støj på lydkort fra motherboard
Startet af the19thbear, Juli 14, 2008, 09:07:36 AM
the19thbear
Hej...
Jeg har et problem.
Jeg har 2 PCI slots. med dsp lydkort i hvert slot (soniccore)
i den øverste slot ligger problemet.
Der "stråler" støj fra motherboardet( onboard grafikkortet tror jeg) ned på det øverste lydkort. Man kan høre når man bevæger musen etc... og det er ikke kortet der er defekt.. jeg har prøvet at bytte om på kortene!= samme problem.
Er der noget man kan gøre? Det kan kun høres på lydkortets udgange, ikke på indgange.
- er der noget på motherboardet der skal jordes bedre? Kan det være køleribber på motherboardet som rør ved lydkortet som gir denne støj???
eller ufoer??
ville sådan en her hjælpe??
http://www.hama.de/portal/articleId*26459/action*2563
tak.
bluesfendermanblues
Citat fra: "the19thbear"Hej...
...ville sådan en her hjælpe??
tak.
Jeg har ikke så meget fidus til det der hama værk. Jeg kender dem mest for halvdårlige, billige kabler OG for en iPOD sender, som skulle kunne bruges i bilen, men det var en fuser med alt for svagt signal.
the19thbear
ok... hvad hedder sådan en dims der egentlig på dansk?? hvis jeg nu skal finde den i en dansk butik... og hjælper det overhovedet?
tak!
bluesfendermanblues
Jamen, hvis det er ferritkerner du skal bruge, kan du købe dem i en elektronikforreting eller "slagte" en gammel computerskærm-lening, hvor der tit sidder et batteri af ferritkerner.
Men jeg ved ikke om det er løsningen på dit problem. Er der andre som har et bud??
the19thbear
bump bump!
Jeg var nede i en hifi forretning, og de anede ikke hvad jeg talede om.. de blev bare ved med at sige at de ikke havde noget med computere at gøre :roll:
prøvede at forklare... men de var ikke lige i service-mindet humør:)
så: Hvad hedder sådan en på dansk?
og: ferritkerner. hvordan skal jeg bruge dem? hvis jeg slagter en skærm, og finder dem.. hvad så? Jeg har læst at de dræber dynamikken..
tak!
