Ringkernetrafo tilslutning?
Startet af AndersB, Juli 18, 2008, 02:47:01 PM
AndersB
Hej igen - Jeg har nu været igennem GSSL hjælpetråden for at finde lidt hjælp til at sætte min ringkerne trafo til mit print. Der var også nogle der havde lagt nogle billeder ud, men de fandtes ikke mere. Så jeg håber at der er nogle der kan hjælpe mig endnu en gang  :)
Jeg har en ringkerne trafo fra El-supply. De gule ledninger er primær side og så der der fire ledninger på sekundærsiden Grøn-rød og Brun-blå. Hvordan skal de sidde på printet når der kun er plads til 3 ledninger. Jeg benytter hullerne hvor der står "Mount these only if external transformer" hvilket det jo er.
Er der i øvrigt en måde man kan lave en søgning i en tråd. det vil være en del nemmere at finde relavant hjælp hvis det er muligt??
På forhånd tak
Mvh Anders
To af ledningerne fra trafoen skal lægges sammen til "0" - og skal forbindes til midten af konnectoren. De to andre til de to ydre forbindelser. Så har du 15ac-0-15ac.
Præcis hvilke der skal lægges sammen, kan du kun finde ud af ved at læse præcis hvad der står på transformeren - der er ingen standarder for dette!!
AndersB
Mange tak for det Jakob. jeg tænkte nok det var noget i den stil:) så forsøger jeg at finde nogle specs på den trafo.
mvh Anders
