Ny på forum og et par hurtige til de gamle drenge!?
Startet af Claus Flid, Juli 13, 2008, 09:25:03 PM
Claus Flid
Hej med jer.
Nu blev det min tur til og melde mig under fanen af DIYére
Kæææft jeg er varm på og trylle noget grej selv!
Interessen er der (er elektrikker og ææælsker og lodde mm)
Men jeg syntes ikke jeg har kunne finde nogen fornuft i hvad der er hvad. Eks kan jeg se det anbefales og starte ud med en Gssl.
Men er ikke helt klar over om det er en stereo comp eller hvordan?
Og hvad er næste skridt?
Min drøm er og lave en lækker vokal kæde. Dvs en preamp+comp+mic.
Eller en channelstrip+mic.
Kan Gsslén gå ind og være min comp her?
Kan se den vil koste 2000kr via en bygge weekend.
Hvad hedder den preamp jeg bør bruge og hvad kommer den ca til og koste. Samt sidst men ikke mindst hvad vil en G7 mic ca stå i?
Her tænker jeg at jeg ville købe en billigbrugt mic og bruge huset fra den. Så det "kun" er indmaden.
Lyder som om det kun er priser jeg er optaget af! Stoltheden og hyggen skal da nok overskygge prisen. Men syntes nu alligevel det er en vigtig faktor.
Skyd løs :)
Mvh
Claus Flid
Hej Claus
lige et par hurtige returneringer:
ja, gssl'en er en stereo-compressor, der især er berømmet for sine egenskaber på en trommebus, men den gør det også lækkert på guitar og klaver.
Hvis du har brug for en klassisk comp til en vokalkæde vil jeg da uden tøve sige 1176.
Sammen med en G9'er (eller en ½G9) og en pultec-eq kan du få dig en rigtig hyggelig (underdrivelse) vokaloplevelse.
mht priser så er der en del parametre der er afgørende for prisen, fx om du køber til alle projekter + det løse på een gang, om du vil have trafoer og hvilken type, hvor seje metre (vu mm) du vil have, knapper, frontplader og kasser. Der er jo ingen tvivl om at det kan betale sig at købe det hele på een gang, men omvendt kan det hurtigt løbe op hvis man er i tvivl om man vil bruge tiden på det...
men tag et kig på indkøbslisterne, de giver et meget godt billede af priser på komponenter, og regn så ca med 400 kr til en frontplade, 350 til en kasse.
som elektriker ved du jo lidt om strøm og der med hvilke risici der er med rør-grej, men start med ssl'en der er mindst der kan futte af/gå galt og den er til at fejlsøge på. vent med g9'eren til sidst... af de samme årsager, bare modsat fortegn
G7 ved jeg ikke så meget om
Velkommen til :-)
jeg kan kun tilslutte mig indlægget ovenover.
Det er da en fordel du er elektrikker da du så er klar over hvad du har med at gøre. Husk på det er jævnstrøm i rørkonstruktionerne.
glæd dig til du har bygget den første dims, der er man helt oppe at ringe når den endelig virker!
Gssl er en virkelig fed comp, og ja er den nemmeste at begynde med da den ikke skal justeres osv bagefter.
som skrevet ovenfor så variere priserne alt efter hvor du køber og hvor meget du køber. På en byggeweekend kan man jo få priserne ned fordi man køber mange af gangen. Specielt forplader kan man få langt ned i pris da der er mængde rabat.
