Printfremstilling
Startet af Søren Sømand, Juni 01, 2006, 11:10:36 AM
Jeps - dét er den sikre, men noget besværlige måde at gøre det på.
Jeg har selv brugt den metode i mange år, indtil jeg tog mig sammen og organiserede en række kontrollerede forsøg for at finde ud af hvordan man får fotoprint til at virke. Det kræver en vis præcision!
Din metode kan også bruges til større print - bare ikke hvor der er bitte-små printdetaljer og tætte baner: Jeg tror faktisk at alle Gyraf-DIY printene kan laves sådan - jeg lægger vist stadig printene ud efter tommelfingerregler fra dengang jeg håndtegnede print selv...
Citat fra: "gyraf"Det kræver en vis præcision!
Du får det ellers til at se let ud  :thumbup:
Så kom jeg tilbage til fortiden.. Havde opgivet alt om denne plan men har nu taget det op igen.
Hvis man bruger en Halogen spot hvor langt fra printet skal den så være?
Jeg tror at jeg engang brugte en 500W halogen arbejdslampe til print - et meget løst gæt er at det var ca. 50cm og 5minutter. Prøv dig frem på små stykker print først.
Men der er et ret alvorligt problem med denne opstilling, nemlig at printet bliver varmt, og så smelter fotolak'en sammen med filmen. Og lyset er langt fra optimalt, fordi man netop filtrerer UV fra i de fleste halogenlamper.
ka' du ikke finde en gammel højfjeldssol eller ansigtsbruner i en genbrugsbiks, loppemarked el. lign?
Jo det har du nok ret i. Det skal også helst blive ordenligt.
Man kunne også løbe ned i solariet med sine print og proppe en 10,- i. Jeg bor kun fem skridt fra et... hæhæ
Hvor lang tid skal de ca have med rigtig UV lys...?
Jeg var på genbrugen i dag for at høre om jeg kunne negle en gammel kopi maskine så jeg kunne pille glasset ud. Det kunne man sandelig ikke få og det var ligesom at stjæle og bla bla bla... Folkene derud passer jo bare deres arbejde Søren.... Fuck det. De er kr*ft*dm* så fatssvage. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH L*RT*H*V*D*R...... AHHH
Undskyld gallen... Kender i ikke det. Når man lige har sat dagen af til at finde alle remedierne til projektet og så kan man bare slet ikke finde noget som helst.... :( :( :( :( :( :( ??? ::) ::) ::) :-[ :'( :'( :'( :'(
Jeg må på loppemarked i weekenden. Tak for hjælpen Jakob...  ;)
Jeg har altid undret mig over at man ikke må tage noget med retur fra en GENBRUGS plads. Så er agumentet nok, at de skal sælge det så pladsen kan køre rundt. Men den tror jeg nu ikke helt holder.
Men uha de holder da på sagerne!
Nu fik jeg fat i en scanner/printer fra HP. Det er sådan en billig model fra bilka hvor jeg har pillet glasset ud. Vil det virke tror i? jeg kan ikke rigtig se forskel på det glas og så det glas jeg har som hylder i et skab?
Var på brugtmarked for at finde en "sol" men det var der ingen der lige havde ved hånden. Tjekkede derefter DBA.dk og der er en der sælger en UV pærer.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=58365611
Kan sådan en ikke bruges?
AndersB
Jeg har haft rigtig gode erfaringer med at printe layoutet ud på inkjetfotopapir på en laserprinter. og så lægge det på printpladen for derefter at trsyge det på med et varmt stygejern. Jeg har lavet ca 50 print på den måde og succesraten er rimelig høj 80-90% vil jeg skyde på. Skulle det går galt har det kun kostet list strøm og et stykke inkjetfortopapir - da printet bare vaskes i acetone og så kan det bruges igen...
Når man har strøget i ca 5 min - lægger man bare printet i varmt vand (ca 40-50 grader) og efter 5 min kan man pille papiret af (der skal gnubbes lidt) iog printbanerne er overført til pladen. smart og det sviner ikke og er ikke synderligt giftigt at arbejde med.
læs evt her http://archives.seul.org/geda/user/Nov-2004/msg00041.html
Det er klart at man ikke får 110% knic skarpe printbaner altid - men jeg har brugt en gammel laserprinter - der ikke lave særligt gode udskrifter og jeg tror at hvis man bruger en god printer (eller kopimaskine) så kan man få resultater der er næsten ligeså gode som ved foto og UV lys...
Det er i hvertfald noget lettere at skaffe materialerne
/ Anders
Anders.... Du er jo gud... Jeg vidste det....  :-* :-* :-* :-* :-*
Det skal helt sikkert prøves...
Jeg har noget photo papir som er formet A6 jeg har fået fra inkclub engang jeg købte blæk.. Tror du det vil fungere eller er det kun det specielle der er beskrevet i pdf filen?
lidt af hvert kan bruges til stryge-på teknikken - kun er det rigtig vigtigt at det er en laserprinter (fordi toneren i en sådan bliver fused thermisk)
Jeg har selv brugt bag-papiret (det glatte) fra print-på-klistermærke-ark - det fungerer, men ikke så pænt som fotoprint.
Det er en god ide at gå printet efter for småfejl og rette dem med en "permanent" type tuschpen før man ætser.
JAkob E.
AndersB
@Sømand : Jeg er kun glad for at kunne give en lille bitte smule igen :)
CitatTror du det vil fungere eller er det kun det specielle der er beskrevet i pdf filen?
Jeg bruger selv noget verbatim papir fra bog og ide - det hedder glossy photo paper og koster vist omkring en hund for 100 stykker A4. så der kan godt blive til en del print af sådan en kasse... Jeg har derud over eksperimenteret med at lave et stryge-på-print af komponentlayoutet og det virkede sådan set ok - det kræver lidt præscitionsarbejde at få det helt lige, men det kan lade sig gøre - det er jo nok til større print det er mest nødvendig.
CitatDet er en god ide at gå printet efter for småfejl og rette dem med en "permanent" type tuschpen før man ætser.
Helt enig - men det skal også siges jeg ikke selv gør det (doven - ja nemli') og mine rå print er dobbelt-sidede og det betyder at de er lidt længere i baden end enkeltsidet og det er forbløffende få fejl jeg oplever. Til større print (Calrec f.eks) er det heltsikkert en god ide at tegne op...
/ Andes
AndersB
#26
bare et billede af et stryge-på print. uden optegning.
og efter ætsebadet
/ Anders
Tak for hjælpen Anders. Det skal prøves.
Jeg har nogle fotoprint liggende som jeg må prøve at få til at virke
Hvis jeg skaffer en lampe med projekter og sætter denne pærer i: http://www.diskoteksudstyr.dk/shop/uv-paere-75-8932p.html
vil det så fungere?
#28
Så fik jeg skaffet en 11W Philips UV-C pærer og så skal jeg igang.
Jeg har købt caustisk soda som små kugler fra matas
Hvordan skal jeg blande det i forhold til vand?
10g = 10ml blandes i en 1 liter 20gr varmt vand..
Jeg har også købt finekrystalæstestof
Hvordan skal det blandes i forhold til vand?
200g - 250g til 1 liter 50gr varmt vand
EDIT: Fandt svaret..  ;D
Jeg oplevede noget meget mærkeligt da jeg skulle prøve det af i dag.
Jeg fotobelyste printet (som godt nok er over 2 år gammelt) ca. 10 cm fra printet i 4 minuter.
Gik ned i kælderen for at fremkalde. Puttede 10ml NaOH i 20 gr varmt vand men da jeg kom printet i skete noget meget mærkeligt.
Der hvor der skulle have været baner kom ingen ting. Istedet for blev det et mørkt uden om og da jeg ville løfte printet op forsvandet det hele og løb af.
Er det fordi printet er for gammelt eller har jeg gjort noget forkert?
