Hul til (firkantet) stik
Startet af Anker Rose Skov, Juli 21, 2008, 09:12:34 PM
Anker Rose Skov
Jeg er kommet til hullerne i kassen på min 1176´er og hvordan får jeg lavet et firkantet hul til den dreng her: "APPARAT CHASS.BØSNING 3PL.HAN m.SIKRH." (fra indkøbslisten)?
Jeg har søgt på og læst om trappebor, punches, rival osv., men kan ikke hitte rede i hvordan man egentlig gør og hvad det præcis er for noget værktøj jeg skal have fat i.
Anker
Jeg plejer at tegne hullet op med en blyant, fatte mit 3mm-bor og bore huller hele vejen rundt langs kanten og til sidst give det et sidste touch med en fil. Hvis jeg ikke får boret hullerne så de når sammen plejer jeg lige at nappe det sidste over med en kraftig skævbider.
Når så det firkantede hul er på plads er det bare i med stikket og så markere hul til skruerne og bore dem - så er man sikker på at det hele passer sammen i sidste ende.
Det er et surt arbejde, men det virker nu fint nok og skal kun gøres en gang  :)  Der findes vist nogle forskellige punches der kan lave det i et snuptag, men jeg har indtil videre været for nærig til at punge ud til så specialiseret værktøj.
Et lille tip: jeg synes det er frygteligt at file i metal, men har fundet ud af at det faktisk mest er pga larmen - så i med ørepropperne og så går det lige pludselig meget lettere. Måske er det bare mig der er følsom, men det kunne jo være at andre også var det...
Uncite
Det er vist ikke kun dig. Den kan jeg ihvertfald godt skrive under på  :?
RS har en firkantet udstanser (jakob har en) men jeg mener den koster omkring 600 + moms
så den med boremaskinen og filen er fin for de fleste hobbybyggere - og må jeg så lige anbefale en god skruestik og korrekt placering af fileemnet= så kort afstand ml filekant og skruestik. Det minimere dels risici for buk og ikke mindst larm
Når du borer ud, så hold minimum 1 mm til kanten og brug så en grov fil til at komme ned i emnet og lad så en fin fil afslutte.
det burde ikke tage meget mere end en ½ times tid :D
Uncite
Hvis man er ligeglad hvordan hullet ser ud uden selve stikket i, så kan det gøres på 10-15 min.
Jeg går ihvertfald ikke op i om hullet er helt lige når det alligevel bliver dækket et stykke plastik  :D
