Amek angela
Startet af Aqvortrup, November 19, 2007, 12:15:55 AM
Tracket af Richard Jensen og mig på Angela'en i Hot Sound Studio på Fyn. Mixet og mastereret af Jan Eliasson. (Mixet på Angela'en og mastereret i det hedengangne Tocano Mastering.) Vi er tilbage i '96.
http://www.filparkering.dk/diy/IThoughtIKnew.wav
Jeg lader den kun lige være oppe indtil du har tilkendegivet at du har hørt den. Det er jo ikke helt kosher dét her... :?  :wink:
Aqvortrup
Så har jeg lyttet og skynd dig dog at pakke det væk igen! Nej...tusind tak for lyttet Torben!:wink:
Jeg sad først og ærgede mig lidt over at der ikke var trommer på, men halvandet minut efter: jeg skal ellers love for at jeg tog fejl :)
Det er lidt svært at bedømme ud fra en færdig master hvordan preampen lyder. Da jeg var oppe for at tjekke pulten fik jeg mulighed for at afprøve eqén. Den syntes jeg at kunne gendkende på mixet her.
Måske et lidt absurd spørgsmål: du har ikke nogle råspor til at ligge?
Måske skulle jeg bare stoppe med at whine og købe pulten  :lol:
Sjovt at det lige er Jan Eliasson der har mixet og masteret. En af mine venner har lige fået masteret to projekter hos ham. Endnu engang: verden er lille hva!
Asger
Det er også Jan der synger det der "oooooh" i stort rum lige før soloen. Hehehe
Han har været god at kigge over skulderen ved de mange mix han har lavet på produktioner jeg har lavet.
Ja, det er svært at høre preampsenene...
Som nævnt i en af dine andre tråde om emnet :wink: så synes jeg nok du kan få lige så fede preamps med mindre pulte så den er sq et skrummel at ha' stående hvis det er for preampsenes skyld.
http://www.tunetown.dk/forum/viewtopic.php?p=10516&highlight=soundtracs+topaz#10516
Se den Topaz han har til salg. Der får du både rigtig gode preamps + en pult af behersket størrelse med automation og gode routing muligheder.
Jeg har desværre ikke noget liggende af grundspor. Det forgik på det tidspunkt på en 2" båndmaskine og studiet er splittet ad  atomer nu...
Aqvortrup
Så fik jeg endelig besøg af fire svedende flyttemænd og en amek pult   :banana2:
@torben
Kan du huske hvordan meterbridgen fungere? jeg sad og tjekkede om der stadig var liv i alle kanaler efter flytningen og undrede mig lidt over at meterne ikke slog ud ved input. Burde de gøre det eller er det kun den lille O/L indikator der viser input?
Hvis der er nogle der ligge inde med en manual er jeg meget interesseret.
Asger
Hmmm..jeg kan ikke på stående fod huske om meter følger faderen eller om det kan "vendes"...kunfølger Tape Return...eller hvad... Ja, det må stå i en manual.
Men en meget brugt metode er at du trykker solo og så får du niveauet over på master out metrene. Tjek niveauet dér og når niveauet én gang er sat så ser du niveauet videre ud i systemet på modtage-grejet. (Computer, osv.) Og har så som du nævner O/L lampen at holde lidt øje med hvis du har mistanke om niveauer der stikker lidt af. (O/L lampen lyser i øvrigt før der i virkeligheden optræder overstyring. Så se den som en "advarselslampe"!)
Aqvortrup
L/R meteret bevæger sig heller ikke, så den må da næsten være i stykker. Måske skulle jeg få fat i en manual inden jeg kommer for godt igang med fejlsøgningen. Den er under alle omstændigheder rar at have liggende.
Asger
Damn, det er for længe siden jeg har haft fingrende i den pult...
Hov, vent lidt... Er der ikke en I/P knap oppe ved gain potsene?
Hvis det er fordi den står i mix mode så skal du vel lige i Record mode engang. Prøv at klikke på knappen I/P (Rev) så du får "vendt" kanalen. Så er den vistnok i Record mode og du får retur fra "bånd" på Buss potmeteret...(Eller hedder dét pot "Mon" for monitor...?) Metrene virker vist kun på kanaldelen med fader på. Altså ikke monitordelen.
Aqvortrup
CitatHov, vent lidt... Er der ikke en I/P knap oppe ved gain potsene?
Jo der sidder en I/P rev switch som skifter mellem mic og line. Jeg havde valgt mic amp indgangen da jeg tjekkede sidst. Der var signal igennem men metrene slog bare ikke ud.
Derudover sidder der en mix knap. Du mener så, at når den er aktiveret får jeg retur fra båndet på mon level potmeteret?
CitatMetrene virker vist kun på kanaldelen med fader på. Altså ikke monitordelen
Så metrene burde vise hvad der bliver sendt ud til den valgte buss right?
Asger
Nej, I/P skifter ikke mellem Line og Mic. Den skifter mellem Line/Mic og Tape Return.
Mix skifter mellem hvad der sendes til 24 bussen Mon eller Mix signalet... Ikk'?
Jeg skal nok lige se om jeg ikke lige kan komme i nærheden af noget lekture der lige kan genopfriske min hukommelse...
Aqvortrup
jo, du har ret.
Her kan du finde tegninger hvis det kan hjælpe:
http://www.audiomaintenance.com/home.htm?page=amek.htm
Mastermodulet på min hedder A32 så det er ikke det de har tegninger af. Der er et par ekstra funktioner i mit.
Asger
Morten Pilegaard
Kan du få smidt nogle billeder op?
M.
Aqvortrup
Vi har planer om at få en fotograf ned i studiet og tage nogle billeder af stedet, så det kunne han nok klare i samme omgang. Hvad vil du se billeder af? Du kan prøve at tjekke linket til audio maintenance ud hvis det er selve overfladen du vil have et grafisk overbik over.
Har lige fundet en ny fejl på pulten. Når man skruer op for volumen på "Control room level" potmetret kommer der ikke noget lyd ud af venstre højtaler før den er godt en trediedel af vejen. Så vidt jeg kan høre er balancen i orden når man skruer godt op for den. Er det et tegn på at den skal renses eller skal man have den udskiftet?
Asger
Så vidt jeg husker er dét potmeter lidt skrøbeligt og vi fik det i hvert fald skiftet én gang mens jeg arbejdede på den. Du kan jo prøve at rense det da det jo godt kan være det er nok, men ellers køber du bare et godt potmeter at bytte det ud med. Kan nok klares for i hvert fald et par hundrede kroner. (Gav selv 165,- for et Bourns pot til min pult. Fungerer fint!)
Aqvortrup
Ok, så må jeg have sådan en fætter med fra AML.
Asger
