Store transformatorer... men hvad skal jeg bruge dem til
Startet af René F, Maj 05, 2008, 10:24:48 AM
René F
Jeg har fået fingerne i et par rimelige store transformatorer
det drejer sig om
prim: 220-240 volt
Sec: 24 volt
16 amp  -  400va
Og den anden er en
Prim: 220-240 volt
Sec: 24 volt
10,5 Amp  -  250 VA
Tænkte på om man kunne lave en universel strømforsyning, der kunne føde de forskellige DIY projekter med strøm???
MvH
René
René Frederiksen
Power forstærkere.
Variable Strømforsyninger.
Og nej, du vil ikke have en "fælles" strømforsyning - der er store problemer i dét
Citat fra: "gyraf"Og nej, du vil ikke have en "fælles" strømforsyning - der er store problemer i dét
Jeg er lidt nysgerrig efter den bemærkning.
Hvilke problemer er der? Er det elektrisk støj eller hvordan?
Stelproblemer og deraf følgende støj. Et af de største problemer i at designe en mixer i bare mellemstor størrelse..
OG hvis du har en fælles strømforsyning tilmange aparater så kan du ikke bare lige slæbe et af dem med et andet sted hend og give den 220v..
René F
Citat fra: "gyraf"Power forstærkere.
Tak for det Jakob... Tror bare de ryger ind på hylden, indtil jeg engang finder et projekt til dem :)
René Frederiksen
Eicen
den 400VA trafo, det skulle tilfældigvis ikke være en 24-0-24, vel ?
René F
Citat fra: "Eicen"den 400VA trafo, det skulle tilfældigvis ikke være en 24-0-24, vel ?
Har den ikke lige stående hjemme hos mig, men er rimelig sikker på det er en 24-0-24
René
René Frederiksen
Eicen
Citat fra: "René F"
René
Hvis du er interesseret i at sælge den, vil jeg gerne købe den..
Og evt også den anden hvis det er også er en 24-0-24 (eller 24+24 for den sags skyld)
René F
Citat fra: "Eicen"
Citat fra: "René F"
René
Det er desværre ikke en 24-0-24...
Mærket er Ismet... Skal sådan set ikke bruge dem, men ved faktisk ikke hvad de er værd???
Så vi kan godt finde ud af at du kan købe den/dem
MvH
René
René Frederiksen
Eicen
Citat fra: "René F"
Citat fra: "Eicen"
Citat fra: "René F"
René
MvH
René
Hvis ikke det er 24-0-24 eller 24+24, kan jeg desværre ikke bruge dem..
