Mixer psuér
Startet af Jens Ledet, Maj 23, 2008, 07:16:36 AM
Hejsa. Jeg har fået nogle "nye" psu+er til min mixer. Det er en soundcraft europa. grunden til jeg bruger disse andre psuér end den jeg har i forvejen er, at disse ikke er blæserkølede.
De skulle gerne stå i studiet, så derfor gider jeg ikke høre på en jetjager der står i hjørnet som den første jeg har gør. de to jeg bruger nu er en:
soundcraft cps 750/b og en cps 550/b. Den jeg brugte før som kørte fint hedder en cps1000.
Jeg kan ikke rigtig finde nogen diagrammer på dem.. nogen der kender til dem?
Problemet er at min +17V som kommer fra cps 750/b heletiden går. dvs den sikring der i psuen ved de +17v.  I går kørte den det meste af dagen men gik om aftenen.  Lige nu sidder der en 8A sikring i. Der skal rigtig side en 6.3A træg. Psuen bliver vildt varm.. sjovtnok gør den lille (cps550/b) ikke. den levere bla -17v der bliver brugt  en LT 1083cp til t lave +17v. Der tænkte jeg at ligge en paralelt med den eksisterende så de ikke bliver så varme. Men trækker de så egentlig mere strøm og klapper sikringen igen?
Håber nogen kan gennemskue det.
Nå .. har lige fundet ud af at LT 1083cp er en spændingsregulator og ikke en power transistor.. uha en stor en egentlig.. så kan man jo ikke paralelt forbinde dem pis! nå nu skiller jeg den ad og ser om jeg har en skævvridning af forsyning. den 17v der går, forsyner nemlig kun lidt under halvdelen af pulten. og nok også master sektionen. skal måske flytte nogle over på den anden psu.. GRR
øv ingen der har en idé?
jakobsvin
Har du prøvet med en køleplade?
ja hele siden af kassen som er 3 u høj er en køleplade
mvh jens
Eicen
Vi har netop en til rep nu..
Du kan ikke "få" diagrammerne til den..
Selv os (som autoriseret værksted), kan have problemer med at få diagrammer til nogle ting..
Soundcraft må/kan/vil ikke udlevere dem. De skal udleveres/købes af den danske importør. I dette tilfælde M.I.A.
Du kan prøve at ringe til Fritz ude ved M.I.A, og se om du kan lokke det ud af ham. Jeg vil dog ikke garantere noget
okay det vil jeg prøve så. Mange tak for hjælpen
malmir
Spændingsregulatorer kan sagtens parallel kobles, hvis du har en diode og/eller modstand fra udgangen på hver til det fælles samlepunkt.
