Lys i 1176
Startet af Holger, Februar 02, 2006, 03:18:39 AM
Men NU har vi! :P
Er der nyt i sagen?
Jeg kan finde en del metre med 8V/50mA pærer i. Mon ikke vi ligger der omkring?
Vi har ca. 60V.
Vi vil gerne have ca. 7V.
Strømmen er 50mA.
Så vi vil gerne kende den modstand, der skal til for at droppe 53V ved 50mA.
R=U/I: Modstand = 53V/0.05A = 1060 Ohm
Effekt: P=(UxU)/R W=(53x53)/1060 = 2.65W
Så HVIS pæren er en 8V/50mA, skal vi bruge en ca. 1K/3W modstand - fra de to yder-viklinger på net-transformatoren i 1176'eren. Modstanden VIL blive varm - lad den hænge frit i luften bag på meteret..
Da jeg skulle have lys til mit meter i den 1U version jeg byggede, så ringede jeg til el-supply ell. elektronik lavpris (kan ikke helt huske det) og han regnede lige lidt på det og sendte mig nogle lysdioder og nogle 1K modstande.
Men jeg loddede dem så på printet der hvor der står VU Lamp da lysdioden bruger DC.
Kan man bare lodde glødepæren på dér også? Jeg vil gerne undgå for store lodninger der hvor trafoen er loddet på.
Det her er 1176, ikke SSL.. Der er da ikke nogen LED-steder på dét print?
Under alle omstændigheder er det bedre at bruge AC - det belaster din forsyning mindre..
Yes, og det er også 1176'eren jeg taler om.
Jeg skulle ha' lavet lys i bamsen men havde ingen ide om hvad der skulle til, så jeg bad bare ham foreslå mig et eller andet der ville se pænt ud.
Det jeg ville sige, men som jeg godt kan se ikke rigtig fremgår af mit indlæg, var egentlig bare at dit regnestykke passer meget godt med hvad jeg fik anbefalet dengang og at det giver mig en idé om hvilken lysdiode det faktisk er jeg har siddende, for det vidste jeg faktisk ikke.:oops:
Men AC=mindre belastning af strømforsyningen - Check! :)
Aah.. Hvid lysdiode som backlight..  8)
Christian
..anyways - så har jeg fået målt på det i dag og resultatet er flg:
5V -> 33mA
8V -> 44mA
Supergodt, Christian! Fedt at VIDE i stedet for at gætte! :D
Jamen, så er det da bare at gøre som Jakob regnede os frem til og bruge en 1K/3W modstand. Kanon! Jeg har netop smidt maskinen i racket, så den skal lige ud en tur og ha' lampen tændt. Det bliver fedt endelig at blive HELT færdig. :P
Christian
Okay...fik købt mig en 1K/3W modstand i dag. Godt så.....er der nogen der kan fortælle mig (skære ud i pap :)) hvor de 2 ledninger skal loddes på? Og hvor skal modstanden sidde - på plusledningen?
Spank you very much
MvH C
Lod to ledninger på 1N4007-dioderne, der hvor de har forbindelse til indgangen fra powertransformeren (kig på print-tegning!). Lod den ene ledning direkte til meterets ene lys-terminal. Lod den anden ledning på den ene ende af modstanden, og den anden ende af modstanden direkte på den anden lys-terminal - så den hænger i luften bagved meteret.
Hold ledningerne VÆK fra alle dele der har med audio at gøre - sno dem, og kør dem langs kanten af kassen hen til meteret.
Og PAS PÅ ikke at tage fejl af meter og lys-terminalerne - meteret brænder af hvis du sætter strøm til det.
