Mikrofonbrum 50Hz - 100 Hz - 200 Hz
Startet af Lasselakken, Oktober 01, 2008, 06:07:37 PM
Jeg har lige fået fingre i en B&O BM3 båndmikrofon og har lidt bøvl med sådan noget statisk brum ved 50, 100, 150 og 200 Hz. Jeg går ud fra at det er noget skærm eller jording der ikke spiller rigtigt.
Nogen tips til hvor jeg skal kigge? Skifte kablet der er fastloddet på?
Her er forresten et billede af den -  http://i132.photobucket.com/albums/q6/Lasselakken/Diverse/00044796.jpg
Flot ikke? :-)
Dejlig mic!
Den kræver meget gain, men lyder som regel  rigtig godt, hvis den ikke har fået alt for mange bank..
Check at der er forbindelse fra XLR pin1 til metallet på mic - så ved du at ground er sat rigtigt på.
the19thbear
jaa. tjek efter med polariseringen. Dens eget lille XLR stik har IKKE samme layout som et alm XLR stik.
Og ja! den lyder dejligt! fandt lige en på et loppemarked for en 10'er sidste uge!
Wow - til en 10'er! Sikke et fund.
Det viste sig faktisk at det med brummet var en brøler fra min side - jeg havde ikke lige taget højde for at det faktisk var kilden (min Wurlitzer) der brummede  :oops:
Jeg har nu konstateret at mikrofonens egenstøj er jævnt fordelt over hele dens frekvensspektrum og nok ikke er så ualmindeligt endda. Den skal godt nok have et ordentligt drøn af en forstærkning smidt i nakken, så det er selvfølgelig også ret afhængigt af den støj som preampen tilføjer. Jeg er i gang med at racke e par TAB v372 som har pænt meget gain, så det kunne være der er et godt match der...
Da jeg rodede med stikket første gang smuldrede det simpelthen imellem fingrene på mig, så lige nu er der ikke rigtig noget til at støtte kablet, så det hænger direkte i lodningerne... Er der nogen der ved hvad den slags stik hedder og om de er til at få i f.eks. elektronik lavpris eller sådan noget??
the19thbear
Jeg har set versioner hvor de simpelthen har skilt mikrofonen ad og  taget stikket ud af bunden af mikken, for så at lodde et XLR stik på istedet, og så samle den. Den ligner stadig sig selv, men har bare et XLR stik i bunden.
lidt sejt.
Original-stikket med skrue-på-gevind er ret sjældent og ikke lige sådan at finde. Du bør måske prøve om det kan repareres med lim el. lign.
Bodtbody
husk også at der er links gevind på de stik,  i øvrigt er der ingen støj i de mikrofoner, støjen stammer fra det udstyr den tilsluttes, den siger nærmest ingenting , så der skal virkelig noget forstærkning til
