hvordan er det nu..
Startet af Jens Ledet, Juli 21, 2008, 01:15:50 PM
jeg vil gerne lave et spændingsfald..
jeg har en 7815 kreds. den har jeg sat en power transistor over da den jo kun kan levere 1a. Dette er også fint. MEN jeg har så en 26v rinkerne (mener det er 26v) men under 30 hvertfald, det tænkte jeg at det gik jo fint fint da 78xx kan regulere op til 30v. Men da jeg så fik ensrettet så steg spændingen jo.. Det havde jeg lige glemt den gør.
Så nu har jeg 36v dc ind i min 7815 kreds.. dette virker jo ikke, så den lukker bare 36v igennem og regulere ikke.
Kan jeg lave et spændingsfald bare med en modstand sat på indgangs benet på 78 kredsen eller hvordan er det nu man laver sådan noget?
Hmm en lang forklaring på så lidt.. strømmen trækkes jo gennem min power transistor, så 78 kredsen er ikke belastet og skal ikke trække noget igennem indgangen.
hm nå det virker ikke.. eller jo jeg fik mit spædingsfald, og kredsen begynder at regulere.. jeg ville så sætte en power transistor over for at tage strømmen. Det kan jeg ikke finde ud af.. Jeg har bygget den strømforsyning før så ved man kan!. nogen der selv har prøvet at lave en strømfosyning hvor de har brugt en 3055 sammen med en 78xx kreds?  det enest der ellers er i konstruktionen er en ringkerne, bro, ladelyt og en lille lyt i udgangen. nogen idé til hvordan den skal sættes på den 3055?
Eicen
Er det fordi du vil lave en strømbegrænsning på udgangen?
Altså så man ikke kan trække mere end 1A ?
nej det var for at lede strømmen gennem 3055 så det er den der bliver belastet, og ikke 78 kredsen, 78xx skal kun regulere spænding. Jeg har dog fundet ud af det siden så det virker nu :-)
Kan du så lige smide løsningen op, så vi andre ved det til næste gang. :D
Jeg brugte den del der er tegnet en "ring" om  med 7812 kredsen jeg udelod dog dioden lytten.
Mange tak Jens
Det er lige skrevet bag øret :D
Det var da så lidt. Det var nu Michailov der fandt diagrammet til mig, så mange tak til ham :-)
Zalewski
Hej!
Vender dioderne på diagrammet ikke forkert?
MVH
Chris Z.
Hmm nu undlod jeg dem jo.. og der virkede det fint.. men jo den burdte jo stoppe signal til stel.. men der er nok en bedre forklaring.
og dog.. på diagrammet er der jo flere 78xx kredse.. den sidste har ingen diode, det har kun de andre.. er måske noget med at deres stelben ikke må snakke sammen..?
Zalewski
Citat fra: "Jens Ledet"og dog.. på diagrammet er der jo flere 78xx kredse.. den sidste har ingen diode, det har kun de andre.. er måske noget med at deres stelben ikke må snakke sammen..?
"Normalt" skal de vende den anden vej for at 78'erne giver en diodespænding mere ud i forhold til GND (12+0,7). Det ekstra spændingsfald tager din transistor så igen, så du ender på 12V på udgangen.
Desuden synes jeg at symbolerne for dine elektrolytter ser noget mærkelige ud.  :wink:
Se nu er det ikke mig der har tegnet det.. som der også står længere oppe.. jeg kunne nu fint tyde det, og har bygget strømforsyningen uden dioden.. du kan prøve at lave den med dioden og se hvad der sker  :wink:
Zalewski
Citat fra: "Jens Ledet"Se nu er det ikke mig der har tegnet det.. som der også står længere oppe.. jeg kunne nu fint tyde det, og har bygget strømforsyningen uden dioden.. du kan prøve at lave den med dioden og se hvad der sker  :wink:
Ahhh...sorry, overså den del. :oops:
Diagrammet er dog stadig forkert mht. dioderne. Og uden dioderne vil spændingen på din udgang være lavere end de 12V. Hvad har du målt den til?
Jeg byggede den med en 7815 kreds. der havde jeg 15.02 v på outputtet
Edit. hmm den der lyt efter 7812 kredsen på 3300uf.. den er godtnok tegnet lidt sjovt :-)
