre än dom små Sennheiser TM-003/1:15  eller Beyer TR-145/BV3550 eller MB/Kemo 3553/4481, som satt i dåtidens hemmabyggda passiva DI-Boxar.
(det fanns ett mellanting från Sennheiser som hette TMB-103/1:15 (något större än TM-103) som jag änvände senare när jag inte fick tag på Labor TB-421.
Men ni som bor i Danmark skall försöka leta upp gamla ljudapparater som innehåller JS/Jorgen Schou transformatorer, deras "high ratio" mick-trafo var oslagbara och hade bra bandbredd och kärna som tålde mycket nivå och bas.
Dom gjorde enormt många typer, och även många kund-specificerade typer, så det kan vara svårt att veta villka som är användbara eller inte.
Här följer några typer som i kan hålla utkik efter:
typ: 0,32M, nr:40
typ: 0,32M, nr: 3216
typ: 0,32M nr: 558
typ: 0,32X nr: 2257
typ: 0,6MM, typ: 1345/2
typ: 1,25 nr:MK2339/2
Utan att veta exakt, så skulle jag tro att ovanstående JS-trafos kan har ratio omkring 1:15 till 1:30 med impedanser 50 till 200 ohm primärt och 50 till 200 kohm sekundärt.
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
dwoor
Bo:
Tak for det lange svar. Det satte en del ting på plads om de TB421. Jeg har besluttet, at jeg vil prøve at bruge dem til nogle Ribbon miks. Men virker dette ikke optimalt, så sætter jeg nogle Lundahl i de Ribbon og laver en passiv DI med TB421.
Hvis jeg får fingre i nogle JS trafoer, så vil jeg helt sikkert undersøge om det er noget godt til audio. Men tak for infoen, og min jagt på gammelt gear vil forsætte længe endnu  ;D
Bo Hansén
#20
dwoor,
Det är helt rätt att en trafo för att anpassa ribbon-mikrofonens ribbon/band till yttervärlden måste ha en omsättning på omkring 1:30, men primär-impedansen på en "ribbon-transformer är omkring 0,1 till 0,2 ohm, (istället för 200 ohm) och då blir sekundär impedensen på en normal 1:30 "ribbon-transformer" ungefär 200 ohm.
Men i Labor TB-421/1:30 fallet, så är primärimpedansen 200 ohm, och med ratio 1:30 så blir sekundärimpedansen omkring 200 kohm (200.000 ohm), så denna trafo är totalt fel att använda till en ribbon mikrofon.
Bygg en bra passive DI-box istället, där passar Labor TB-421 perfekt.
Lämpliga "ribbon-transformers" är:
Lundahl LL-2911, 2912, 2913, 2914
Cinemag CM-9887, 9888
Sowter 8074
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
dwoor
Bo:
Jeg takker mange gange for infoen. Dette vidste jeg intet om, og havde nok fået en dårlig Ribbon mik og en masse arbejde. Det gør også mit Ribbon hus design langt bedre..
Jeg har fået et godt tilbud fra en amerikaner på de TB421, men jeg tro jeg laver et par gode passive DI en dag.. Endnu et projekt jeg starter op  ;D
dwoor
Bo:
Har du et diagram eller et et godt design til en passiv DI ? Som du vil dele med os herinde  ;)
Bo Hansén
#23
dwoor,
Det är mycket enkelt att bygga en passiv DI-Box.
Detta mtrl. får du köpa:
1 st. metall-låda (exempel ELFA 50-117-54)
2 st. telejack (ELFA42-772-13)
1 st. XLR chassi-hane, (ELFA 42-332-01)
1 st. 1 polig switch (ELFA 35-222-08)
4 st. gummi-fot (självhäftande)
4 st. M3x10 försänkta skruv med mötter och låsbricka
1 st löd-öra med M3 hål
1 st. aluminium vinkel 25x25 mm. ca: 50 mm. lång
Gör så här:
1. Montera alla kontakter och "ground lift" switch där du vill sätta dom i boxen.
2. Borra ett passande hål för transformatorn i aluminium-vinkeln, skruva fast trafon, borra två M3 hål i vinkel och boxen, (försänk hålen på boxens utsida) montera vinkeln och trafon i boxen med skruv, låsbricka och mutter.
OBS! löd-örat skall också sitta på en av dessa skruvar.
3. Anslut transformatorns ena kabel "rt" till XLR pin 2 och den andra "rt" till pin 3.
Trafons kabel "ge" skall EJ anslutas, isolera och vik undan denna kabel.
4. Anslut XLR pin 1 till mitt-stiftet på switch, anslut ett av sido-stiften till löd-örat.
(denna swiths är "ground lift")
5. Anslut trafons kabel "gn" också till löd-örat.
6. Anslut dom två tele-jackarna i parallell, d.v.s. tip till tip och sleve till sleve. OBS! anslut EJ kortslutnings-stiftet på tele-jackarna.
Sleve/jord kan också anslutas till löd-örat för säkerhets skull, men om du använder isolerade tele-jackar av plast, så är detta en nödvändighet.
(den ena tele-jacken används som "instrument input" och den andra "output to amp"
7. Anslut trafons ena kabel "sw" till en av tele-jackens tip, och den andra "sw" till tele-jackens sleve/jord.
8. FÄRDIGT, den passiva DI-boxen är nu färdig för att användas.
Jag tittade i mitt arkiv, och såg att jag hade använt TB-421 / 1:15 versionen, men det går också bra med 1:30 versionen som du har.
Den enda skillnaden är att 1:30 versionen hjar vågot mer diskant-fall (HF-slope) och ger 6 dB svagare signal än 1:15 versionen.
Lycka till
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
dwoor
Bo: Tusinde tak for infoen.. Jeg tror jeg har det meste til passive DI liggende i rodeskuffen..
