Mærkeligt stereo problem med GSSL
Startet af Uncite, Marts 18, 2007, 12:23:56 PM
Citat fra: "JimR"Er der forresten en der gider forklare hvordan det virker når den komprimerer et stereosignal (og hvad man ikke bør bruge den til)? Jeg har ikke helt forstået hvordan den komprimerer et stereosignal :confuse: ændrer den på stereobilledet?
JimR
Den summer signalerne til mono før de sendes til sidechain'en, således at begge kanaler kan behandles på en gang.
Og jo, den påvirker stereoperspektivet en del - det er bl.a. det der gør den så fed..
Mht. hvad du kan bruge den til, er der i princippet ingen regler - jeg har med held brugt den på trommesum, mixbus, guitar, klaver, kick, snare og tammer..
Uncite
Den laver også magi på digitale lyde, VA synths og lign. når den altså virker. Min fucker up igen, skal vidst ha loddet alle stikkene efter....
marco
Citat fra: "JimR"
JimR
Nej den skulle jo helst ikke ændre på stereobilledet!.. bare komprimerer signalet... ligesom når man bruger en mono-compressor[/quote]
okay.. tror jeg er begyndt at spille lidt for kæk!.. lyt hellere hvad lars siger, jeg råber bare nogle gange lidt højt om ting jeg tror!  :oops:
Men jeg er stadig en glad dreng!  :D
JimR
Citat fra: "Black Dog"
Jeg skal også primært bruge den til trommesum, mixbus og guitar/synth input men jeg var ikke sikker på om det var 'tilladt' at bruge fx. den ene kanal til kick samtidig med den anden kanal til snare.
JimR
Det kan du ikke, da kick så vil komprimere på snare, og omvendt. Dette er en stereo kompressor, ikke en dual-mono.
Det er naturligvis "helt forbudt" som Jakob siger herover........men jeg HAR nu gjort det med held. Succeskriteriet er primært at stor- og lilletromme ikke spiller samtidig og der kan være andre "småting" som kan ødelægge oplevelsen, men jeg vil anbefale at prøve hvis du mener betingelserne er til stede. Du skal bare være HELT klar over at en stereocomp ikke er beregnet til dét og altså på den måde vide hvad det er du gør. Ellers så kan mixet altså ryge lige i havnen!!
Hvis du prøver det af så lyt hele nummeret igennem for at være sikker på at stor- og lilletromme ikke spiller sådan at det ikke noget sted ødelægger hensigten.
Eller bounce sporene enkeltvis igennem GSSL'en. (Husk at kompensere for forsinkelsen gennem konverterne! Kan du eventuelt finjustere bagefter.)
Og GSSL'en lyder fandme godt til stor- og lilletromme også, synes jeg i øvrigt. :D
Til rigtige trommer er det nok bedst ikke at tage ret hårdt fat, men jeg har taget pænt hårdt fat på programmerede trommer.
Jeg har brugt den både i studiet og live som tromme comp på en gruppe og det sparker altså rigtig røv.. Men vildest var oplevelsen live. det sagde bare SMAK!! og trommerne overfaldte næsten en damn det lød fedt!! lige før det var "for" fedt GG.. har også brugt den på vocal og akustisk gtr  og der var det lige så fedt :-)
/jens
