SM audio pro ev84 mod?
Startet af the19thbear, Marts 28, 2008, 10:21:27 PM
the19thbear
Hej.
Jeg har købt en 8kanals lorte preamp :D
http://www.smproaudio.com/index.php?option=content&task=view&id=32
virkelig meget for pengene, men den lyder ikke særlig smukt!
Men tanken er at den skal moddes.
Jeg har læst at der er mange som har moddet deres SM audio pro PRE8, med stor succes. Det eneste de gjorde var at skifte IC kredse ud.
I min preamp sidder der 2x4580D ic'er på hver kanal og en nede ved  hvert udgangstik.
Er der nogen som kender til en hurtigere og bedre IC som kan bruges i stedet?
tusind tak!
Har du et diagram? Uden sådan et giver det ikke mening...
the19thbear
Jamen jeg fandt selv ud af det.
Den kan let opgraderes med nye IC kredse.
2 på selve preampen og 1 på selve udgangen.
Jeg har besluttet mig for at bruge NE5532 kredsene.. De er de samme som sidder i green mic preampen så vidt jeg ved.
Hos RS elektronik kan jeg vælge imellem
NE5532AP
og
NE5532P
-Jeg har prøvet at kigge på spec. men kan ikke finde ud af hvad forskellen er.
mit spørgsmål er:
Er det ligegyldigt om jeg vælger NE5532AP eller NE5532P?
tak!
Ellers kan jeg anbefale jer at købe den her preamp. Den kostede mig 2300kr inkl. fragt fra tyskland. 8 kan. xlr/jack ind. med locut, 48v phantom og -20 pad.
med  8 bal/ubal ud.
og kan som sagt modificeres så den lyder meget bedre.
se evt:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?p=324558#324558
tak for hjælpen!
René F
Citat fra: "the19thbear"Jamen jeg fandt selv ud af det.
Spændende, kan du ikke prøve at lave nogle optagelser inden du modder og så nogle bagefter
Kunne være spændende at høre forskellen
MVH
René
René Frederiksen
the19thbear
jo da! så snart jeg finder ud af om det er ligegyldigt hvilken ic jeg bestiller, betiller jeg dem og sætter dem i en kanal og laver en test.
snakkes!
Google er din ven. Første hit på "NE5532AP NE5532P" er
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/5/0q263do8iq991qftdprcsxqcjsky.pdf
..af p5 fremgår det: forskellen mellem A og ikke-A er at max. noise er specificeret for A..
the19thbear
jahøøø...  gør det nogen forskel i mit tilfælde?
tak!
the19thbear
the19thbear
har bestilt ic kredse i dag og poster nogle lydfiler når jeg er klar. :D
hvad kommer icérne til at stå dig i??
Vh jens
the19thbear
jeg købte kun 5 NJM5532dd til at starte med ( fik at vide at det var dem jeg skulle gå efter her: http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?p=336768#336768  )
5x NJM5532dd inklusiv forsendelse fra rs=115kr. jeg tror ic'erne koster 5-8 kr stykket.
Der sidder vist 2 ic'er i indgangen og 2 i udgangen. Så det gør det muligt for mig at modde en kanal og teste den mod en anden umoddet kanal. Hvis lydforskellen er stor nok køber jeg flere :D
hvis ikke... så fortæstter jeg bare som jeg plejer eller får jer til at gi mig tips om bedre ic'er :D
the19thbear
Ja, så fik jeg sat ic kredsene i. Der er 3 stks per kanal. To af dem var næsten umulige at få ud! jeg måtte bide alle ben over på de 2 ic'er og så varme de stumper der sad tilbage i printet op, og fjerne dem med en tang/nål... Deres lodninger gad ikke forsvinde selvom jeg brugt loddefjerner?!???.
Jeg testede dem hurtigt med en lortemic jeg har liggende i lejligheden.  Det virker.
Vender tilbage i løbet af en uge eller to med lydfiler.
Uncite
