bantam xfelt i insertpunkter
Startet af Jens Ledet, April 20, 2008, 11:33:19 AM
Jeg vil have loddet mine compressore/gates loddet op i en bantam skinne.
Nu tænker jeg så om det ikk er hul i hovedet at lodde dem sådan at de "klapper sammen" når stikkene tages ud?
Jeg ved godt at forbindelsen afbrydes på retur signalet ellers.
MEN jeg kan tænde og slukke mine insert punkter på pulten, så det er vel mere ideélt at bare slukke sit insert punkt så signalet ikke løber ud i xfeltet og retur når det ikke bliver brugt?. eller er der en god grund til at lode det normaliseret som det jo hedder?
Grunden er netop at når du hiver stikkende ud af return i krydsfeltet så er der hul gennem kanalen som normalt. Hvis krydsfeltet ikke var normallet ville kanalen vær afbrudt lige dér når der ikke er insertet noget.
Din feature på pulten kan så bruges som et bypass. Altså så du ikke behøver hive tingene ud af krydsfeltet. Det er i sig selv også meget fikst jo. :)
Ja det er rigtigt. men jeg kan ikke se hvad "nytte" jeg har af at retur signalet ikke bliver afbrudt. Når jeg har noget insertet så er der jo hul igennem. hvis jeg så ikke vil have dimsen insertet mere, så hiver jeg kablerne ud og slukker mit insertpunkt.
Jeg kan så se fordelen i hvis jeg ville hive noget trukket ud af mit insertpunkt til en klang eller noget.. Men selvom mit punkt er slukket så sender den aligevel, men får det bare ikke retur, så der er der heller ikke "nytte" af det. Jeg kan sagtens se det smarte i en normalisering, det er slet ikke det, men jeg orker næsten ikke at lodde normaliseringer hvis jeg kan blive fri, så det kan jeg vel når jeg kan tænde og slukke som jeg vil på pulten? Og så har jeg også lidt den tanke at det er unødvendigt at signalet skal derud og vende i multikabler osv..
vh jens
Jamen, det er helt korrekt. Du kan jo bare customize efter behov/princip. Ikke noget forgjort i det.
Skal der andre ind at arbejde på dit gear så er det blot god stil lige at oplyse om at krydsfeltet ikke er normallet og at man lige skal huske at aktivere/deaktivere insertpunktet på pulten.
Værre er det ikke.
Nej det er rigtigt man kan jo altid gøre som man vil.
Men det jeg ville høre var bare om jeg havde overset en fordel ved at normalisere, når jeg nu kunne slippe for mit signal skulle derud når det ikke var i en maskine.
Jeg har ikke planer om at andre skal bruge mit studie.. jeg havde nok valgt at normlisere hvis det var tanken tror jeg.. mest fordi det er go stil at det hele er "normalt" men igen mekanikerens bil kan også kun lige køre jo ;-)
Mvh jens
Der er ingen fordel ved at normalle krydsfeltet for dig. Med den feature på pulten kan du i praksis de helt samme ting som hvis krydsfeltet var normallet.
Det var lige netop det jeg mente. :-)
Takker for input
