Hvis man er rigtig nørdet..
Startet af Black Dog, Februar 11, 2007, 10:41:46 AM
marco
Citat fra: "gyraf"Jeps - det er de trafoer NTP bruger.
Og kig lige igen - NTP har gjort det genialt endnu en gang:
En "ordentlig" - floating - line input transformator med 10K input impedans som det der skal til i en '179-160 fylder mindst som en LL1540 - og det er der ikke plads til i modulet.
Så vi bruger en mindre kerne, en Beyer - men det giver i-sig-selv både lavere inputimpedans og mindre input headroom end ønsket - af simple fysik-relaterede grunde.
Det løser vi ved at lave en input-attenuering før trafoen, der både sænker input- niveau'et, og opfører sig som en "passiv" converter-til-lavere-impedans. Nu ka' vi drive trafoen som den allerbedst ka' li det.
Det level der mistes, vinder vi igen ved at trafoen er 1:3 - og impedansen bliver ligegyldig på sekundæren af trafoen, fordi vi dér kan føde en opamp direkte..
7-8 fluer med eet smæk...  :shock:
selvom jeg ikke forstår halvdelen af det, så virker det som om man har tænkt over det!..
Jeg må se af at fedte min røv til århus, så jeg kan prøve at se de NTP ting der med mine fedtede fingre!! :D
Citat fra: "gyraf"7-8 fluer med eet smæk...
..smask!
Det er mægtigt fascinerende at hele konstruktionen er så godt udtænkt.
Jeg er meget betaget af, hvordan de mixer 'off the shelf' komponenter med deres egne sager.
Der sidder masser af LF353'ere, men output driveren ser diskret ud og VCA'en er deres egen.
Målet må klart have været at bygge den bedst mulige dims - uanset hvad der skulle til.
Lidt ala en nulevende Århusiansk designer, der laver en rørbaseret kompressor, men ikke er for fin til at smide en opamp i sidechainen, fordi den gør jobbet til et 13-tal :P :D
Manualen er et kapitel for sig og det er virkeligt nonchalant, at de inkludere diagrammer og komponentlister i dokumentationen.
Der er ikke noget med at skrabe stempler at opamps, for at gøre designet mindre gennemskueligt - det er saftsusemig respektindgydende :thumbup:
Weimar
Citat fra: "Black Dog"
jeg har lavet alt mekanisk arbejde hjemme i lejligheden 8)
Må man spørge hvordan du har skåret huller til modulerne i frontpladen?
Har du de præcise mål til hullerne?
Citat fra: "Weimar"Må man spørge hvordan du har skåret huller til modulerne i frontpladen?
Jeg har først "tegnet" det op med en ridsepen. Derefter har jeg boret 4mm huller hele vejen rundt og til sidst gået det efter med en fil..
Citat fra: "Weimar"Har du de præcise mål til hullerne?
Desværre ikke lige ved hånden..
Weimar
Ok, takker.
Det ser sgu ret clean ud, taget i betragtning at der slet ikke er brugt specialværktøj.
bluesfendermanblues
En gang metalfil i en lejlighed ?? Mand, dine naboer må elske dig høøøøjt  :D
