Opstart af GSSL byg!
Startet af dalecooper, September 01, 2008, 11:01:15 PM
dalecooper
Så er jeg endeligt sprunget ud i at (forsøge) at bygge en GSSL. PCB'er kom med posten fra Gustav, for et par dage siden. Ser meget fint ud. Komponenter er i posten og tja 1-2-3 så gå jeg igang. Har siddet og loddet et par prøve sæt (nogen af de der byg selv sæt fra brinck) bare lige for at få lidt føling med lodning og komponenter. Alt i alt går det fint, jeg har dog et par spørgsmål som jeg håber en venlig sjæl vil kigge på.
1) Jeg er med på at teste for forbindelse med multimeter men, hvordan griber i ellers fejlfinding på boardet an? Sidder i og måler modstand mellem hver enkel modstand, støm og spænding mellem hvert komponent eller?
2) Er der en specielt god fremgangsmåde man bør benytte for at tjekke sin lodningers kvalitet hen af vejen?
3) Ellers noget jeg bør være opmærksom på, åbenlyse faldgrubber mm?
Glæder mig virkeligt meget til blive bedre til det her :-)
Mvh. Jesper
Hej Jesper,
God fornøjelse!
Citat1) Jeg er med på at teste for forbindelse med multimeter men, hvordan griber i ellers fejlfinding på boardet an? Sidder i og måler modstand mellem hver enkel modstand, støm og spænding mellem hvert komponent eller?
Nej, det kan man ikke, da kpmponenterne "forstyrrer" hinanden, når de først er monterede. I stedet check'er man hver enkelt komponent's værdi og orientering to gange, før man lodder den fast.
Fejlfinding når der først er loddet består mest af check af de korrekte spændinger og en grundig gennemgang med en urmager-lup.
Citat2) Er der en specielt god fremgangsmåde man bør benytte for at tjekke sin lodningers kvalitet hen af vejen?
Ja - en urmager-lup igen. Lodningerne skal dække helt - der må altså ikke være huller ned langs komponentbenet - dette skyldes for lidt tin eller forkert varme. Der må heller ikke være for meget tin - loddeøen skal kun lige dækkes. Til sidst må man ikke varme for længe på komponenterne - max. ca. 5 sekunder, gerne hurtigere.
Som tommelfingerregel lodder man en komponent fast ved først samtidigt at varme loddeøen og komponentbenet, så at tilføre loddetin til der hvor loddekolben (stadig) rører komponentbenet, hvilket smelter tinnet og får det til at flyde ned og dække loddeøen. Det er her de gode loddekolber adskiller sig fra de dårlige.
Altid hellere lidt for lidt tin end lidt for meget.
Der er masser af billeder på nettet af gode-og-dårlige lodninger
Citat3) Ellers noget jeg bør være opmærksom på, åbenlyse faldgrubber mm?
Ja - læs de gigantiske hjælpetråde her og på det internationale forum - så lærer du om 95% af de fejl du ka' lave.
dalecooper
Tak for det Jakob og ikke mindst tak for de fine design. Jeg har styr på det med lodningerne efterhånden. Får fat på en lup.
Et sidste spørgsmål herfra ville være hvordan ved man hvad de korrekte spændinger er (fremgår det af diagrammet?) og hvor på boardet testes dette?
De korrekte spændinger fremgår af diagrammet - så "oversætter" man selv til "hvor på printet" og måler dér..
dalecooper
