Guitarpedal færdig - men virker ikke som den skal. Hvad gør man så?
Startet af JohanMN, Oktober 16, 2012, 04:10:57 PM
JohanMN
Tusind tak for svaret!
Citat fra: Crevil Dato November 14, 2012, 10:14:56 AM
a: IC1 skal have spænding over Pin 8 til Pin 4. Du skal kunne måle spændingen som strømforsyningen giver, altså +9V
a: Er god nok, jeg måler 9,2V
b: Mellem R7 og R8 til GND skal der være halvdelen af strømforsyningen, altså +4,5V
b: Når jeg måler fra eksempelvis R7 til GND, skal jeg så måle fra før eller efter modstanden? Jeg synes det ser fint ud, men for en sikkerheds skyld...
c: IC1 pin 3 til GND skal der være +4,5V
c: Her er der 3V - er det et problem?
d: IC1 pin 5 til GND skal der være +4,5V
d: 4,45V, så det kommer ikke meget tættere på.
2. Kontroller potmeter forbindelser
a: Voice, det midterste ben skal have forbindelse direkte til ét af de andre ben.
b: Gain, det midterste ben skal have forbindelse direkte til ét af de andre ben.
c: Tone, det midterste ben skal have forbindelse direkte til ét af de andre ben.
Hvordan kan det være at der skal være forbindelse mellem det midterste ben og et af de yderste? Jeg har loddet en ledning på som vist på billedet her:
Hvilken side der hænger sammen med det midterste ben er tilfældigt.
Desværre er der bare sket det, efter at have loddet ledningerne på, at der slet ikke kommer lyd ud når switchen er slået til.. ):
Og ja, dioden lyser smukt!
Nu har jeg alligevel fået mig selv ud i en presset situation, for den skal være færdig i morgen... Hjælp en desperat mand!
Tusind, tusind tak for alle svarende, og på forhånd tak for de næste.
Okay. Så langt så godt. Jeg kan forstå at det er ved at være for sent. Har dog ikke haft tid til at svare dig før nu. Beklager.
De 3V går vist fint. :)
Det lader til at DC kredsløbet spiller som det skal. Så må det være et problem i signal vejen.
Her skal du til at være grundig med et ohm meter, hvor der ikke er strøm på pedalen, og så skal du tjekke godt efter visuelt at der ikke er en dårlig lodning undervejs.
Kritiske komponenter:
- C1
- R5, selv om den lader til at fungere ved at der er DC spænding på indgangen af opperations forsærkeren.
- C5
- R6
- R4 skal du også lige være godt opmærksom på.
Og til sidst skal du lige igen sikre alle ledningerne ender de rigtige steder!!! :)
Grunden til at det midterste ben skal kortsluttes til ét af de andre er at potentiometeret på den måde fungere som en variabel modstand. Det bliver brugt i filtrene.
Ser dog lige at jeg skrev forkert til dig sidst! Gain benet skal IKKE kortsluttes.! Jeg beklager. ! Den er nemlig variabel igennem R4.
Håber det hjælper lidt og ikke er helt forgæves!
JohanMN
Jeg bygger stadig videre på den. Der er jo ikke meget ved at have fået en gave, der ikke virker, så nu har jeg taget den tilbage igen :)
Hvordan gennemgår jeg signalvejen, hvis jeg ikke kan måle modstanden over kondensatorerne? Mit multimeter har ikke en beep-funktion - er det håbløst uden, eller skal jeg ud og skaffe mig sådan et?
R5, R6 og R4 fungerer som de skal, og alle ledninger ender hvor de skal ende. Jeg har lidt svært ved at vurdere det her med dårlige lodninger, fordi jeg ikke har erfaringen til at spotte en dårlig lodning. I mine øjne ser det fint ud :D Noget af det er lidt rodet, men hvis jeg kan måle en forbindelse med multimetret, er det så ikke godt nok?
Nu har jeg kortsluttet Voice og Tone. Jeg nåede jo at kortslutte gain, også, samtidig med de andre, og det var faktisk lige efter jeg havde gjort det at signalet fuldstændig røg så længe switchen er slået til - kan jeg have ødelagt noget?
Status er i øjeblikket at signalet går fint igennem når pedalen er bypassed, men bliver helt muted når switchen er slået til. Om der er lys eller ej i LED'en ser ud til at hænge sammen med hvordan jeg vender og drejer pedalen - det er jeg ikke helt tryg ved  :-\
Jeg er dybt taknemmelig for hjælpen!
Hej,
Når du ikke har en beep funktion så bare mål ohm. Der må ikke være over 0,5 ohm mellem to punkter som har direkte forbindelse, så burde du fint kunne måle dig igennem.
Hvis lyset blinker tilfældigt har du en dårlig lodning. Det er helt sikkert!
Jeg ville tage min lodekolbe og lige varme samtlige lodninger op igen, så du er sikker på der ikke er en kold lodning et sted som driller!
Der burde ikke gå noget i stykker ved den kortslutning.
