1176 Byggeweekend...?
Startet af magnusp, Juli 23, 2006, 02:00:51 PM
Her er der en indkøbsseddel:
http://www.tunetown.dk/forum/viewtopic.php?t=15
Den strømtrafo (fra el-supply) du taler om i den anden tråd passer fint - der er en dc regulator først i kredsløbet på printet som regulerer strømmen så det passer.
Langt det meste kan fås hos el-supply. In-/output trafoer og meter kan fås hos canford.co.uk. Netspændingsomskifteren kan fås hos århus radiolager.
Hvis du køber disse steder behøver du ikke have firma. Hvis du har mulighed for at købe gennem firma kan rs-components også klare en del og sc-sound kan klare in-/output-trafoerne.
ChristianP
Citat fra: "Lasselakken"Her er der en indkøbsseddel:
Kanon... Tak skal du have :-)
Morten_Hjort
Nogen der kan komme med en dato? Marts er pt bedst for mig...
Citat fra: "ChristianP"Forstærkere jeg har bygget...
Hej igen Christian! :D
Ved du hvad der kunne være tæskehamrende fedt? Det var hvis du kunne lave en tråd i Projektspecifikt hvor du fortæller lidt om at bygge de amps dér. De ser sq spændende ud. :P
Hvordan er kvaliteten? Hvordan lyder de? Hvor lang tid tog det at bygge dem? Er der ting til dem der er svære at skaffe? Tog du billeder under byggeriet? Biasjustering eller ej? ...Osv. osv...
Vi er adskillige diy'ere der vil smæske os i reportager af den slags. Og det kunne være superspændende at høre om dine erfaringer! :P
(En tråd pr. projekt kunne være helt monstercool så interesserede i en særlig amp kunne spørge til den specifikt i den pågældende tråd. Men det er måske lige at presse citronen lidt at bede om det.:wink:)
JimR
Jeg er også meget interesseret i de forstærkere, det ser vildt spændende ud.
Mit tidligere virke som selvbygger har udelukkende været guitarpedaler (Blues Breaker, UniVibe, overdrive, kompressor m.m.) da jeg ikke havde lyst til at rode med højspænding dengang. billeder og lyd på //www.radmer.dk
Matchless klonen ser sej ud og en original koster kassen.
JimR
ChristianP
Citat fra: "Luny Tune"
Det kan jeg da sagtens gøre.... Jeg kigger lige på det her i julen. Det er er desværre kun matchless'en jeg har taget billeder af under byggeriet, men dem skal jeg nok få med :)
hejsa.
Ja det ser da ud til der er pænt tilslutning for en 1176 weekend.
Jeg vil gerne ligge hus til (igen) men jeg vil gerne lige have den her gssl weekend overstået først. det vil derfor være ikke så fedt for mig at det bliver i marts. det der i august hvad er det for noget?? der var et link men det kunne jeg ikke åbne :-(
/jens
Morten_Hjort
Hvis det bliver heni maj eller så'en vil det være cool nok for mig...
Skal også med på GSSL weekenden og få lært lidt først, men planen er at jeg gerne skulle have bygget en GSSL, ,G1176 og nogle eq's inden alt for langt ind i efteråret...
Rigpa
Count me in. Vil gerne være med på en week-end.
/David
JimR
Citat fra: "Morten_Hjort"Hvis det bliver heni maj eller så'en vil det være cool nok for mig...
Samme her, lad os lige få lavet den GSSL og så bagefter få en 1176 byggedag op at stå.
Når det så er lykkedes må det være tid til at forsøge med noget rør preamp tror jeg. Det bliver nok først til efteråret vil jeg tro.
Men for pokker en fed optagekæde vi kunne stå med til næste jul :-)
JimR
Morten_Hjort
Har allerede en G9 (dog ikke selv bygget, men købt ifølge de regler der er på området), så den er ikke så nødvendig, men de her fede komps samt 2 eq's eller mere vil sgu være lækkert at have som analog outboard.
Hvis det er kunne man også bare være et par stykker i KBH (hvis vi er nok) til at lave nogle eq's f.eks hvor jeg i hvert fald gerne vil bygge flere end én alene...
magnusp
Jamen det ville da være helt kanon hvis du var frisk på at ligge hus til (igen) Jens... Det ligger godt nok lidt langt væk til min smag, men hvis det er alternativet, så er det jo bare i orden. Smiler...
Personligt synes jeg også vi skulle vente lidt med byggeweekenden, indtil i har fået bygget jeres GSSL færdig. Dermed ikke sagt at vi ikke kan begynde og planlægge en G1176 weekend allerede nu, således at vi måske kunne føre den ud i livet i løbet af april-måned eventuelt?
Lad mig høre hvad i synes, og lad os så se om der stadig er tilslutning nok til at komme igang med den compressor... Jeg brænder ihvertfald for at få hevet alle komponenterne op af skuffen og endelig få gjort noget ved det! :)
Rigpa
Morten_Hjort
Jamen lad os da lave én i april eller maj! Skulle vi oprette noget mere konkret for at se hvor mange som kunne være interesseret?
