Afisoleringstang
Startet af Lasselakken, December 11, 2006, 11:09:33 AM
Citat fra: "Black Dog"Her er en billig en, som måske kunne bruges -->
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=29159
Har lige købt sådan en i dag og den virker umiddelbart rigtig, rigtig godt. Fedest mand! Det er muligt at jeg er meget begejstret fordi jeg har vænnet mig til slave-måden med bidetang og flossede negle, men den der tingest (til sølle 19kr.) gør da godt nok mit liv en hele del nemmere. Tak for endnu et super tip!
Og for så lige at vende tilbage til topic... eller...  :wink:  Så kan jeg sige at her står den på Lavazza espresso i enmands-espressokoger (kæresten er til urtevand :)) på komfuret og så en gang mælkeskum rørt op med mini-piskeris fra Ikea. Det kan godt gøre mig glad dagligt.
Jamen, vi er begge to kaffomaner herhjemme, og vi bæller Blå Cirkel i RÅ mængder. Den smager altså også godt nården er lavet på en ordentlig maskine. Og som Lars siger så er stempel-metoden også en der kan få en masse godt frem i kaffen. Ofte lige en my bedre end de fede kaffemaskiner.
Og her i pris-gejleriet skal man også huske på at bare fordi Rød Gevalia kun koster en fyrretyvendedel er det jo ikke ensbetydende med at den er dårligere end Blue Mountain eller den Monkey Butt Brew dér! Det fortæller i virlkeligheden kun at der produceres meget mere Gevalia så prisen kan holdes nede.
Tillykke med tangen! En afisoleringstang er en af de fedeste tænger at have.
Jeg er selv gået på jagt efter en crimptang så jeg ikke mere skal sidde og lodde på crimpterminaler. Jeg skal nok linke til den når jeg finder én.
jakobsvin
Hurra for kaffe  :cheerleader:
Amen!
CitatJeg er selv gået på jagt efter en crimptang så jeg ikke mere skal sidde og lodde på crimpterminaler. Jeg skal nok linke til den når jeg finder én.
Jeg har selv ledt efter sådan en lææænge - men af en eller anden grund fås den ikke til de små crimp-stik vi bruger. Jovist, man får altid at vide at "denneher kan nok godt bruges" - men der er stor mangel på crimp-tænger der er beregnet til (og/eller rent faktisk fungerer til) vores formål.
Den eneste jeg har fundet der virker som den skal, var en del af et automatisk kabel-lavnings-system jeg så på elektronik-06-messen i Odense - men den kostede altså også på den anden side af 100K..  :shock:
Men det ville være interessant hvis du fandt noget der fungerede!!!
(Kan ikke huske om links til Farnell fungerer sådan her...)
http://dk.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?sku=269207
Hvorfor skal den være så hundedyr??? *SUK*
Man kan fa'me lodde mange terminals for 2.131,- :confuse:
Nope, jeg tror ikke engang at den der vil virke - den er lavet til Molex 5556-typerne (4.20mm, ikke 2.54mm) - http://www.newark.com/product-details/text/catalog/10426.html - og de er en del større end dem vi bruger..  :roll:
Ok, jeg var nemlig lidt i tvivl om størrelsen på de terminals vi bruger. Jeg fandt en del varenumre på forskellige crimptænger. jeg tror der er en der passer. Tjekker lige.
(Undskyld det lange forvirrende indlæg!)
Jakob, tjek lige Farnell varenummer: 1217240
Det er et forkert billede der er på, eller i hvert fald ikke en tang, men teksten siger at det er et crimp tool til 2,54... Kan det være? Prisen på godt 177,- lyder da også som om det kunne være en simpel tang.
På resultatlisten efter søgningen står nedenunder denne: 1235692
Og der er et billede af en tang, teksten har meget samme ordlyd men tangen er blot til andre terminals så vidt jeg kan se, og prisen ligger i samme leje.
Det KUNNE da tyde på at tampen brænder...
Hvis du mener det er muligt det kan være en simpel men rigtig tang til det så vil jeg gerne bestille en hjem og teste den. (Eller en anden tang hvis vi finder en omkring det prisleje. Et par hundrede vil jeg godt risikere hvis vi tror det kan være den tang vi leder efter.)
EDIT: Jeg fandt noget dokumentation hos Molex:
http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/jsp/products/datasheet.jsp?ProductID=21357&BV_SessionID=@@@@0590883211.1165964362@@@@&BV_EngineID=cccfaddjikjijhicflgcehedffgdfmk.0&channel=Products&Lang=en-US
De har taget den ud af produktion men hvis den passer og Farnell har nogle på lager så skal de godt nok lige hives hjem. Jeg tror vi er flere der gerne vil have...
EDIT EDIT: De har lavet en replacement tang:
http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/jsp/products/datasheet.jsp?ProductID=21827&BV_SessionID=@@@@0590883211.1165964362@@@@&BV_EngineID=cccfaddjikjijhicflgcehedffgdfmk.0&channel=Products&Lang=en-US
Den koster så ca. 425,- og er altså lidt dyrere.
Og så ligger begge tænger på det amerikanske lager hvor fragten så koster 200,- ekstra, men jeg ved der vil være flere købere herude og så kan jeg bestille en flok hjem så vi sparer noget dér.
marco
Citat fra: "Luny Tune"Jakob, tjek lige Farnell varenummer: 1217240
hvis den passer er jeg helt sikkert med!!
om ikke andet, kunne det måske være et fint "fælles"-tool til brug i weekend osv... ligesom vi snakkede om med lokke-værktøjet.
men jo, hvis dyret dur, så er jeg på
marco
jamen luny... sådan en der tror jeg at jeg har!! Uhh kan ikke lige forklare hvordan den ser ud, men den ligner mistænkelige meget den i det sidste link!!..
Jeg købte den i silvan på 20 kr. marked, det var sammen med sådan en masse små røde, blå og gule dimser.
Dem kender jeg godt. Det er jo samme princip men de passer ikke i størrelsen. De er specielt til de røde og blå kabelsko og -spader der følger med i de æsker der.
Citat...http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/jsp/products/datasheet.jsp?ProductID=21357&BV_SessionID=@...
..desværre timer session'en ud (det ka' ses af "SessionID=" i link'et)..
Hos molex.com kan du søge på:
HT1921 for den udgåede model, som stadig findes på Farnells lager.
63811-1000 for deres replacement part.
marco
Citat fra: "Luny Tune"Dem kender jeg godt. Det er jo samme princip men de passer ikke i størrelsen. De er specielt til de røde og blå kabelsko og -spader der følger med i de æsker der.
ja selvfølgelig!!. men synes bare der er så mange huller i min, prøver lige at chekke om ikke der er noget som passer!!
