ADA8000 - Død og fikset! :-)
Startet af JesperK, Marts 15, 2007, 10:23:25 PM
:P
Tak - rart at starte dagens specialeskrivning med et godt grin..!
Citat fra: "gyraf"Jeg tænker også at man kan være "fræk" og indsætte en passende, isoleret, chassismonteret-for-køling effektmodstand i 220V'en før trafoen - eller evt lave en "autotransformer" af f.eks en 220:2x24Vtrafo  (med primær og sekundær i serie..) til at tage primærspændingen 48V ned, til f.eks ca 170V eller så, afhængigt af hvad der "passer" så regulatorerne stadig har noget at tygge på...
Hmm, lyder meget interessant med den der effektmodstand - men hvordan fungerer sådan noget praktisk? Jeg har ikke lyst til at lave fiksfakserier med 220V uden at vide præcis hvad jeg har gang i  :hairraiser:
bluesfendermanblues
Rolig nu !!!!  :o  :o
Inden i starter de ivrige loddekolber op så tag lige et kig på data sheets....
evt. her http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=7805&sType=part
...for en 7805 den er lavet til at regulere en indgangsspænding på 7-35 v.
Hvis man giver den mere end 7v bliver det blot til varme.
Og en 7815 er beregnet til en indgangsspænding på 17,5-35 v osv.
Det er selvfølgelig en spændende kontruktion/modifikation ham der Kieth har udtænkt. Men det mest enkle må da være at udskifte alle køleplader under spændingsregulatorerne til nogle større.
Jeg har netop bestilt en håndfuld fra Farnell no. 4621554,
Det er "FISCHER ELEKTRONIK"  model "SK 95/25SA 220"  til kr 7,59  + moms stykket.
Det burde løse problemet.
Evt. suppleret med at bore nogle huller øverst i kabinetpladerne ovenover spændingsregs.
Hvis det stadig er for varmt vil jeg overveje ideen ovenfor med at sætte en kraftig effektmodstand før primærspændingen. MEN det er vil kun være for at flytte energien lidt rundt i kabinettet. Fordi effekmodstanden omdanner jo også blot (over) spændingen til varme.
Så med mindre man skifter trafoen så er der efter min opfattelse ikke meget vundet ved at lodde rundt i konstruktionen med ekstra effket-modstande ved alle dioder i strømforsyningen idet disse jo også blot flytter varme rundt.
Så hellere større køleplader eller gribe om nellens rod og skifte trafoen....eller at snuppe nogle viklinger af trafospolen.
Anyways blot min to cent  :wink:
Mvh
